  1. Olá a todos, estou montando um POP em minha residencia, minha casa tem 3 andares e mais um pedacinho da caixa d'água totalizando uns 10 metros até o teto e mais 6 metros com os módulos, eu queria saber se é preciso montar um apara raio para colocar na torre se caso precise como eu poderia fazer isso, pois eu estive olhando e só tenho um lugar no meu quintal que é de 1,5mt x 1mt que não é calçado o restante do quintal tem calçamento, oq eu deveria fazer ?
  2. Sempre é preciso, só que é recomendado que use 3 barras no solo com uma distância de pelomenos 1,5m entre as barras de cobre alem de cabo próprio p/ para-raio, isoladores e uma caixa de energia separada rsrs bão vc pode até usar uma barra por preucaução das descargas elétricas, porém recomendo que isso fique num fundo do lote, em algo que não vai ser facil achar alguém descalço pois raios são um perigo real!
  3. Será então que seria melhor não colocar, pois a area onde eu estava pensando em coloca a barra é ao lado de onde vai ficar a casinha dos equipamentos, e é perto da minha casa, será que isso teria problema?
    Citação Postado originalmente por hodesanionetx Ver Post
  4. rapaz quando o raio vem de cima ele descarrega no chão e fica dificil de dizer qtos metros o raio atinge, se a sua casinha dos equip tiverem com tudo fora do chão... isolados...
  5. Existem muitos tópicos sobre esse assunto, se voce ler umas matérias sobre o assunto verá que um para-raio tem que estar dentro dos padões tecnicos exigidos para cada local.
    É sempre bom ter consciencia que no caso uma grande descarga em cima de um para raio que foi mal calculado, o resultado pode ser muito pior do que sem o dito cujo.
  1. Respostas: 2
    Último Post: 19-07-2013, 07:09
  2. Para quem acha que está tudo bem, aqui uma pequena amostra...
    Por Roberto21 no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 08-10-2011, 18:13
  3. Respostas: 2
    Último Post: 26-08-2009, 07:48
  4. Respostas: 3
    Último Post: 26-06-2009, 09:05
  5. como pegar o que está sendo digitando
    Último Post: 14-04-2004, 13:33
