    Padrão Problema com Rede Wireless
    Caros amigos do Under-linux, gostaria de solicitar uma ajuda para resolver um problema que ja leva mais de uma semana...
    Temos uma rede em um determinado bairro de nossa cidade que encontra-se em problema, na verdade deve ter uma cabeça de bode enterrada naquele local, pois trocamos antenas, Rb433h, access points, e o problema persiste, fiz teste de sinal, troquei canais, cabos e mesmo assim ainda continua com problema de lentidão e perda de pacotes, nesse bairro todos nossos clientes encontram-se com visada limpa para nossa torre, temos um concorrente que montou uma torre e varias antenas de grade a 100mts de nossa antena a pouco tempo, lembrando que nós ultilizamos painel de 90 da aquario, esse problema começou recentemente, alguns clientes estao com sinal extremamente baixo, e reclamando de lentidao, meus aparelhos estao com os canais 1, 6 e 11.
    Segue abaixo uma imagem de conexao de meus clientes:
Nome:	         ap1.JPG
Visualizações:	354
Tamanho: 	50,9 KB
ID:      	34618Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap2.JPG
Visualizações:	245
Tamanho: 	19,4 KB
ID:      	34619Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap3.JPG
Visualizações:	185
Tamanho: 	23,2 KB
    Padrão Re: Problema com Rede Wireless
    Seu problema ai ta sendo ruido de mais.
    Faça o seguinte, como vc usa RB fica mais facil.
    Fixe o TX Rate do cartao em 17dbi, fixe o Data Rates em 11 Mbps e apenas modo B, deixe de lado o modo G, use apenas Modo B.
    Nos clientes faça o mesmo fixe os aps em modo B, e controle a potencia dos aps e placas.
    De um scan na sua rede e veja se nao esta com os mesmos canais do concorrente.
    Citação Postado originalmente por striteiro Ver Post
Nome:	         ap1.JPG
Visualizações:	354
Tamanho: 	50,9 KB
Nome:	         ap2.JPG
Visualizações:	245
Tamanho: 	19,4 KB
Nome:	         ap3.JPG
Visualizações:	185
Tamanho: 	23,2 KB
    amigão !! pergunta básica ??? vc utiliza 3 catões na mesma rb?? vc tá utiliza qual fonte?? ( já sofri com isso. hoje os aps 2.4mhz que sobraram ( hoje maioria é 5.8) utilizo um cartão , uma rb 411ah .
    caixa herimetrica +ou - 1 metro longe uma da outra.
    e olha ás vezes dá vontade de passar todosos clientes em 2.4mhz pros meus concorentes .
    Fixe em 11 Mbps com a menor potência possível; veja se não tem clientes em velocidade mais baixo, dependendo do equipamento todos assumem a menor velocidade, ou o equipamento perde desempenho, negociando e/ou repetindo pacotes.Em último caso vá ativando cliente por cliente, e veja qual causa o problema OU quantos simultaneamente causam o problema.
    Citação Postado originalmente por wondernetwork Ver Post
    Sim ultilizava 3 cartos, removi 2 continuou o mesmo problema, ai substitui pelo ap para testar
    Citação Postado originalmente por DUHbnu Ver Post
    Fixei todos clientes a 11mbps e diminui a potencia de saida para 50%, o problema é que minha rede alguns clientes com sinal baixo estao repetindo muitos pacotes, ja nao sei o que fazer!Usar uma antena de polarizaçãoi invertida será que ajuda?
    Coloque estes clientes em outro canal, use uma direcional ou painel para eles na torre e no cliente coloque grade com o AP em cx hermética o mais próximo possível.
    Aumente a altura da antena no cliente, ou use polarização horizontal ou circular se necessário.
    Se não resolver, coloque equipamento dedicado tipo Airgrid, NANO ou OIW para estes de sinal ruim.
    o que voce acha de uma grade 20dbi 2.4ghz e um ap oiw?sera que consigo desempenho melhor?
    em minha opinião (e haverá dezenas de outras), se você aumentar o sinal (com ganho de antena e altura) reduzindo a perda de pacotes, vai estar solucionado.
    Mas separe a parte com sinal forte e sem problemas, daqueles que você não conseguir contornar a perda de pacotes.
    è complicado, se ele ja fez tudo isso que diz parece que teve perca de potencia do cartão, e defeito nos cabos que ligam o catao ao painel.
    Eu aqui uso atualmente, Painel setorial da Wavelan na Vertical, com RB411AH e minipci EMP 8602 Plus S, devido ao fato da rb ficar enclausurada dentro da antena, ela fica isolada da torre que muitas vezes pode ser fonte de problema por estatica.
    Cabos e conectores de má qualidade só é dor de cabeça, com a solução a cima, se elimina os cabos, e conectores ficando apenas rb antena e pigtail.
    Passe mais detalhes de sua rede esses clientes que a conexao esta em 1mbps, que equipamento ta usando?
    Att
    Att
    Meus clientes ultilizam antenas de 20dbi e 24dbi, com adaptador USB OIW e Engenius.
    Vi no sabado o seguinte... que o telhado da casa onde está a nossa torre é de metal, mais a torre esta a 2 metros dele, mesmo assim pode gerar espelhamento do sinal?o que me aconselha nesse caso?
    Sugiro levar a torre para um extremo do telhado, em que a antena não fique sobre ele; ou aumentar muito a altura da antena sobre o telhado.
    Eduardo vou fazer o seguinte, levar a antena para uma casa ao lado, tem 6 metros de distancia uma da outra, acha que assim diminuo a reflexão do telhado de zinco?
    È uma solução, desde que este telhado não fique no caminho.
    Mas levar a antena para a borda do telhado, onde não fique metal por baixo dela também pode dar bons resultados.
    Vou fazer isso hoje...e posto os resultados mais tarde, desde ja agradeço sua ajuda!
    DUHbnu, estive fazendo uns testes essa semana que passou, pude perceber que meus Ap's estavam com 20-25 clientes conectados em cada um, nao sei se o OIW aguenta esse numero de conexoes por AP, e tambem esses clientes parecem nao ser os meus, pois alguns macs associados não nos pertence.Acha que os OIW estão abrindo bico?
    Estamos com algo parecido,quase apelando pros pai-de-santo. Temos numa torre uma RB 433 com dois cartões,em um deles tem uma omni 15 dbi wirelink horizontal e no outro um painel 21dbi. Clientes com sinal excelente ,tudo certinho e de uns tempos pra cá começou a ficar com a navegação muito lenta. Bom, testamos tudo! canais,cabos,rb,fonte,cartões,conectores até outros equipamentos que pudessem interferir,nada adiantou. Nossa ultima cartada vai ser trocar uma das antenas por uma Basestation 2.4 15 Dbi + rocket esta semana. Como diria professor Jhones ,É macumba meu filho!!
    Citação Postado originalmente por BOMBERNET Ver Post
    BOMBERNET aqui ja trocamos tudo, desde antenas, Rb, cabos, conectores, pendurei um terço na torre e pedi pra rezar uma missa, pois so deus pra ajudar mesmo.
    Já não sei o que fazer...Amanha iremos trocar a torre de local, ou trocamos a torre de local, ou mudamos o bairro de local.
    KKK, É Isso são coisas que só o Padre Quevedo pode nos ajudar..
