    Padrão Bug Controle de Banda RouterOS 5.xx ???
    Já na 5.11 eu observei isso,
    Cliente Logado, Não marca nada na queue, e vai até Esguelar o cartão
Nome:	         bug mikrotik.jpg
Visualizações:	376
Tamanho: 	56,6 KB
    Padrão Re: Bug Controle de Banda RouterOS 5.xx ???
    voce tem alguma coisa em
    /ip firewall mangle
    /queue tree
    geralmente é quando faz a regra de cache full e tiras e esquece de desabilitar
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    qual a versã que apresentou essa instabilidade 5.???? ?
    mas vale resaltar a questao a seguir não que seja seu caso mais informação nunca e demais:
    controle de banda trabalha amarrado como se fosse uma corrente cheia de elos, e um elo acima desse cliente pode estar errado(algum estatico ou ate mesmo a funcão do hotspot) ninguem abaixo e controlado, acredito que não seja seu problema, mas de uma conferida, também verifique seu controle de TREE como nosso amigo acima citou.
    Att
    Já verifiquei no tree, não tenho nada, e nas queues está tudo certinho como deve estar, só tem queue dinamica do hotspot, se alinhar eles fica em ordem.
    simplesmente não marca e não controla a banda, essa versão está 5.14, e a unica coisa que pode ser é que esta rodando em uma RB333, que por sinal é a unica 333 que tenho na minha rede.
    as outras até agora não vi esse problema
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    ja verificou se a queue desse cliente nao esta abaixo da queue padrao do hotspot (aquela com ilimited)?
    Verifique se a queue o tipo dela é ethernet-default
    se vc estiver em bridge verifique na aba principal do item bridge/setings se o use ip firewall esta ativo
    Sim como disse acima, quando alinha pela ordem da primeira coluna , essa regra ai fica em ultimo, tudo certo
    Queue Type, está tudo default
Nome:	         bug mikrotik1.jpg
Visualizações:	168
Tamanho: 	67,8 KB
    Bem simples deleta seus controle de banda e refaz eles ja vi isso acontecer em outras versao e so fazendo isso pra voltar a controlar a banda te mais.
    Olá, já que você citou que tem outras rb's com esta configuração e nelas nao tem este
    problema. Tente reseta-lá e jogar um backup da outra para ver caso seja alguma config que tenha esquecido nesta.
    Talvez vc não adicionou por engano esse IP no IP Bindings ou Walled Garden?
    gente vejam no print screen
    no ip-bidings não tem como ser pq a queue é dinamica quando o cliente loga, e ele ta logado com a queue, mesmo no ip-bidings estaria controlando o ip
    remover todas as queues e fazer novamente, elas são dinamicas, tem que ser perfeitas.
    Achei mais um hotspot que tenho aqui com RB333, a diferença é que nas duas rbs as queue tree ficam todas em azuis, se voltar para 4.17 ou 3.30, ficam normal.
    acho que é bug mesmo
