    Padrão abrir porta 9987 pra um servidor team speak 3.0
    amigos to precisando abrir essa porta tanto pra udp como para tcp.
    ai vai minhas config
    modem em bridge - mk discando link adsl com hotspot e controle de banda
    preciso liberar essa porta 9987 pra esses serviços de rede udp e tcp pois to criando um servidor de ts
    Thumbs up Re: abrir porta 9987 pra um servidor team speak 3.0
    Bão xo ver se entendi vc quer acessar remotamente?
    então o amigo já tem DDNS para acesso externo?
    https://under-linux.org/f311/tutoria...ik-ros-114346/
    Quanto a sua regra:
    Para acesso externo
    / ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento de serv. TeamSPEAK" disabled=no \
    dst-port=8881 protocol=tcp to-addresses=10.31.255.2 to-ports=9987
    No caso vc pode repetir o comando porém mudando o protocolo de TCP para UP Blzzz?
    e então vc irá acessá-lo assim por exemplo há vários nomes de domínios no Changeip lembrando que é um exemplo: meunome.ddns.us:8881
    Espero ter ajudado!
    Padrão Re: abrir porta 9987 pra um servidor team speak 3.0
    nao e acesso remoto, e pra eu poder usar o team speak com o servidor q eu criei e preciso abrir essa porta
    Boa noite,eu precisava criar um server de um jogo pra jogar com os amigos e também precisava abrir portas TCP e UDP e depois de tentar muito consegui com essa regra:
    /ip firewall nat
    add chain=dstnat in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port= n°porta \
    action=dst-nat to-addresses=(endereço ip da maquina) to-ports=n°porta
    Usando essa regra pra TCP e UDP talvez se aplique no seu caso.
    essa regra pode ficar no final da lista no firewall nat ou teria q ficar na frente de alguma regra irmao
    Olha não sei se entendi o que voce quis dizer,mas aqui como tenho hotspot, ja tem regra criada no firewall nat então a regra ficou depois,não sei se influenciaria em alguma coisa.
    no final no caso de todas as regras criadas correto
    trabalho amigo nessa faixa de ip 192.168.0.1.
    ba parte q voce cito =( endereço ip da maquina ) eu colocaria o ip do pc onde sera o servidor do ts e dos jogos amigos como por exemplo: maquina onde minha rb libera o ip 192.168.0.34, na regra eu teria q ad esse ip na to-addresses e isso
