    Padrão Squid (Debian Squeeze) Transparente em bridge - Não abre alguma páginas
    Olá galera do Under, resolvi pedir arrego e ajuda.
    Depois de umas 3 semanas literalmente dia e noite tentando colocar o Squid para funcionar na topologia acima, venho pedir ajuda.
    Já estou quase ficando louco com isso, já que simplesmente o Squid bloqueia algumas páginas, e de repente, como se abrisse a porteira, passam a funcionar por minutos.
    As páginas que nao abrem: Google, Facebook, Yahoo, Msn, Youtube, entre outros portais.
    Eu quero deixar o servidor em Bridge para colocar a RB450G para fazer o controle de banda dos clientes (se for possível e viável).
    Minha topologia hoje está assim:
    Modem ADSL >> (Servidor) Squid com Tproxy (em bridge) >> Switch >> Computadores.
    A ideia é configurar a RB450G para ela ficar antes do servidor e no início de abril, quando espero começar a trabalhar, já tenha a fibra instalada e funcionando (amanha instalam o router aqui).
    Segui o tutorial do Marcelo Gondim e tive um êxito parcial, ou seja, funciona, mas bloqueia as páginas acima e mais algumas.
    squid_tproxy
    Segue o squid.conf
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    # Recommended minimum configuration:
    # Example rule allowing access from your local networks.
    # Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
    # should be allowed
    acl localnet src 192.168.1.0/24 # RFC1918 possible internal network
    acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
    acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 901 # Swat
    acl CONNECT method CONNECT
    # Recommended minimum Access Permission configuration:
    # Only allow cachemgr access from localhost
    http_access allow localhost manager
    http_access deny manager
    # Deny requests to certain unsafe ports
    http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than secure SSL ports
    # We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
    # web applications running on the proxy server who think the only
    # one who can access services on "localhost" is a local user
    #http_access deny to_localhost
    # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
    # Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
    # from where browsing should be allowed
    http_access allow localnet
    # And finally deny all other access to this proxy
    http_access deny all
    # Squid normally listens to port 3128
    http_port 3128
    http_port 3129 tproxy
    # Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory.
    cache_dir ufs /cache/ 30000 64 256
    # Leave coredumps in the first cache dir
    coredump_dir /cache
    # Add any of your own refresh_pattern entries above these.
    refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    As regras do iptables, ebtables eu fiz iguais as do tutorial. Já pesquisei bastante, e muita gente teve o mesmo problema, embora sem solução, e um dos erros que dá no access.log é TCP_Miss. Também não permite acessar páginas no servidor, como o squid-reports e nem a página inicial do Apache.
    Gostaria de tentar fazer isso funcionar para colocar mais regras como Wupdate e afins, tentar acertar o Cache Full (ZPH) e demais regras.
    Uso Linux Debian 6.0.4 64 bits com o último kernel já com suporte a Tproxy e Squid 3.2.0.16.
    PS. Continuo com essa versão do Squid ou tento mudar a versão?
    Desculpem pelo post longo, mas tentei deixar detalhado o meu problema.
    Grato antecipado pela atenção,
    Velhinho.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Squid (Debian Squeeze) Transparente em bridge - Não abre alguma páginas
    Amigo como vc esta fazendo as ligações na rede dos seus equipamentos, passa o esquema de ligação da sua rede
    Valeu pela resposta Demattos.
    Tá funcionando assim:
    Modem ADSL > Servidor em ponte > Switch > Computadores.
    O Modem está roteado fazendo a discagem e o NAT, o servidor está em bridge passando o ip do Modem, que também é o gateway da rede. O ping funciona normalmente, o DHCP Client também, já que as máquinas estão pegando ip.
    O Servidor está com duas placas de rede em modo bridge, a eth0 recebe o cabo de rede do modem e a eth1 manda para o switch.
    o meu /etc/network/interface está assim:
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto br0
    iface br0 inet static
    address 192.168.1.2
    network 192.168.1.0
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    bridge_ports eth0 eth1
    post-up route add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.1.1
    O estranho é que de momentos em momentos os portais abrem, como agora, acabei de reiniciar o servidor e a página do google abriu, mas a do servidor não.
    Bom, por algum motivo alheio aos meus fuçamentos, aparentemente voltou a funcionar, só que o Facebook ainda abre com restrições, não abro nenhuma página no servidor (ou seja, meu squid-reports do sarg tá morto) e por ai vai.
    Alguém sabe qual regra eu tenho que modificar/criar para permitir que as máquinas da minha rede acessem as páginas hospedadas no servidor?
    Amigo posta ai... o seu firewall acho que voce esta fechando alguma porta...
    Hoje já me falha algumas páginas, curiosamente no meu notebook, mas vamos lá.
    Iptables em /root/frw1.sh (com chmod +x)
    Código :
    #!/bin/bash
    iptables -F -t mangle
    iptables -X -t mangle
    iptables -t mangle -N DIVERT
    iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT
    iptables -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A DIVERT -j ACCEPT
    iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j TPROXY --tproxy-mark 0x1/0x1 --on-port 3129
    ebtables em /root/frw2.sh (idem ao iptables)
    Código :
    #!/bin/bash
    ebtables -t broute -A BROUTING -i eth1 -p ipv4 --ip-proto tcp --ip-dport 80 -j redirect --redirect-target ACCEPT
    ebtables -t broute -A BROUTING -i eth0 -p ipv4 --ip-proto tcp --ip-sport 80 -j redirect --redirect-target ACCEPT
    cd /proc/sys/net/bridge/
    for i in *
    do
      echo 0 > $i
    done
    unset i
    Não acho que o firewall esteja brecando, mas... também não tenho certeza rsss.
    eu tive um problema parecido com esse. mais era no meu caso o msn.
    o seu squid.conf esta exatamente como voce postou aqui ? se tiver intao vamos precisar reorganizar ele... como eu disse eu ja tive um problema parecido ... e era só questao de organizacao ...!
    aproveita e posta aqui a saida do tail em tail -f /var/log/squid/access.log
    com o erro..!!!
    Aparentemente nao acusa erro, mais fica ai, a página aguardando... algumas dao timeout, outras ficam eternamente carregando...
    Código :
    1332976425.980 470771 192.168.1.36 NONE_ABORTED/000 0 GET http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js? - HIER_NONE/- -
    1332976425.980 470771 192.168.1.36 NONE_ABORTED/000 0 GET http://platform.twitter.com/widgets.js? - HIER_NONE/- -
    1332976425.981 464338 192.168.1.36 NONE_ABORTED/000 0 GET http://b.scorecardresearch.com/r? - HIER_NONE/- -
    1332976426.136    551 192.168.1.36 TCP_MISS/200 3384 GET http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs? - ORIGINAL_DST/63.241.108.124 text/html
    1332976428.139 484839 192.168.1.36 NONE_ABORTED/000 0 GET http://view.atdmt.com/912/iview/388848337/direct/01bRcvNyq,bhxhgkpgxINrk? - HIER_NONE/- -
    1332976428.139 472917 192.168.1.36 NONE_ABORTED/000 0 GET http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js? - HIER_NONE/- -
    1332976428.139 458110 192.168.1.36 NONE_ABORTED/000 0 GET http://profile.ak.fbcdn.net/static-ak/rsrc.php/v1/yo/r/UlIqmHJn-SK.gif - HIER_NONE/- -
    1332976428.139 458115 192.168.1.36 NONE_ABORTED/000 0 GET http://a0.twimg.com/profile_images/1284021349/limao1_normal.jpg - HIER_NONE/- -
    1332976428.141 488395 192.168.1.36 NONE_ABORTED/000 0 GET http://b.scorecardresearch.com/r? - HIER_NONE/- -
    1332976428.141 472919 192.168.1.36 NONE_ABORTED/000 0 GET http://platform.twitter.com/widgets.js? - HIER_NONE/- -
    Valeu pela ajuda newboy
    Aqui o resultado quando funciona, como por exemplo, a página do uol
    Código :
    1332976628.345    959 192.168.1.36 TCP_MISS/200 10160 GET http://images1.folha.com.br/livraria/images/6/3/1023236-100x100.png - ORIGINAL_DST/200.147.118.36 image/png
    1332976628.564   1175 192.168.1.36 TCP_MISS/200 14750 GET http://images1.folha.com.br/livraria/images/9/3/1177076-100x100.png - ORIGINAL_DST/200.147.118.36 image/png
    1332976628.619   1230 192.168.1.36 TCP_MISS/200 13362 GET http://images1.folha.com.br/livraria/images/7/6/1177027-100x100.png - ORIGINAL_DST/200.147.118.36 image/png
    1332976628.661   1272 192.168.1.36 TCP_MISS/200 11882 GET http://images1.folha.com.br/livraria/images/7/1/1174393-100x100.png - ORIGINAL_DST/200.147.118.36 image/png
    1332976628.690   1300 192.168.1.36 TCP_MISS/200 9074 GET http://images1.folha.com.br/livraria/images/9/f/1172589-100x100.png - ORIGINAL_DST/200.147.118.36 image/png
    1332976628.712    891 192.168.1.36 TCP_MISS/200 646 GET http://bn.uol.com.br/js.ng/site=folha&chan=homepage&size=635x50&page=1&expble=1&conntype=1&tile=0005070437? - ORIGINAL_DST/200.147.35.201 application/x-javascript
    1332976628.835    987 192.168.1.36 TCP_MISS/200 8691 GET http://media.folha.uol.com.br/furniture/players/audio-5.swf - ORIGINAL_DST/200.147.1.152 application/x-shockwave-flash
    1332976628.968   1579 192.168.1.36 TCP_MISS/200 4409 GET http://f.i.uol.com.br/fotografia/2011/07/06/68758-970x600-1-medium.jpeg - ORIGINAL_DST/200.147.68.8 image/jpeg
    1332976629.053   1665 192.168.1.36 TCP_MISS/200 6169 GET http://f.i.uol.com.br/fotografia/2011/07/06/68744-970x600-1-medium.jpeg - ORIGINAL_DST/200.147.68.8 image/jpeg
    1332976629.361   1013 192.168.1.36 TCP_MISS/200 13896 GET http://images1.folha.com.br/livraria/images/9/2/1021455-100x100.png - ORIGINAL_DST/200.147.118.36 image/png
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Eu ja fiz um para testes em bancada usando um tutorial no vivaolinux.com.br e tive bastante probblema foi para ajustar a tabela de roteamento que tem q ser feita para funcionar legal, outra coisa e testar se a internet esta funcionando perfeitamente no proprio server e verificar os dns estao corretos para testes
    voce tem mais de um link da rede ? ou seja um load balance ?
    ta complicado mais acho que é alguma coisa com autenticacao na porta 443 SSL.
    porta 443 nao eh por que ele nao eh rederecionado para o squid ....
    pelo o que deu de notar ai nos logs do squid tem coisa errada somente olhando mais de perto pra saber o que eh .....
    esse eh um dos problema do squid em bridge ele aparece varios bugs ..
    por que vc nao faiz roteado velho coloca o squid como seu gateway de borda ?
    abraço
    bom.... ele disse que o facebook é a que mais tem problema... ela trabalha somente via 443 ... https.!
    ainda acho que tem algo ai com a 443
    Por partes hehe.
    Pensei em colocar como bridge porque resolveria um problema que tive, tentando fazer o mesmo servico para um cliente, mas como ele cancelou, posso mudar o meu aqui sem crise.
    Só tenho um link ADSL que estou usando no momento, até o pessoal liberar a fibra, o meu roteador foi instalado hoje, mas ainda nao me liberaram para usar.
    A conexao vem direto do modem ADSL para o servidor em bridge, dai passaria para o switch e os demais computadores.
    O que sai como https funciona normal, inclusive a página do google.
    Qual seria a alternativa no meu caso (posso me desfazer do bridge). Deixar as duas ethernet e fazer um nat (já consegui fazer funcionar assim), e fazer um servidor dhcp também?
    Posso deixar a eth0 conectada ao modem com ip estático, e a eth1 com ip estático também, mas fazendo o papel de DHCP Server, e fazer as tabelas de roteamento como nat, mas ai, como ficaria?
    Grato pela atencao e ajuda de todos.
    Velhinho.
    PS. Para acessar aqui tenho que furar o meu proprio proxy e usar via tor, é mole? rss
    ficaria assim...
    voce iria reinstalar essa maquina... iria colocar eth0 com ip estatico...
    iria usar a eth1 com ip estatico ... e tambem usaria o dhcp sem problemas..
    voce iria redirecionar o trefego da 80 para 3128 ou 3129 sua preferencia.
    eu nao te aconselho a fazer transparente aqui.. onde eu faco esse trabalho tive varios problemas com softwares que quebravam meus bloqueios...
    mais voce que sabe oque voce escolher vamos te ajudar.! valew abraco.!
    sim sem probema nenhum fazer nada eh usar 1 dhcp-server nele ...
    a parte de fazer a tabela de roteamento eh simples coloque na eth de saida do cliente o mesmo ip deu roteador adsl hj ..... soh que lembrando vc nao podera usar a mesma range de ip no modem adsl troque ele por outra range ...
    o que vc quiz dizer com tor ? nao entendi
    abraço
    Citação Postado originalmente por newboy Ver Post
    ficaria assim...
    No meu caso teria que ser transparente também, porque nao vou poder configurar cliente por cliente (estou comecando meu provedor ).
    Logo nao teria problema que um ou outro furasse o cache, o importante é que funcionasse como o tal do "cache full"
    Citação Postado originalmente por Pupa Ver Post
    abraço
    Vou fazer isso entao, jogo um ip para a eth0 que está no mesmo range do modem, e na eth1 um novo range diferente do range do modem correto? Entao minha ipcam teria que ficar no mesmo range dos equipamentos da rede local, que estarao conectados a eth1, depois tento fazer redirecionamento para que possa ser acessada da internet, acho um problema menor.
    Se eu colocar a RB450G para fazer o controle dos clientes, alteraria alguma coisa ou nao?
    E do tor, é o torproject, o navegador que vem com um proxy configurado para navegar anonimamente, ele nao usa a porta 80 para se conectar, logo fura o proxy local. Acho que é um dos programas que o newboy listou como problema rsss.
    Abracos e obrigado pela ajuda, vou voltar a configuracao antiga (sem brigde).
    sim nao seria isso mesmo ... era isso mesmo que vc tem que fazer quanto ao acesso a sua camera teria que fazer um rederecionamento de porta nao vejo problema nenhum nisso amigo ...
    quando vc colcar a sua rb ai as coisa muda
    modem ---------rb------------swicth
    * squid
    entao nesse caso seu squid ficaria em paralelo com rb ai sim vc poderia fazer o tal do cache fulll
    mais quando fazer isso troca seu OS para Freebsd .
    abraço
