    Post Acessar rocket M5 atrás do mikrotik servidor dedicado
    Bom dia galera, mais uma vez precisando dá ajuda de vcs, eo seguinte tenho uma RB 450G onde chega meu link dedicado a config. está assim RB450G porta1 endereço Wan da operadora, ether2,3,4 e 5 rede interna para disbrinuição dos ips validos, nessa ether1 qque esta o ip da Wan da operadora chega em um enlace com rocket's M5, gostaria de acessar essas rockets pela rede interna fiz algumas configuraçoes na Nat mas sem sucesso, gostaria de uma ajuda pra resolver esse pequeno problema, desde muito obrigado mais uma vez pela colaboração.
    Padrão Re: Acessar rocket M5 atrás do mikrotik servidor dedicado
    Citação Postado originalmente por gustavosimoes Ver Post
    coloca as suas configuraçaos ae q vc esta usano amigo
    Coloca um ip local na wan da rb e um ip da mesma faixa no rocket, informando o ip da wan como gw do rocket. Estando com NAT habilitado na rb você já terá acesso.
    pelo cabo direto na bridge da Wan vai normal isso tranquilo, quero acessar de dentro da rede sem precisar ir ate a torre, ex: ether1 ip Wan 200.100.X.X, ether2 ,3 bridge ip dedicado 187.72.X.X/28 sem NAT, quero acessar eles da bridge local não ter que jogar o cabo direto na bridge da Wan.
    Como sugeri amigo acima da certo.... não precisa estar conectado na bridge da wan para vc ter acesso. Faça como sugeri acima que da certo. Outra opção é vc usar um ips publico (do seu bloco /28) em cada rocket com gw configurado, sendo assim vc terá acesso a ele via internet de qualquer lugar... mesmo de dentro da sua rede.
