Página 8 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por salvato Ver Post
    Agora uma pergunta ao "trober", la atras vimos que no OSPF pra funcionar temos que anunciar todas as redes que estão ativas na RB só que voce mesmo comentou que não podemos utilizar isso como regra, porque?
    Sim, pois há casos em que você não deseja anunciar alguma rede. Se fosse simplesmente para anunciar todas, era só redistribuir rotas conectadas; o que é um perigo, como já reforçou nosso colega Gamineiro.
    Cada caso é um caso diferente e peculiar, e muita gente, inclusive eu, prefere declarar redes no OSPF não mão, lá em routing ospf networks.
    Deseja um exemplo dessas peculiaridades? Leia um tópico[1] meu, aqui no Under-Linux, sobre "OSPF Blackhole Server"
    Espero ter ajudado.
    [1] https://under-linux.org/f97/redistri...o-ospf-153931/
    Saudações,
    Trober
  2. Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Espero ter ajudado.
    Saudações,
    Trober
    Mais uma vez obrigado, vou ler sim abraço
  3. Ola amigo olha eu qui di novo com uma duvidinha no ospf
    Montei OSPF entre duas torres minha só que esta dando uma mensagem de erro no log e a conexao cai as mensagens são:
    --- OSPFv2 neighbor 172.0.0.2: state change from Full to Down
    (isso na RB 1)
    --- OSPFv2 neighbor 172.0.0.1: state change from Full to init
    --- OSPFv2 neighbor 172.0.0.1: state change from Full to 2-Way
    (isso na RB 2)
    Os clientes estao navegando nonguem reclama de queda de conexão por que acho que esta rapido e o cra nem percebe nao ser que esteja efetuando algum download
    Como corrigir isso, e nesse caso é melhor mesmo OSPF ou criar uma vlan entre as torres?
  4. Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Opa! Concluí aqui
    Vamos a nomenclatura dos ativos:
    rtr-internet: É o roteador (FreeBSD) que está conectado à internet. O único da rede toda que tem NAT. As redes previstas no RFC1918 estão sendo encaminhadas estaticamente para rtr-a. Eu poderia fazer OSPF no FreeBSD, mas não é o foco da demonstração.
    rtr-a: Uma RB750G, ao norte do círculo, com três interfaces, sendo ether5 voltada para o servidor FreeBSD (nosso gateway com NAT). As ethernets de cada RB representam um segmento (perna) de rede. Veja que ether1 de rtr-a conversa com ether1 de rtr-b. Já a ether2 de rtr-b conversa com ether2 de rtr-c. E assim sucessivamente, para demonstrar, de forma mais didática, cada "perna" de rede (ou braço, vai do apelido que cada um prefere dar. Eu sou mais fã de "segmento").
    rtr-b: Uma RB750G, ao leste do diagrama. Conversa com rtr-a e rtr-c.
    rtr-c: Uma RB751G-2HnD, ao sul do diagrama. Conversa com rtr-b, rtr-d e também uma estação de teste, chamada wks-test, de endereço 192.168.140.5/24, simulando o extremo da rede, a ser provida com redundância.
    rtr-d: Uma RB751G-2HnD, que desempenha o mesmo papel de rtr-b, só que do lado oeste do circuito, conversando com rtr-c e rtr-a.
    wks-test: Uma estação de teste. Um notebook rodando PC-BSD. Tem endereço IP 192.168.140.5/24, e gateway 192.168.140.3.
    Abaixo, o diagrama
    Código :
    .                              (200.200.200.2/30)
    .                              [rtr-internet]
    .                              (192.168.250.1)
    .                               192.168.250.100
    .                                   ether5 (lo1 172.30.0.1)
    .               (172.17.4.1) ether4 [rtr-a] ether1 (172.17.1.1)
    .          (172.17.4.4) ether4                   ether1 (172.17.1.2)
    .(lo1 172.30.0.4) [rtr-d]                             [rtr-b] (lo1 172.30.0.2)
    .          (172.17.3.4) ether3                   ether2 (172.17.2.2)
    .               (172.17.3.3) ether3 [rtr-c] ether2 (172.17.2.3)
    .                                   ether5 (lo1 172.30.0.3)
    .                              (192.168.140.3)
    .                                [wks-test]
    .                              (192.168.140.5)
    A circularidade funciona 100%. Desconecta de um lado, o lado oposto assume. Perde uma ou duas sequências ICMP, sendo quase imperceptível ao usuário final.
    Aqui vai o código de rtr-a:
    Código :
    # rtr-a
    /interface bridge add name=loopback
    /routing ospf instance set [ find default=yes ] distribute-default=always-as-type-1 router-id=172.30.0.1
    /ip address add address=172.30.0.1/32 interface=loopback network=172.30.0.1
    /ip address add address=172.17.1.1/29 interface=ether1
    /ip address add address=172.17.4.1/29 interface=ether4
    /ip address add address=192.168.250.210/24 interface=ether5
    /ip dns set servers=192.168.250.1
    /ip route add distance=1 gateway=192.168.250.1
    /routing ospf interface add interface=loopback network-type=broadcast passive=yes
    /routing ospf interface add interface=ether1 network-type=broadcast
    /routing ospf interface add interface=ether4 network-type=broadcast
    /routing ospf interface add interface=ether5 network-type=broadcast passive=yes
    /routing ospf network add area=backbone network=172.30.0.1/32
    /routing ospf network add area=backbone network=172.17.1.0/29
    /routing ospf network add area=backbone network=172.17.4.0/29
    /system identity set name=rtr-a
    Aqui vai o código de rtr-b:
    Código :
    # rtr-b
    /routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=172.30.0.2
    /ip address add address=172.30.0.2/32 interface=loopback network=172.30.0.2
    /ip address add address=172.17.1.2/29 interface=ether1
    /ip address add address=172.17.2.2/29 interface=ether2
    /routing ospf interface add interface=ether2 network-type=broadcast
    /routing ospf network add area=backbone network=172.30.0.2/32
    /routing ospf network add area=backbone network=172.17.2.0/29
    /system identity set name=rtr-b
    Aqui vai o código de rtr-c:
    Código :
    # rtr-c
    /routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=172.30.0.3
    /ip address add address=172.30.0.3/32 interface=loopback network=172.30.0.3
    /ip address add address=172.17.2.3/29 interface=ether2
    /ip address add address=172.17.3.3/29 interface=ether3
    /ip address add address=192.168.140.3/24 interface=ether5
    /routing ospf interface add interface=ether3 network-type=broadcast
    /routing ospf network add area=backbone network=172.30.0.3/32
    /routing ospf network add area=backbone network=172.17.3.0/29
    /routing ospf network add area=backbone network=192.168.140.0/24
    /system identity set name=rtr-c
    Aqui vai o código de rtr-d:
    Código :
    # rtr-d
    /routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=172.30.0.4
    /ip address add address=172.30.0.4/32 interface=loopback network=172.30.0.4
    /ip address add address=172.17.3.4/29 interface=ether3
    /ip address add address=172.17.4.4/29 interface=ether4
    /routing ospf network add area=backbone network=172.30.0.4/32
    /system identity set name=rtr-d
    Observações importantes:
    Lá em rtr-c, você ao ter o círculo fechado, você terá uma rota padrão ECMP (Equal Cost Multi Path), ou seja, com dois gateways de mesmo custo.
    Outra coisa muito importante. O OSPF tem um tempo de convergência. Então não pense em ficar "fapando cabo" (hehehe) na porta, a cada 5 segundos, achando que terá convergência em tempo real. Detectar queda é instantâneo. Detectar retorno leva não menos que 10 segundos, tempo do Hello Interval. Aqui é entra a questão de atualização entre roteadores e tal, e a conversa vai longe, não sendo o propósito inicial desse tópico.
    Para finalizar, funcionou aqui 100% e funciona em todos o provedores, prefeituras e mais um pool de cliente que tenho em produção
    Espero ter sido útil o material a você e demais colegas do Under-Linux.
    Saudações,
    Trober
    Trober tenho que agradecer pela excelente explicação, fiz agora em laboratório e o mesmo funcionou 100%, sou meio leigo mais tenho algum conhecimento.
    Estou com duvida referente a loopback o por que dela?
    Porque as ether da loopback,link que seria da ether 5 (rtr-a) ,nootebok que seria ether 5 (rtr-c ) tem que estar como passiva na interface da ospf.
    Qual versão do Mikrotik que vc trabalha que é mais estável, precisa todos os routers esta na mesma versão?
    Todos os ips que forem dos clientes que conectaram no router/RB, tenho que colocar a network da faixa do ip em ospf network? exp ( clientes ganharam o ip nessa faixa 172.16.x.x, preciso setar a network desse ip em ospf network que seria 172.16.x.0.?)
    Obrigado deis de já.
  5. Citação Postado originalmente por rafaeldsv Ver Post
    Que boa notícia. Fico contente pelo êxito em seus testes. Também parabenizo-o por fazer teste em laboratório, antes de ir para produção.
    A resposta está em outro post[1] meu, sobre OSPF.
    Já respondido[1] também
    Sim[1].
    Beleza!
    Desejo sucesso em sua implementação.
    [1] https://under-linux.org/f343/ospf-qu...45/#post640420
    Saudações,
    Trober
  1. vpn com poptop dando erro na mascara de rede
    Por peregrino no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 06-11-2004, 09:37
  2. atualizei meu kernel e tá dando erro
    Por dedealencar no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 27-03-2004, 19:52
  3. postfix dando erro
    Por ecbr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-02-2004, 07:40
  4. postfix dando erro!!!socorro!!!
    Por Leyzem no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 24-03-2003, 13:02
  5. redirecionamento dando erro no comando
    Por wrochal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-11-2002, 10:28
