    Padrão Ospf x ubiquit
    Estou a meses atraz de algumas soluçoes, encontrei algumas de contorno alguem ja viu esse problema ou axou uma real solução?
Nome:	         ospf.jpg
Visualizações:	267
Tamanho: 	24,2 KB
    Última edição por edevaldo; 12-04-2012 às 14:09. Razão: troca da imagem
    Padrão Re: Ospf x ubiquit
    opa. blz ?
    favor postar uma foto maior ... muito pequena , não consigo ver ^^
    ou postar uma descrição da rede para podermos entender o problema e sugerir soluções ^^
    att.
    Carlos henrique trentini
    blz amigo, a foto nao consegui crescer mais,axei ruim tb.
    bom seguinte vamos ao problema,
    router 1 servidor----ptp ubiquit--router 2.
    as vezes do nada, para de transmitir ospf routas no caso.se testo da router 2 ping vai todo lado. enlace,router 1 perfeito menos trocas de rota, se entro na ponta cliente do enlace tb ping em tudo com mais ainda pra fora internet digamos.ai dou reboot na ubiquit cliente e tudo volta como se a ubiquit isolace trafego apenas do ospf ate servidor. mais menos isso defeito.
    bom .... algumas consideracoes ok ....
    1 - nos dois lados, router 1 e router 2 interface de loopback configurada e operacional ?
    2 - no ptp ubnt ta usando ap wds e station wds em bridge ?
    3 - ubnt tem mesmo uma zica com ospf,mpls, valores mtu e etc .... tenta atualizar pra ultima versao que saiu a 5.5 ....
    3.1 - ubnt tem problemas com a configuracao padrao de interface do ospf .... nao acontece em todos ... alguns sim outros nao .... solucao de contorno ?
    adicionar a interface do ptp e colocar como nbma, e preciso adicionar o nbma neighbors como na segunda img e especificar o endereco do roteador do labo b
    faz a mesma coisa no lado B, sendo que o endereco em nbma neighbors deve ser do router lado A.
    img abaixo
Nome:	         ospf1.jpg
Visualizações:	424
Tamanho: 	20,5 KB
ID:      	34746Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ospf2.jpg
Visualizações:	303
Tamanho: 	19,0 KB
    testa ai e passa um feedback ....
    att.
    carlos henrique trentini
    edicao : imagem pequena demais
    router 1:
    [admin@R1] /routing ospf interface> add interface=tther5 network-type=nbma
    [admin@R1] /routing ospf nbma-neighbor> add address=ip_router2 instance=default
    mesma coisa em router 2 so mudando ip em nbma neigbor
    Última edição por wptecnologia; 12-04-2012 às 16:09. Razão: foto muito pequena
    Opa, obrigado cara, e essa solução de contorno ja tinha visto mas to na duvida de usar voce usa?
    sim perfeitamente .
    isso desta forma sim.
    tudo atualisado e trocado alguma vezes para testes e bem louco isso.
    pois e bem assim a loucura e estressante..... tenho 3 locais que ocorre isso e outros nada......
    quase mudando pra mikrotik dual.
    opa ....
    esta solução uso em 1 clientes apenas .... tive problemas que com o ospf ficava caindo toda hora no lado cliente ..... ficava caindo e subindo toda hora o ptp .... ta funcionando por enquanto usando nbma neighbors ....
    e possível usar ainda outra forma de network type como point to point .... ja testei e funciona tbem ... o problema e que vc não tem mais acesso ao ptp ... e como se fosse um cabo de rede ligado ponto a ponto ....
    OBS : em outro cliente tbem tive um tipo de problema parecido .... mas o problema era uma rb bixada que voltei e meia "perdia comunicação" .... so resolveu trocando a rb, .... neste enlace especifico uso configuração padrão do ospf sem problemas ...
    ainda nao testei a versao 5.5 lancada esta semana .... deve trazer algumas melhorias em relacao a multicast com ospf e valores mtu das interfaces .... isto e uma velha reclamação e gera vários pedidos de user no fórum da ubnt .
    qualquer coisa só avisar ...
    att .
    Olha, aqui eu sempre tive este problema com ubiquiti, a rota caia, ai eu entrava no MK e disabilitava a instancia do OSPF e depois habilitava, voltava ao normal, eu ate habilitei o wathdog, para ficar pigando, ai quando caia em 1 minuto rebootava a rb e voltava ao normal.
    Cheguei a abrir varios topicos, mais o incrivel, foi que quando voltei meus MK todos para versao 4.17, nao deu mais problema de ficar perdendo a rota.
    Olha, aqui eu sempre tive este problema com ubiquiti, a rota caia, ai eu entrava no MK e desabilitava a instancia do OSPF e depois habilitava, voltava ao normal, eu ate habilitei o wathdog, para ficar pingando, ai quando caia em 1 minuto rebootava a rb e voltava ao normal.
    Aqui tenho acompanhado 2 enlaces que tenho partindo de uma RB1100AHx2, que ocorre o mesmo problema.
    Porém em um dos enlaces ele é totalmente RouterOS, ou seja: 1100-->411ah<--->411ah-->RB600. E neste o OSPF fica totalmente estável.
    Quanto ao que é interligado por Rocket, chega a cair o OSPF umas 3 vezes por dia, as vezes demorando até pra voltar.
    Como o problema está idêntico ao que vocês falaram acima, e como ja estou ficando frustado com isso, vou fazer o experimento de alterar o Type da interface.
    Lembrando que estou com a 5.5.4 e não melhorou na questão do OSPF pelo que percebi.
