  1. estou passando por um probleminha!!! tenho o balanceador pcc com 4 links funcionando 100% a mais de 1 ano.
    tudo esta legal msm, nao tenho nenhum tipo de problema!!
    ai recentemente surgiu um problema, tem um cliente que fala que tem hora que ele consegue jogar e tem hora que da problema na porta 5730 UDP, no jogo PES2012, provavelmente deve ser que quando por algum link dos 4 ele joga!!
    Como eu faco para direcionar essa porta 5730 UDP para sair em um determinado link!??
    eu tentei aqui esse comando:
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting comment="PES2011-UDP:5730-5739" disabled=no dst-port=5730-5739 new-routing-mark=Rota3 passthrough=no protocol=udp
    /ip firewall filter add action=add-dst-to-address-list address-list=LINK3 address-list-timeout=30m chain=forward comment="PES2011-UDP:5730" disabled=no dst-port=5730-5739 protocol=udp
    porem nao deu certo!!! nesse comando ai eu tentei jogar ele na ROTA3, que seria o meu 3 link que é dedicado.
    Essa porta 5730-5739 eu vi em um forum de jogos, falando que tem que ser liberada!!! E no proprio game fala que
    ta com problemas na porta 5730 UDP.
    bom se alguem ja passou por isso e resolveu, ficarei muito grato com a ajuda, caso nao, ve se esse comando meu
    tem algum erro, ou se nao, se é algum outro tipo de comando, lembrando que eu quero que essa porta saia especificamente
    eh um link!
    agradeco, abracos.
  2. ahh esqueci de comentar, o meu conection-type esta em both-address
    pq tive problemas quando coloquei both-address and port, pois ele balanceava as portas tbm ai virou uma salada, bancos deu problemas, dentre outras coisas....
    aguardo...
  3. Cara pois aqui tenho mesmo esquema load com 4 links tudo em PPPoE até meu dedicado é discado por uma RB só que uso both-address and port e nunca tive problema com site pois quando fiz já botei todos os sites citados que poderiam dar problema então problema zero e tenho um cliente que jogar com ps3 online e falo que roda 100% sem lag e sem problema isso em 300kbps
    Bom aqui eu não uso nenhum tipo de bloqueio e nem filtro de nada no Mikrotik e não uso cache,
    seus modens estão em bridge ?
  4. olha tive problemas com cliente com a famosa sky-gato, quando ficava em address and port,,,, nao funcionava! pois dessa maneira balanceava as portas e o decoder do rapaz nao se comunicava com seu servidor cs.
    apesar de ser contra isso a sky-gato nao pude fazer nada pois o cliente falou que se nao resolvese iria cancelar, entao resolvi dessa maneira.
    atuamente estou tendo problemas com o ps3.
    dos 3 links dsl, 2 autenticao direto no pcc porem 1 nao, tem um outro mikrotik antes do pcc que disca e nele faco um Queue limitando assim o upload, pq o que estraga o dsl eh o upload! O quarto link eh dedicado e ja coloco o ip fixo valido direto no pcc.
    posso fazer um teste colocar tds autenticando direto do pcc e ve se o ps3 vai funcionar de boa!!!
    vou ver se consigo fazer isso no fds e postos os resultados!
  5. Citação Postado originalmente por Nks Ver Post
    eh um link!
    agradeco, abracos.
    Fiz uns teste... utilizo essa regra aqui num balanceamento... não coloquei para sair por um link especifico....
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new disabled=no dst-address-list=LINK6 in-interface=ether9-saida new-connection-mark=Sites6 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=Sites6 disabled=no in-interface=ether9-saida new-routing-mark=Rota6 passthrough=no
    add action=accept chain=prerouting comment="HTTPS FORA DO LOADBALACED" disabled=no dst-port=443 in-interface=ether9-saida protocol=tcp
    add action=accept chain=prerouting comment="HTTPS FORA DO LOADBALACED - PS3 - TCP" disabled=no dst-port=1723,3074-3660,5223-6999,10029,14020,53346 in-interface=ether9-saida \
    protocol=tcp
    add action=accept chain=prerouting comment="HTTPS FORA DO LOADBALACED - PS3 - UDP" disabled=no dst-port=1723,3074-3660,5223-6999,10029,14020,53346 in-interface=ether9-saida \
    protocol=udp
    add action=accept chain=prerouting comment="FORA DO LOADBALACED" disabled=no dst-address-list=loopback in-interface=ether9-saida
    Faz o teste... sucuesso...
  1. Mikrotik Problemas com Porta do Postgre
    Por GilvanRodrig no fórum Redes
    Último Post: 22-08-2017, 23:10
  2. Problemas com porta lan do nanostation M5!!!
    Por RRSAMUK no fórum Redes
    Respostas: 34
    Último Post: 27-11-2016, 09:20
  3. Problemas com portas dos clients openvpn
    Por LeoJfa no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-05-2006, 23:08
  4. Problema com joystick do psx na porta paralela
    Por nozey no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 01-12-2005, 13:13
  5. Problemas com inicializacao do named!!!
    Por REPOLHO666 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-04-2003, 17:15
