    Padrão Rocket 900 mhz M900 duas antenas
    Ola pessoal, eu tenho curiosidade de saber quem ja instalou um M900 ou XR-9 com duas antenas Yagi ou parabolica da Hyper e tem os resultados? Eu estou querendo instalar sem visada um Rocket M900 ou xr-9 com duas antenas yagi ou parabolicas, as parabolicas só tem da Hyperlink de 18dbi no py, as yagi da pra comprar as algcom, enfim sera que duas em mimo ou no caso dos Xr-9 com uma pra tx e outra rx fica bom? o Radiomobile deu um sinal de -91 pra ele... na simulaçao estava com uma antena yagi de 17dbi e o radio a 25db no calculo do enlace de 46km, alguma opiniao??? agradeço desde ja.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Rocket 900 mhz M900 duas antenas
    olha ja fechei com 72km com antenas yagi e xr9 passou 3mb
    obrigado pela atençao, olha no arquivo anexo a situaçao do link. acredito que com 900mhz fecha, mas queria ter certeza antes de recomendar a compra de um equipamento de quase 2 mil. a duvida é se com duas 18dbi parabolicas ou yagis de alto ganho algcom com cartoes ou com m900 melhoraria, precisa passar apenas um link adsl de 1 mega.
Nome:	         link-erno.jpg
Visualizações:	283
Tamanho: 	62,1 KB
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Rapaz, so estou esperando a autorização pra fechar um enlace desse em 900mhz.
    Sem visada nenhuma com 14km de distancia.
    Vou usar os rocket m900 e as yagy de 17, se nao rolar com elas, vou pegar as de 20dbi.
    Espero passar pelo menos uns 4 mega nesse link.
    O Bruno ta sumido do msn mano !!!
    Esse enlace seu de 72km tem visada total ou parcial ?
    Boa noite a todos! Entao, acho que vou testar primeiro com os XR-9, eu li um artigo do Landro Marczykoski em que ele fala que o fabricante garante que o rocket m9 fecha links de 30km salvas as devidas condiçoes, o Bruno ai acima, diz ter fechado 72 km com os xr-9 e eu ja li aqui no forum 50 km com R-52, por conta disso e pelo fato de eu mesmo ter os meus XR-9 com 30km num link que ninguem acredita que fechou devido a topografia(mas so passa 800k)... Enfim, so falta comprar as 4 algcom... Quando tiver feito os testes posto o resultado aqui no forum, deve levar uns 60 dias ate comprar e instalar etc... se alguem ainda quiser dar sugestoes, por favor... abraços a todos.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Acredito que com altenas parabola da Hyperlnk terão melhores resultados do que com as YAGI's, pois devido a melhor relação de reflexão de sinal as antenas tipo parábola, terão um desempenho bem superior !
    Tenho dois enlaçes em 900MhZ bem mais curtos 23Km o maior e 16Km o menor, usava cartões XR-9 e subistitui por Rocket M9 e ficou excelente !
    Aug 2007
    Pkmc, esses enlaces seu são sem visada total ou tem visada parcial ?
    Quanto de banda passa nos enlaces ?
    Oi PKMC, só curiosidade, voce conseguiu fazer que distancia com os Rocket M9 e como o amigo acima perguntou, tinha visada? e a banda? desculpe tanta pergunta, mais uma coisa, voce usou as Hyperlink 18dbi? duas em cada lado?
    saudaçoes
    Maruan
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Bom respondendo aos questionamentos dos colegas,
    Usei duas HyperLink de cada lado uma na H e outra na V
    No enlaçe mais longo passam 8Mb e no menor 11Mb
    Em ambos enlaçes a visada é comprometida, cerca de 80% do fresnel obstruido
    Preciso de ajudar... alguém pode me explicar a topologia ou desenhar..
    como posso fechar um ponto a ponto...
    Sei que é necessário 2x Rocket M9 e 4 antenas yagi
    Eu imagino que irei instalar uma antena yagi em horizontal e a outra em vertical.. Nos dois pontos... estou certo?
    Outra coisa onde o cabo das antenas serão plugados? direto no Rocket M9 ?
    Ou preciso de mais algum equipamento?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Post Re: Rocket 900 mhz M900 duas antenas
    Citação Postado originalmente por claudiorenan Ver Post
    Amigo esquece YAGI usa antena HYPERLINK Grade 900Mhz !
    Usa duas de cada lado uma na H e oura na V !
    Amigo acho que meu poder de investimento por agora... acho que só as Yagi vão entrar no bolso... mas vamos ver...
    A minha dúvida é bem básica imaginem uma antena instalado em uma torre
    Eu devo instalar uma na posição HORIZONTAL e outra na VERTICAL assim como abaixo?
    |ANTENA
    _____________
    OU ASSIM
    |A
    |N
    |T
    |E
    |N
    |A
    Ou o modo de propagação será configurado na configuração dele?
    (sei que a pergunta é boba, mas é q ainda n to ligado nessas paradas)
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    |ANTENA
    _____________
    OU ASSIM
    |A
    |N
    |T
    |E
    |N
    |A
    Amigo é claro que vai ter que colocar a Antena na Horizontal como no primeiro exemplo, se colocar como no segundo vai mandar o sinal pro chão ou pro espaço !
    Ah ta obrigado.. pela informação então.. coloco as duas na mesma posição e configuro no software de gerência o modo de propagação certo? no caso uma horizontal e outra vertical, certo?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    O software não gerencia nada vc tem que colocar as duas antenas na direção
    horizontal e uma polarizada H e outra V !
    Agora ta clareando... e como se faz essa polarização.. da para me resumir com poucas palavras?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Coloca uma com os eleentos (espinha de peixe) na H e outra na V !
    Amigo sobre a antena ainda agora estava pesquisando e encontrei esse trecho..
    "As antenas utilizadas para o teste foram 4 antenas Yagi Algcom 17dbi,(arquivo .PDF que fala sobre a antena) , sendo duas antenas em cada lado do enlace. Essas antenas se mostraram perfeitas pra esse tipo de conexão. testei com hyperlink grade 15dbi e o resultado foi 30% menor (sinal mais fraco)."
    Nesse site
    Enlace sem Visada? UBIQUITI ROCKET M900!!! | SuperLinkWiFi
    Como fiquei confuso sobre qual antena usar.. eu te pergunto.. Qual a diferença da yagi para essa hyperlink? Sabe me dizer?
    Obrigado
    Oct 2009
    minas gerais
    com o preço dessas antenas você compra hyperlink ..
    muito mais confiável e mais garantido de funcionar !
    Me falaram que para enlace de 2km sem visada o Rocket m900...
    Deve fechar sem antena... auxiliar pois ela ja tem uma interna e tal...
    O que vcs acham?
