  1. Bom dia,
    Tenho duas RB450G configuradas com OSPF fazendo um link wireless full duplex simulado (manipulando o cost nas interfaces) e também como redundância, caso um ptp wireless fique off por algum motivo.
    O problema que tá ocorrendo é o seguinte:
    1. Quando o OSPF tá ativo com os 2 links, o SNMP da RB450G da outra ponta (final do ptp) pára de funcionar (a porta 161 fica filtered no nmap);
    2. Quando o OSPF tá ativo com apenas 1 link (simulando uma falha em um dos links), o SNMP volta a funcionar normalmente.
    Alguém já passou por um problema parecido?
    Porque os demais serviços dessa RB (ssh, ftp...) continuam funcionando nas 2 situações?
    Seria alguma limitação do UDP (pelo fato de ir por um lado e voltar por outro)?
    Servidor Linux --- RB450G === 2 PTPs Wireless (bridge) === RB450G (outra ponta) --- Link Operadora
  2. Citação Postado originalmente por loxxxa Ver Post
    Bom dia Diego.
    Você constatou esse problema usando o endereço da interface loopback ou o endereço de uma das interfaces físicas?
    Pelo comportamento que está tendo aí, parece não estar em uso o endereço de loopback. Leia a afirmação abaixo, extraída do Wiki[1] Oficial da MikroTik.
    The benefits are that loopback address is always up (active) and can’t be down as physical interface.
    Essa é a parte estranha, pois deveria parar nos demais serviços. Mas enfim, vamos por partes. Primeiro vamos ver se há endereços loopback, e como fica o comportamento do SNMP com endereço de loopback.
    [1] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:OSPF-examples
    Saudações,
    Trober
  3. Em todos os ips da outra ponta, tanto no ip da loopback (1.1.1.2) quanto no ip interface q faz o ospf (10.254.254.253). Também tentei pelo ip da operadora que fica na RB... qualquer um dá como porta filtrada, e não responde ao snmpwalk (-v1 ou -v2c ou -v3).
    Já revisei o exemplo no link que você passou, e minha loopback tá setada corretamente.
    Estranho mesmo que só o SNMP parou...
    Estava com mk 5.8, atualizei pra 5.14, mas não resolveu...
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Bom dia Diego.
    [1] Manual:OSPF-examples - MikroTik Wiki
    Saudações,
    Trober
  4. Citação Postado originalmente por loxxxa Ver Post
    Grato pelas informações.
    Diego, você comentou sobre SSH e FTP estarem operantes. Esses são serviços TCP. O serviço SNMP é UDP. Por acaso, você não tem alguma regra de firewall, daquelas que nega acesso de tudo que for UDP, diferente de 53 (DNS), daquelas tipicamente usadas para filtrar P2P? Se sim, o SNMP não funcionará, já que o protocolo usa 161 UDP.
    Se não for problema para você, informe as seguintes saídas dos comandos abaixos (só funcionam em RouterOS 5.12 ou superior).
    Código :
    /ip address export compact
    /ip route export compact
    /routing ospf export compact
    /routing filter export compact
    /ip firewall export compact
    /ip service export compact
    Saudações,
    Trober
  5. Não tenho firewall desse tipo, mesmo porque como citei o serviço SNMP funciona legal com apenas 1 link ativo, sem mexer em mais nada.
    Segue abaixo as configs solicitadas:
    Código :
    /ip address
    add address=172.16.8.2/30 comment="Gateway Remoto" interface=remote0
    add address=10.254.254.253/24 comment="OSPF PTP Antigo" interface=ospf-wlan0
    add address=10.254.253.253/24 comment="OSPF PTP Novo" interface=ospf-wlan1
    add address=1.1.1.2/32 comment=Loopback interface=loopback network=1.1.1.2
    add address=172.27.2.1/30 comment="VPN Autosales" interface=vpn-autosales
    Código :
    /ip route
    add distance=1 gateway=172.16.8.1
    add comment="VPN Autosales" distance=1 dst-address=172.27.2.4/30 gateway=\
         x.x.x.x
    Código :
    /routing ospf instance
    set [ find default=yes ] distribute-default=always-as-type-1 \
        redistribute-connected=as-type-1 redistribute-static=as-type-1 router-id=\
        1.1.1.2
    /routing ospf interface
    add authentication=md5 authentication-key=xxxxxxxxxxx cost=100 interface=\
        ospf-wlan0 network-type=ptmp
    add authentication=md5 authentication-key=xxxxxxxxxxx interface=ospf-wlan1 \
        network-type=ptmp
    /routing ospf network
    add area=backbone network=10.254.254.0/24
    add area=backbone network=10.254.253.0/24
    Código :
    # apr/04/2012 13:05:41 by RouterOS 5.14
    # software id = xxxx-xxxx
    Código :
    /ip firewall address-list
    add address=x.x.x.x/25 comment="liberados para ssh" list=ssh_free
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="drop ssh brute forcers" dst-port=22 \
        protocol=tcp src-address-list=ssh_blacklist
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist \
        address-list-timeout=1w3d chain=input connection-state=new dst-port=22 \
        protocol=tcp src-address-list=ssh_stage3
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 \
        address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=22 \
        protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 \
        protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 \
        protocol=tcp src-address-list=!ssh_free
    Código :
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www disabled=yes
    set winbox disabled=yes
  1. Ajuda- Problemas com SNMP
    Por antrhaxx no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-01-2010, 10:31
  2. Problemas com VM sobre Xen
    Por cldn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-09-2009, 07:23
  3. Problemas com OSPF no Mikrotik
    Por soviet no fórum Redes
    Último Post: 28-08-2009, 12:12
  4. Problema com SNMP
    Por LinuxKids no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-05-2008, 08:56
  5. Airaya, problemas com snmp
    Por activexbr no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 11-04-2007, 21:28
