    Padrão Como rotacionar os logs do squid e visualiza-los ??
    Caros, boa tarde, uso um servidor proxy á qual me possibilita registrar os logs de acesso dos clientes, porém, ele sempre esteve desativado pois eu nunca soube fazer o rotacional destes arquivos e também não sei fazer o backup destes arquivos !! Por este motivo nunca foi habilitado, mas, seria uma segurança se eu tivesse estes logs, pois acabo sendo o responsável pelo o que meus clientes visitam na net !! Tenho SCM própria, tenho link dedicado , tenho 2 servidores dedicados a qual um é um slackware 64 bits rodando o squid. O que me falta é o conhecimento para acessar estes logs e retira-los do servidor, pois se não o fizer ele trava o servidor !!
    Algum colega se prontifica a me ajudar ?? Sabe indicar o caminho das pedras ou algum livro especifico ??
    Já irei direto ao ponto: não sou como muitos que aparecem aqui pedindo receita de bolo para prejudicar os outros,
    Desde já agradeço.
    Última edição por Prime; 24-03-2012 às 16:29.
    Padrão Re: Como rotacionar os logs do squid e visualiza-los ??
    Procura no Google pelo MYSAR . Ele guarda os acessos dos usuários em um banco de dados mysql obtido apartir do access.log do squid .
    Citação Postado originalmente por Prime Ver Post
    Desde já agradeço.
    Vale resaltar q isso e proibido, o controle que vc deve fazer e Log de Ips dos clientes, isso funciona so quando o Provedor tem IPs validos para todos os cliente, como vc tem SCM deveria saber disso, ver o conteudo q os seus clientes estão acessando isso e ILEGAL.
    Um Exemplo aki Meus cliente residencial pegam IP valido Dinamico (igual adsl das telecoms) porem ele mostra certinho a Hora minuto e segundo da conexão,
    se esse Ip fez um ateque em algum local ou acessou alguma coisa provendo Pedofelia ou algo do tipo, os orgons federais vão solicitar a vc mais ou menos assim, IP tal na hora tal minuto tal segundo tal e vão solicitar o nome desse cliente, seu provedor tera q estar preparado para isso ou vc ira responder po isso, agora so vc aprensetar o log de acesso dos clientes, não tem nem conversa vc vai em cana e responder processo por invasão de privacidade virtual.
    segue um exemplo de logs q faço aki no servidor.
    username acctstarttime acctstoptime framedipaddress
    ADILSONJOSE 02/03/2012 20:22:49 02/03/2012 23:39:55 1xx.xx.170.55
    ADRIANOPERETTO 01/12/2011 04:28:33 01/12/2011 06:25:36 1xx.xx.170.55
    AILTON 17/03/2012 19:57:15 17/03/2012 20:57:15 1xx.xx.170.55
    ALDENIRCASTRO 29/10/2011 06:26:19 29/10/2011 07:26:19 1xx.xx.170.55
    ALDO 15/11/2011 07:33:18 15/11/2011 08:33:18 1xx.xx.170.55
    ALEX 23/10/2011 23:02:51 24/10/2011 00:02:51 1xx.xx.170.55
    ALEXANDRE 19/10/2011 15:19:52 19/10/2011 16:19:53 1xx.xx.170.55
    ALEXANDREUDICH 30/01/2012 15:37:08 30/01/2012 16:37:08 1xx.xx.170.55
    ALEXCOELHO 07/11/2011 14:05:00 07/11/2011 15:05:00 1xx.xx.170.55
    ALEXMOMBERGER 05/02/2012 22:13:29 05/02/2012 22:17:13 1xx.xx.170.55
    ALICENECKEL 16/01/2012 05:35:49 16/01/2012 06:35:49 1xx.xx.170.55
    ANAKARINA 03/01/2012 04:22:34 03/01/2012 05:22:34 1xx.xx.170.55
    ANAMARCELA 04/01/2012 23:59:35 05/01/2012 00:59:35 1xx.xx.170.55
    ANASILVIA 10/01/2012 02:49:55 10/01/2012 03:49:55 1xx.xx.170.55
    ANDERLEI2 14/11/2011 05:25:58 14/11/2011 06:25:58 1xx.xx.170.55
    ANDREBATISTEL 31/12/2011 14:16:01 31/12/2011 15:16:02 1xx.xx.170.55
    ANESIO 11/02/2012 15:55:12 11/02/2012 16:55:12 1xx.xx.170.55
    ANIQUELI 25/10/2011 20:32:53 25/10/2011 20:37:07 1xx.xx.170.55
    ANTONIOJOAO 02/02/2012 15:47:04 02/02/2012 16:47:04 1xx.xx.170.55
    ANTONIOMARCOS 04/11/2011 06:45:02 04/11/2011 07:45:26 1xx.xx.170.55
    ASSOCIACAOBULHOES 12/02/2012 13:18:11 12/02/2012 14:18:11 1xx.xx.170.55
    BATISTADACUNHA 12/02/2012 16:24:34 12/02/2012 17:24:34 1xx.xx.170.55
    BOLIVAR 06/01/2012 11:41:33 06/01/2012 17:05:02 1xx.xx.170.55
    BRUNACRISTINA 02/12/2011 10:51:33 02/12/2011 11:51:33 1xx.xx.170.55
    Vamos fiz uma simulação se tivese recebido uma intimação sobre o ip 1xx.xx.170.55 posso tirar esse relatorio por horarios
    dia mes ano no caso aki so selecionei o ip q recebi da intimação na intimação tem o horario data tudo detalhado.
    Caro Vanduir, no meu caso só tenho 254 Ips válidos para 600 clientes !! É uma conta que não bate !! Talvez eu tenha me expresado mal ou errado, mas, a verdade é que : até o presente momento eu sou o responsável por tudos os meus Ips, principalmente os de NAT !!
    Ja passei por isso porem os 600 Clientes ficam conectado? Se vc gerar um Pool dinamico isso ai da e sobra geralmente, eu aconselho vc solicitar para a Operadora do seu link mais um bloco de Ips ou 2...
