  1. Olha quem trabalha com cpd sabe que as coisas podem queimar pela temperatura.
    eu tambem acho que pode-se planejar para gastar menos, nao so no CPD como em casa. geralmente ninguem planeja, a maioria das pessoas acha que o isolamento termico so vale pro frio.
    esta solucao de arcondicionado e muito boa. Coolerado - The Most Efficient Air Conditioners Made
    tem um video de demostracao que eles colocam 4 paineis solares tocando um fresfriador para 3 mil mt² infelizmente ainda nao tem no brasil...
  2. Veja só esse da http://www.greenprm.com
  3. Citação Postado originalmente por kleberbrasil Ver Post
    Kleber, da um jeito da Master10 vender isso ai para nós...
    Vamos entrar em contato com fornecedores, e ver a viabilidade !
  4. Citação Postado originalmente por UlissesCampos Ver Post
    Não estou insinuando que o "pessoal do CPD" tem péssimos conhecimentos de eletronica e acha mais do que sabe. Longe de mim insinuar. Estou afirmando mesmo :-)
    Bom, "temperatura alta" pra componente se danificar geralmente é acima de 100ºC, a partir dos 80ºC a maioria dos componente dura muito menos do que devia (Horas de vida) mas geralmente se trata de reduzir de centenas de milhares de horas para dezenas de milhares, não é uma queima imediada.
    Caso classico é temperatura de processador que algumas "pessoas do CPD" tanto prezam. O processador em sí, por menor que sejam seus transistores (28 ou 130nm) duram muitos anos em temperatura como 70ºC (Os de 130nm pra tras até uns 90ºC na verdade), o problema é que o pessoal do CPD geralmente não se toca que o que está proximo ao processador não deveria chegar nem perto dessa temperatura nunca! Os capacitores e mosfets do VRM do processador deveriam ficar a 50ºC e olhe lá (Os componentes, não o ar que os resfria). Mas o que geralmente acontece é que o pessoal do CPD deixa os gabinetes do jeito que estão, com sua ventilação mínima, aí pras adjacencias do processador ficarem frias o jeito é baixar a temperatura do ambiente (Já que o fan do processador geralmente não ventila muita coisa próxima ao processador), congelar o lado de fora dos gabinetes para que o lado de dentro fique pelo menos morno.
    Um exemplo de placa-mãe de alto desempenho bem recente:
    Imagem | Clube do Hardware
    Dissipador sobre os mosfets do VRM. Pra ter alto desempenho SÓ COM RESFRIAMENTO DO VRM. Tem que ter esses dissipadores grandes porque o pessoal do CPD costuma colocar só o fan do processador, esses dissipadores do VRM vão ter que se contentar com os RESTOS da ventilação do processador. É melhor que nada... mas porque não colocar ventilação sobre os VRM's? A MAIOR causa de mortes de placas a partir de uns 16 meses é componentes do VRM com caracteristicas internas alteradas (Resistencia interna de mosfet e Esr de capacitor). Um simples fan de 15cfm sobre cada vrm poderia então reduzir drasticamente o maior problema de morte em placas. Mas o pessoal do CPD prefere continuar sugerindo ar-condicionado.
    (Ambiente a 15ºC, vrm sem fan de qualquer modo pode ficar a 70ºC, enquanto em ambiente a 30ºC (Sem ar-condicionado) se tiver ventilação decente sobre VRM, ele pode ficar a 50ºC, prolongando sua vida por 3 ou 4 anos)
    Sobre os HD's (Outro único ítem num CPD que sofre muito com temperatura). Sugiro a leitura de quem tem milhares de HD's comuns pra passar a experiência:
    http://static.googleusercontent.com/...k_failures.pdf
    Com o CPD a 20ºC, a maioria dos HD's informa estar a 38ºC, correto? (É o que eu tenho visto), mesmo que temperatura baixe para 17ºC a temperatura do HD mal cai pra 36 ou 37ºC (HD sem ventilação). Segundo o expertise do google, nessa temperatura o HD tem mais chances de pifar com menos de 2 anos do se estiver a 15ºC (CPD a 5ºC) do que se estiver nesses 38ºC. Esses 38ºC só são um problema a partir de 3 anos de idade, mas ainda assim é diferença percentual muito pequena. Esses dados dão a entender que a temperatura que permite a mais longa vida de um HD é entre 35 e 40ºC. Ora, se o ambiente estiver a 30ºC, com um par de fan's de 20cfm você mantém o HD tranquilamente a 38ºC, não precisa ar-condicionado. Se tiver ar-condicionado e grandes fan é bem possível que o HD em idle fique abaixo de 30ºC, que AUMENTA consideravelmente seu risco de morte.
    Vejam que 45ºC é perigoso para o HD's, mas HD que chega nessa temperatura só se o ambiente estiver nuns 35ºC e não tiver ventilação nenhuma sobre os HD's. Infelizmente a maioria dos usuarios tem esse cenário, coisa MENOS vendida é cooler de HD (Na verdade nem recomendo algo que encoste nos HD's, porque transfere vibração, reduz a vida útil de qualquer forma). Desculpa quem usa assim, mas ter temperatura ambiente alta e não ter ventilação forçada sobre os componentes específicos do seu hardware é porquice (Ou falta de informação, povo que se diz técnico mas fala em voltagem e amperagem... uma vergonha).
    Tudo bem admitir que o ar-condicionado é para o pessoal do CPD, e não para o hardware, não precisam ter vergonha de falar que não estão preocupados com meio-ambiente e querem um ar de 20 mil BTU's naquelas salinha de 4x4. Só não dá pra ficar inventando que ar-condicionado é a única solução para prolongar a vida útil do hardware.
    (Ah, fontes chaveadas sofrem muito com calor também, fonte de RB sofre MUUUITO mas o problema é a porquice de colocar elas no alto de torre, e... fonte ATX tem fan, fonte de menor potencia que alimentar RB's e UBNT's também deviam ter, só ver o datasheet dos capacitores da maioria das fontes a venda, mal e mal durariam 15 mil horas com sol todo dia fazendo o componente chegar a 70ºC, ou seja, não daria 2 anos e essas fontes começariam a ter ripple pra todo lado. Isso só não é o fim do mundo porque UBNT e MK tem um vrm interno relativamente isento de ripple da fonte, mas de qualquer forma existe perda de desempenho, e a vida útil dessas fontes poderia ser prolongada em 200 ou 300% com um mísero fan)
  5. exatamente, pessoal de "CPD" precisa atualizar, inclusive o termo "CPD" não é mais utilizado.. agora é TI !!
    bom, o que acontece é que, antigamente era necessário manter uma sala bem fria, hoje os componentes são diferentes... resistem a temperaturas mais altas...
    o google por exemplo, esta adotando a temperatura de 27 graus em seus data-centers..
    Aumente a temperatura do centro de dados
  1. Enlace, PTP alimentada por energia solar.
    Por Samuelwduarte no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 23-06-2011, 16:40
  2. Ar Condicionado pela Energia Solar
    Por kleberbrasil no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 21-12-2010, 13:08
  3. Respostas: 7
    Último Post: 28-03-2007, 10:07
  4. Respostas: 1
    Último Post: 24-07-2006, 15:58
  5. Energia Solar Nos Radios.
    Por patrickcanton no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 22-02-2006, 09:48
