    Padrão Enlace 150 metros 60mb full
    Olá PessoALL!!
    Preciso montar um enlace de 150 metros de distancia, que passe 60mbps full. Os dois pontos tem visada.
    Vou utilizar Mikrotik com server em computador, com cabo de 1 metro até a antena.
    Possuo duas antenas de 25dbi da Aquario.
    Qual cartão me recomendam? Penso eu que funcionaria tranquilamente a uns 15mw.
    Uso Mikrotik também p/ receber??
    Padrão Re: Enlace 150 metros 60mb full
    Cara acho bom vc tirar o mikrotik e usar 2 nano bridge mesmo, tem muito mais chance de vc alcancar o seu objetivo e conseguir diminuir custos.
    Eu tenho aqui um par de SXT, em uma distancia de 1500m passando 40 megas full, pela banda que vc ta precisando talvez seja melhor.
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    passa uma fibra amigo....
    Olá! Estou analisando a nanobridge e a sxt.
    Entre as duas qual vocês acham que tem desempenho melhor??
    Eu até passaria fibra, mais o problema é como passar até lá.
    Citação Postado originalmente por TheWall Ver Post
    STX com o protocolo nstreme simples talves consiga uns 40 megas full ou ate mais um pouquinho...sera que ja nao resolveria?ja nao atenderia sua nescessidade na sua empresa ?
    Sim, mas já que a nanobridge promete mais, pelo que andei pesquisando eu iria obter melhores resultados em transferencia, e suportaria futuras necessidades maiores de banda.
    Adquiri duas nanobridges. Quando chegar e eu instalar, posto aqui os resultados.
    Oct 2009
    minas gerais
    1 par de nano loco m5 bem configurado faz esse serviço ...
    mas não sei se vai ficar estável com essa banda o ping vai subir bem ...
    o ideal é fibra óptica de uma ponta a outra ...
    Sim, o ideal seria fibra. Porém não teria como mesmo eu passar fibra de uma ponta a outra.
    Nano locoM5 fecha tbm ,mas e como ja disseram pode chegar ate uns 30 a 40 megas mas nao se sabe se vai ficar estavel...pode utilizar radios digitais radwin ai acho que consegue tranquilo ja que nao quer utilizar fibra ...
    Compra 2 RB450Gs, compra 4 SXT, coloca 1 par de cada lado, liga as duas SXT em cada RB450GS, faz bonding nas 2 portas, e pronto, vc tem pelo menos 80mbps full duplex, com latencia de 4ms, e voila, ainda fica redundante, pois quem tem 1 nao tem nenhum...
    gostou da estrela ai!!!
    Bom, chegou as NanoBridges. Estou testando elas na bancada, conectei as duas e até ai tudo bem.. As duas estão cada umas ligadas a 1 computador, e pelo computador 1 tento conectar na nanobridge que está ligada no computador 2, as duas conectadas via wireless, consigo pingar, só que alguns pings vão, outros não, com latencia variando de 10 a 100ms.. Estranho.. As interfaces estão em Ponto de Acesso - Estação, e as duas networks em bridge. Estou achando muito estranho esse papo de não estar respondendo.. e os computadores por tras das nanobridges não conseguem se pingar, estão na mesma faixa de ip.
    Bom, após eu religar elas no outro dia, ja não havia mais este problema citado acima. Realmente estranho.
    Bom, estou com as duas NanoBridges no lugar, com o enlace feito, porém quero se possivel uma mão de vocês para configurar e deixar redondinho.
    Bom, no momento a transferencia oscila muito, um exemplo:
    50mbps, 30mbps, 6mbps, 15mbps, 7mbps, 17mbps, 6mbps, 7mbps
    Esse teste foi feito usando o Bandwith Test, do mikrotik.
    Seguem as configurações abaixo:
    Potência de Saída: Está em 2 dBm na estação e na cliente.
    Frequencia 5835 Mhz
    Channel Width 40Mhz (Lower)
    Segurança WPA2-AES / PSK.
    Airmax está ativo
    Intensidade do sinal a -47dBm
    Noise Floor: -90dBm
    Transmitir CCQ oscilando de 85% até 95%
    Airmax qualidade e capacidade em 100%
    Horizontal / Vertical: -49 / -49 dBm ( Se puderem me explicar o que siginifica este.. )
    Enfim, se precisar de mais alguma informação só dar um toque que eu passo.
    Obrigado!!
