    Padrão PPPoE + IPv6
    Olá amigos estou já com pppoe em IPv6 em teste que se alguém já esta nesse cenário queria trocar experiências
    Padrão Re: PPPoE + IPv6
    Opa... Estou bem interessado em como fazer isso. Estou para pegar meu bloco IPv6 e ainda não sei como trabalhar. Se puder dar uma luz como fez, agradeço!
    quando voce estiver com seu bloco ipv6 e sua operadora estiver fechado BGP com você, ai você entra em contato que eu de dou a LUZ de como Trabalhar com IPv6 no Mikrotik.
    Pois IPv6 no PPPoE do mikrotik é diferentes de todos os servidores pppoe de qualquer outro sistema.
    teve qe fazer rotas !?
    eu designei um /63 no pool do mk e cada cliente que conectava no pppoe atribuía /64 para cada cliente conectado.
    esta bloco /64 que o proprio mikrotik designa eu coloco na placa lan da rede do cliente e funciona 100% eu nao precisa fazer rotas no mikrotik nao o mikrotik ja fez automático este roteamento
    exatemente assim :P
    Vamos iniciar aqui também, tenho uma dúvida, como vai no cliente? Ele recebe 2 ip's no túnel, ou sobe 2 túnel? Estão usando quais equipamentos clientes?
    seu cliente conecta via pppoe com ipv6 e o pppoe ja vai informa o bloco /64 do cliente ai voce vai configurar na porta lan do cliente o bloco /64
    para teste em alguns clientes estou usando equipamento da mikrotik mesmo
    Alguem usa IPv6 com equipamento da UBNT roteado com autenticação PPPoE? como ativar IPv6 nos equipamentos UBNT??
    ele vai discar PPPoE e vai mandar DHCP para cliente [IPv6], como fazer?
    nao existe nenhum equipamente da ubnt hoje com suporte ipv6
    Citação Postado originalmente por edielsonps Ver Post
    Isso é um problema para min.
    pra voce nem tanto, isto é um problema para a própria ubnt , por que se nao for inplantada ipv6 logo outros fabricantes de CPEs vão passar na frente.
    um grande exemplo e própria MikroTik ela já tem um numero grande equipamentos para CPEs muito bons...
    como por exemplo:RouterBOARD Groove 2Hn, Groove 5Hn, SEXTANT, STX e outras ....
    Sei que este tópico já faz tempo, mais o conteúdo é muito importante.
    Alguém já esta trabalhando com pppoe com ipv6 em produção?
    é possível alguém disponibilizar um script para nos fazermos uns teste em nossa base ou ate mesmo colocar em produção?
    ipv6 no mikrotik.. ESQUECE !!!
    essa bosta é muito instavel.. alias.. eh bugOS ... essa versao 6 ta toda cagada...
    Obrigado, Alexandrecorreia!
    Qualquer novidade posta para nos.
    Queria implementar os nossos cliente da fibra com IPV6.
    não espere nada da Mikrotik ... !
    aqui estou testando um pppoe-server em linux, ja com suporte TOTAL a ipv6 e funcional.. sem gambiarra..
    ja faz ate QOS etc.. accel-ppp chama o projeto...
    Olá Alexandre,
    Também estou testando o Accel-PPP aqui, estou gostando das funcionalidades e principalmente da obediência às RFC's, coisa que o MK deixa a desejar. Estou testando no momento para dual stack IPv4/IPv6 e com IPv6 Prefix Delegation, tudo funcionando perfeito via Radius. Como estão seus testes aí? Já está em produção? Gostaria de conversar um pouco sobre o assunto, já que a documentação é escassa e poucas discussões sobre o assunto são encontradas.
    Um abraço!
    Rodei em uma VM e alguns testes ok !!
    Mas a parte de radius (QOS) não implementei...
    Também estou rodando virtualizado, estou usando em ESXi e está funcionando bem.
    Ainda não comecei os testes com shaper, somente testei funcionalidade dual stack ipv4/ipv6 com prefix delegation via radius.
    Boa tarde, alguém testa a entrega de um pool ipv6 via pppoe pelo Mikrotik? Deleguei um bloco /41 em cada Pop meu, e pretendo entregar /48 aos clientes, porém em teste, usando estação windows com com cliente pppoe não está dando certo. Já na cpe Mikrotik, está certinho.
