    Padrão Acesso ao Mikrotik pelo Winbox (tem sido um desafio !!!)
    Bom dia Pessoal,
    Alguém tem uma sugestão para esse desafio ?!
    Preciso acessar o MK pelo winbox, mas estou em uma rede diferente.
    Cenário:
    --> WL-5460AP (diversos)
    |............ | --> WL-5460AP (diversos)
    notebook --> Switch --> Firewall --> MK1 --> MKs2 --> MK3 --> MK4 --> WL-5460AP (diversos)
    No Firewall utilizo 3 portas:
    X0 --> LAN (onde está conectado o Switch e meu notebook) - Rede IPs: 192.168.0.X
    X1 --> WAN (onde temos o link de internet: distribuindo para LAN e DMZ) - Rede IPs Dedicados
    X2 --> DMZ (onde temos a rede wireless) - Rede IPs. 192.168.1.X
    Está tudo funcionando perfeitamente.
    O único problema é que para eu acessar o MK1 e também os demais, preciso desconetar meu cabo do Switch e conectá-lo diretamente ao MK1; assim consigo acessar todos os MKs pelo winbox.
    Gostaria de acessá-los de dentro da minha rede, mas já fiz vários testes com sugestões para Liberação do Winbox Acesso Remoto (descritos em outros posts) e não funcionou.
    No Firewall adicionei uma regra permitindo o acesso de X0 para X2 através da porta 8291 (TCP e UDP).
    Quando solicito a conexão e verifico as estatíticas observo que existe envio Tx, mas não existe resposta Rx.
    Até criei, também, uma regra Inversa permitindo o acesso pela mesma porta, mas ainda não funcionou.
    Detalhe: Acesso os diversos Ovislinks WL-5460AP sem problemas.
    Alguém poderia dar uma luz ? rsrsrs
    Muito obrigado.
    Padrão Re: Acesso ao Mikrotik pelo Winbox (tem sido um desafio !!!)
    Cara, talvez você tenha explicado muito bem, mas eu 'viajei' nessa topologia sua.
    Bom dia!
    Só por curiosidade... o Firewall do seu Notebook está ativo?
    Anti vírus:
    Alguns AV utilizam Firewall muito eficientes que usam a regra nativa deny all e aguardam
    você determinar quem e quais serviços e acessos estão liberados na sua rede.
    Recentemente o Avast anti vírus liberou uma atualização que contem firewall próprio que por
    sua vez também nega quase todos os pacotes entrantes, inclusive os oriundos de sub-rede.
    1 - Desabilite anti vírus e firewall nativos e faça uma tentativa
    2 - Tente acesso via modo seguro
    Minha linha de raciocínio:
    Ao plugar o cabo diretamente no MK1 de certa forma você esta burlando fisicamente o --> firewall --> intermediário, por tanto, pode estar ai o problema.
    Duvida:
    Seu cliente DHCP no notebook a as variações no recebimento de IP quando alterna entre Switch e MK1. Quem delega a distribuição de IP em ambos os casos? Se estiver usando Estático mude para Dinâmico e tente obter o acesso.
    Obs: Quando você tenta acessar o Mikrotik via navegador web qual é o resultado?
    Já analisou os LOGs de erros para ver se encontra alguma pista?
    Essa Rede é Roteada? esse mk2 e 3 tem ip publico?
    se sim acesso via ip direto.
    Se vc esta fora da rede, e MK2 e MK3 tem ip falso, vc pode fazer um direcionamento no teu firewall da porta 8291, para o mk2 ou mk3.
    ok?
    Bom dia Pessoal,
    Obrigado pelas respostas.
    Fiz alguns testes sugeridos e ainda não deu certo.
    Vamos aos comentários:
    WiFiBR: É nossa rede é um pouco complexa por conta da topografia (acidentada) da cidade. Tivemos que fazer desta forma (é uma rede antiga), mas já estamos estudando uma atualização que deve simplificar as coisas.
    AmorimMMS: Realmente alguns antivus e próprio firewall são bloqueadores naturais de acesso, por isso testei sua sugestão, mas também não obtive sucesso. Temos 2 DHCP Servers - um para rede interna (192.168.0.xxx) e outro ativado no MK1 para a rede externa (192.168.1.xxx). Sempre utilizo DCHP para o note tanto na rede interna como na externa (conectando o cabo diretamente) e funciona perfeitamente. Quando tento acesso pelo navegador (IE, FFox ou Chrome) a resposta é: a página não pode ser exibida. Já analisei os LOGs do Firewall - porque cria ser nele o problema, mas já estou quase convencido (essa frase é familiar, hein ...) de que os MKs é que estão bloqueando. ainda não vi esses LOGs.
    gzanatta00: Os MKs não tem IP público. Só tenho como acessá-los de dentro da nossa rede, e por enquanto o acesso está restrito à rede do próprio MK. Acredito que se eu conseguir acessar o MK1, acessarei também os MK2 e MK3. Não pretendo liberar o acesso de fora da rede, gostaria apenas que de dentro da rede 0 (192.168.0.xxx) pudesse acessar os MKs da rede 1 (192.168.1.xxx).
    Muito obrigado a todos pelas contribuições.
    Pense em outras 2 possibilidades, mas não sei estou errado e se funcionaria:
    1) Adicionar um IP da rede interna no MK1. A partir da rede interna não consigo nem pingar os MKs, eles parecem não conhecer a rede interna. Mas, consigo acesso normal aos outros rádios e computadores que estão atras dos MKs. Não sei se isso é possivel e se funcionaria. Mas ...
    2) Criar regra no MK1 para liberar o acesso pela porta 8291 para a rede interna. Talvez essa seja a melhor opção. Mas não sei como fazer. Também, não sou especialista em redes, não sei se isso funcionaria.
    Se puderem, comentem.
    Muito obrigado a todos.
