    Thumbs up [VOIP]Implementação de Asterisk no FreePBX
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...go-300x168.png
    Definitivamente o Asterisk tem figurado como principal servidor PBX IP do mercado de telefonia mundial. Mais de 90% das aplicações e telefones SIP dão suporte ao uso dele. Na prática, ele funciona como um gateway de telefones analógicos (para tal é preciso o uso de uma placa de telefonia) e SIP Phones, direcionando as ligações para "tunks" analógicos ou digitais.
    Utilizar telefonia por IP traz diversas vantagens para o consumidor final, tais como:
    • Geração de relatórios de ligações;
    • Criação de políticas personalizadas de discagem, como por exemplo força o uso de uma determinada operadora para discagens para DDD e outra operadora em discagens para DDI (os chamados dialplans);
    • Redundância de troncos de telefonia analógicos ou digitais;
    • Criação de URAs (Unidade de Resposta Audível) personalizadas, etc.http://brunoodon.com.br/wp-includes/.../img/trans.gif
    Este laboratório tem como objetivo configurar de forma básica um servidor PBX IP para SIP Phones.
    Descrição do laboratório:
    • Servidor Linux com a distro FreePBX 2.7.0.0;
    • Asterisk 1.6;
    • Uso de um link VONO (da GVT) como tunk;
    • Uso de Software Ekiga Phone como cliente SIP Phone.
    INSTALAÇÃO DO FreePBX:
    Primeiramente, o ideal é baixa a versão mais estável diretamente do link Download FreePBX | FreePBX. Feito isso, mãos à obra:
    Escolha para instalação, a versão 1.6 do Asterisk:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...11_1826582.png
    Particionar o disco:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4374301301.png
    Prosseguir com todo o processo normal de instalação Linux.
    Após a instalação, fazer o login no terminal do servidor e verificar a existência dos bancos asterisk e asteriskcdrdb, que são respectivamente o banco de dados das configurações do Asterisk e o banco de registros de chamadas.
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4374089687.png
    Agora, de uma estação remota, acesse o endereço do servidor via Browser:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4374196145.png
    Após escolher o modo de administração, fazer login com o usuário admin e senha admin.
    Agora, vamos à criação do "trunk", que é propriamente dito o link que comunica o servidor à rede de telefonia externa. Vamos criar um tronco SIP, que é o tipo de tronco para contas de aplicações SIP de clientes.
    É importante obedecer alguns padrões como fornecer os dados de conexão com o seu link externo. Os cados utilizados aqui serão:
    Usuário: tux
    Senha: [email protected]
    Host: vono.net.br
    Domain: vono.net.br
    *Obs: usuário e senha fictícios, é claro!
    É importante também inserir o string da conexão, que é a linha de registro deste tronco do seu Asterisk com o host externo. Essa string deve seguir o padrão LOGIN:[email protected]:PORTA/LOGIN . Essa configuração deve ser inserida no campo Register String da página de configuração do tronco SIP.
    No nosso caso, fica assim esta linha: tux:[email protected]@vono.net.br/tux.
    A configuração então fica assim:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4373958125.png
    As Dial Rules são as regras de discagem que serão processadas pelo tronco quando ele receber o número da rota. Alguns meta caracteres importantes para a construção dessas regras são:
    X - números de 0 a 9;
    Z - números de 1 a 9;
    N - números de 2 a 9;
    . - qualquer posição;
    | - ignorar número que o usuário discou;
    + - adicionar um número que o usuário não discou mas que o tronco exige;
    [num1-num20] - intervalo entre num1 e num20.
    [num1num20] - num1 e num20.
    Exemplo:
    Na regra 0+ZZXXXXXXXXXX, o tronco diz que qualquer número que chegar até ele começando com números de 1 a 9 (prefixos das cidades) e vier acompanhado de mais 8 números de 0 a 9, sairá para o link externo com 0 (zero) na frente. No nosso caso é extremamente importante, pois o VONO usa a regra um zero antes de qualquer número digitado como regra de discagem obrigatória.
    Após criado o tronco, vamos às rotas de saída (Outbound Routes):
    As rotas de saída dizem exatamente para qual tronco cada tipo de ligação vai. Essas rotas também contam com regras de discagem que devem contemplar todos os formatos possíveis válidos para o usuário digitar.
    Exemplo:
    Na regra 0|ZZ[2-5]XXXXXXX a rota diz que o zero que o usuário digitar antes do prefixo da cidade será removido antes de ser entregue ao tronco. Nesta mesma regra, esta rota entende apenas números que iniciem com 0 (mesmo que seja removido), que tenha 2 números de 1 a 9 (prefixos) após e mais o grupo de 8 números (grupo este que deverá iniciar com número de 2 a 5 para serem processados por esta rota).
    É importante também verificar se o tronco foi registrado com sucesso no servidor. Para tal, execute o comando 'asterisk -rvv' no servidor e execute a linha de comando 'sip show registry' para exibir todos os tunks SIP registrados.
    Abaixo vou demonstrar um exemplo real de registro SIP:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4459640833.png
    Criação das rotas
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4459806827.png
    A rota acima é apenas de ligações para DDD fixo e está configurada para sair preferencialmente pelo tronco VONO e, caso este esteja inoperante, utilizar o tronco analógico, que pode ser um link analógico da operadora conectado à uma placa de E1 ou mesmo a uma placa analógica de telefonia.
    Rota para celulares locais:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4373492349.png
    Rota para ligações fixas interurbanas:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4373416187.png
    Rota de ligações para celulares interurbanos:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4373341483.png
    Nunca podemos esquecer que, além de salvar as configurações, temos que aplicá-las, o que vai implicar em recarregar o serviço do Asterisk.
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4373814889.png
    Hora de criar as contas SIP:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4458525548.png
    Vamos criar um usuário com o login 1980:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4458767292.png
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4595898872.png
    O campo 'secret' se refere à senha do usuário.
    É importante também ativar a tecnologia GSM e o codec G722:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4459297679.png
    Agora é só testar ligando de um aplicativo SIP, como o Ekiga Phone por exemplo. Para tal, a configuração no cliente deve ficar da seguinte forma:
    Usuário: 1980
    Servidor: <IP_do_servidor_FreePBX>
    Domínio: <IP_do_servidor_FreePBX>
    Antes de fazer a primeira chamada, faça login via ssh no servidor e acesse o console do Asterisk com o seguinte comando: 'asterisk -rvv', em seguida. faça alguma ligação e verá o 'verbose' da ligação, como no modelo abaixo:
    http://brunoodon.com.br/wp-content/u...4597754374.png
    Eu disquei do meu aplicativo SIP cliente o número 88249623 mas o Asterisk converteu para 02188249623, pois, segundo uma das regras de discagem do tronco VONO, toda vez que receber um número qualquer com 8 dígitos apenas, ele adiciona 021 a este.
    Divirtam-se!!
    Boa sorte a todos!!!
    Mais artigos sobre Linux em www.brunoodon.com.br
    Padrão Re: [VOIP]Implementação de Asterisk no FreePBX
    Amigo
    Parabéns.
    Sabe como entregar, numero para o cliente, para que ele possa receber ligações.
    Última edição por pinhais; 26-04-2012 às 19:32.
    Bom dia Pinhais!!
    Na verdade, o que tem que ser feito é a criação de uma extensão que receba o número da operadora e encaminhe direto para um ramal específico ou uma URA.
    Em outros posts no site www.brunoodon.com.br vou tratar disso também.
    Obrigado!!
    Citação Postado originalmente por brunoodon Ver Post
    Bom dia Pinhais!!
    Obrigado!!
    Bruno.
    Outra coisa, eu tenho 3 linhas analógicas e 2 linhas vono voip.
    Tem como fazer estas linhas tocarem nos ramais voips específicos.
    att:
