  1. Olá!
    Possuo uma rede de 150 metros de distancia aproximadamente com visada, onde tenho um ap Krazer KR-WAP254G-EV2 enviando o sinal em modo G a 100mw. Até ai tudo bem, rede funcionando ok, sinal a -60dbm e estou usando a firmware da aprouter 9.4 beta.
    No ap está setado a rate para 54mbps, porem só consigo no maximo 700kbps na transferencia de arquivo. Ping de um ap pro outro da 1~2ms.
    De qualquer forma vou precisar trocar este AP pois estou usando o mesmo somente para testes e vou adquirir um para esta rede, então, me recomendam algum? Eu estava pensando em um bullet, o que acham? Vou precisar para esta rede transferencia de arquivo a no minimo 5000kbps. Neste caso, o modo N seria o ideal, não é?
    Quero uma rede com o melhor tempo de resposta e maior transferencia possivel.. Ahh! Vale lembrar que estou usando duas antenas de 25dbi da aquario.
    Outra dúvida que tenho.. Se for para RECEBER o sinal, o bullet de 100mw funciona perfeitamente não é? Influencia em algo no sinal a potencia do receptor? Podemos usar como exemplo de um lado o bullet de 100mw e no outro o de 800mw em modo cliente.. ( Essa dúvida em questão ao equipamento mesmo, não sendo especificamente PARA esta rede.. )
    Ah! E a última coisa, existe algum outro firmware compativel com o Krazer KR-WAP254G-EV2 ( usa o RTL8186 ) A não ser o da própria Krazer (que por sinal não me agradou) e o da APROUTER?
    Obrigado pessoal.
  2. Olá novamente!!
    Só adicionando mais uma informação:
    Tenho um servidor onde administro a rede rodando Mikrotik, eu poderia enviar dele o sinal no caso deixando ele fazer a função do ap, porem eu precisaria descer um cabo de 10 metros da antena até ele. Teria problema neste caso descer 10 metros de cabo? ou seria melhor colocar um ap la em cima mesmo?
  3. cara deveria funcionar filé isso ai, neste Ap mesmo seta ele e o cliente em 54mbps automatico, sabe la nas opçoes, põe em auto a velocidade, se nao estabilizar coloca 54 fixo nos 2 pontos, cliente e servidor.
    a questao da potencia influencia sim e muito, no caso ai vc diz ter 2 antenas de 25dbi com 100% de visada,e 100mv no ap, cara nao é muita potencia no ap nao, mas a antena vc quer matar coelho com calibre .50 kkkk
    eu fiz um enlace parecido com 100m 2 aps 1 antena 5dbi do proprio ap, e 1 antena grade 25dbi, no cliente deixei a pontencia baixa entorno de 83mv no ap deixei normal, acho que era 100 ou 150mv, pq no ap proximo a ele conectarao-se outros notes e celulares, já que ai é PTP, coloca uns 63mv nos 2 lados pra ver como se comporta, aprincipio nao deve mudar muito pois o equipamento provavelmente estará quente, entao esfrie ele e depois teste kkkkk, nao aumente a potencia acima dos 100mv pois ficara pior, se tiver como coloca uma antena de menor potencia ai, e direcional ok, pois assim vc evita captar interferencia de outras redes, já que a distancia é curta mesmo, e é só um ptp.
  4. Cara, deixa cada um fazer o seu papel. Coloca o mikrotik para administrar, e usa um rádio para fazer a conexão dos clientes. Além do que você tem uma perda enorme usando 10m de cabo, não ser que seja cellflex.
  5. Seguinte parceiro, isso é 2,4ghz quanto mais potencia vc demanda sem necessidade, pior é a qualidade do enlace, comece fazendo um teste, baixe a potencia aos poucos em ambos os lados e chegue ao mínimo possível e vc terá um resuldado bem melhor do que o atual.
    Poste o resultado depois, aí podemos arredondar de acordo com o que vc mencionar posteriormente!
  1. Ajuda!!Conexão Wireless
    Por macario85br no fórum Redes
    Último Post: 24-12-2006, 09:26
  2. ajuda rede wireless num predio de 3 andares..
    Por darlangomes no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 21-11-2006, 11:13
  3. ai ajuda rede wireless
    Por bouncer no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-07-2006, 08:34
  4. Ajuda autenticação wireless
    Por Marco Carvalho no fórum Redes
    Último Post: 20-04-2006, 18:38
  5. Preciso de ajuda - Autenticação Wireless
    Por joca2004 no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 03-05-2005, 16:13
