    Padrão Como liberar porta 5017,5022 para usar CAT da Dataprev??
    Bom dia,
    Amigos tenho um cliente que e contador de uma empresa e usa muito o CAT da Dataprev para informar acidente de trabalho, e outros procedimentos da previdência sendo que da erro direto ao instalar esse programa fica dando erro de porta 5017 e 5022 como faço para liberar essas portas??
    Grato
    Jonin
    Padrão Re: Como liberar porta 5017,5022 para usar CAT da Dataprev??
    jonin vc ja tentou colocar uma acao acept em firewall?
    Bom dia, Jonin.
    Em portmasq você pode liberar a(s) maquina(s) pela porta e protocolo utilizado.
    Exemplo:
    #LIBERACAO CAT4.0#
    IP_MAQUINA1|0.0.0.0|5017|TCP|CAT
    IP_MAQUINA1|0.0.0.0|5022|TCP|CAT
    IP_MAQUINA2|0.0.0.0|5017|TCP|CAT
    IP_MAQUINA2|0.0.0.0|5022|TCP|CAT
    Atenciosamente,
    César Junior.
    Ola Cesar estou acompanhando este topico e desculpe mas não entendi onde cadastro os Ips? e o correto não seria liberar TCP e UDP?
    Citação Postado originalmente por jonin Ver Post
    Bom dia,
    Grato
    Jonin
    Cesar, como o amigo Ollenini falou onde posso colocar esse Ips, desculpa pela pergunta pois to começando agora com o MK
    Citação Postado originalmente por Ollenini Ver Post
    Na configuração do seu firewall, a UDP não é utilizada, por isso apenas a TCP, configurei em meu firewall e funcionou corretamente.
    Obs.: O programa da CAT deve ser executado como Administrador.
    Att,
    César junior
    A liberação que você quer fazer é direto no Router ou em um firewall?
    Att,
    César Junior.
    Skype: cesar_o_junior
    Última edição por cesarojunior; 17-04-2012 às 12:15. Razão: Adicionar informações
    Jonin teste essa regra copie e cole mas coloque ela em primeiro lugar no topo da lista
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward comment="teste liberar portas 5017-5022" \
    disabled=no dst-port=5017-5022 protocol=tcp
    Citação Postado originalmente por cesarojunior Ver Post
    Att,
    César Junior.
    César to usando uma RB 750, nesse caso tem que ser no firewall essa liberação?? e preciso colocar alguma regra??
    /ip firewall filter
    meu velho vou testar hoje ok?? valeu pela força
