  1. Caros amigos do under, adquiri uma fonte no-break com uma bateria 80 Ah ligada e um patch panel peo da ccn ( conforme Link CCN Equipamentos Eletrônicos e CCN Equipamentos Eletrônicos ), e montei o seguinte cenário em bancada para teste.
    Cenário I
    – Liguei no patch Panel 04 nano Bridge, 02 rocket M5 e uma Rb 493 Ah em poe, ao desligar a fonte do AC (tomada) com a bateria acoplada na fonte 12 Volts, os equipamentos da UBNT (Nano, Rocket) continuaram funcionando não travo , mas a RB reeiniciou , sem travar, mas constatamos que elea esta trabalho em 9,7 Volts.
    Cenário II
    – Liguei no patch Panel 04 nano Bridge, 02 rocket M5 e uma Rb 1100 Ah em poe, ao desligar a fonte do AC (tomada) com a bateria acoplada na fonte 12 Volts, os equipamentos da UBNT (Nano, Rocket) continuaram funcionando não travou, mas a RB travou, reeiniciou , mas ficou travada.
    Cenário III –
    Liguei somente a Rb 493 Ah em poe, ao desligar a fonte do AC (tomada) e bateria acoplada na fonte de 12 Volts, o equipamento continuo funcionando, sem reiniciar e sem travar , mas constatamos que elea esta trabalho em 10,9 Volts.
    Pergunta :
    Qual a solução correta de ligar os equipamentos na regua poe, sem que altere a alimentação de energia. (falta de energia, travando os equipamentos e reenicializados as Rbs.). Fico no aguardo de algum amigo me ajudar.
  2. Veja no datasheet das RB's, desde acho que a RB133 até a 435, passando por 333, 433, 493, 411, 600, 800... enfim, em todas é informado que via P4 a alimentação vai de 9 a 28V (Ou 9 a 48V, dependendo da versão), mas em POE precisa 16 a 28 (Ou 16 a 56 noutras versões se não me engano (RB800)).
    O que ocorre é simples, do conector P4 até os mosfets que fazem o chaveamento tem geralmente só 1 diodo (Pra não queimar por polarização invertida) e uma bobina pra isolar algum ruído. Já a partir do conector POE tem uma ponte retificadora, sabemos que a queda de tensão num diodo varia conforme o material (Germanio, silicio, etc) de 0,6 a 0,9V, mas essas pontes retificadoras que a MK usam tem queda de tensão de mais de 2V, e o VRM (Modulo regulador de tensão) utilizado pela porta POE é diferente do VRM usado pelo conector P4.
    Por isso: NUNCA use 12V em POE de RB. Tenho dito isso no forum pelo menos 1x por semana.
    Soluções:
    Use carregador 24V e 2 baterias de 30 ou 40Ah.
    Ou como já comprou isso aí e provavelmente pagou bem caro, use um conversor DC-DC pra 18 ou 24V (Que é a tensão que todo equipamento MK e Ubnt devia ser alimentado), conversor DC-DC tipo:
    Fonte Carregador Veicular Notebook Multilaser Universal - R$ 34,99 no MercadoLivre
    ou
    150W DC-DC Boost Converter 10-32V to 12-35V 6A Step Up Voltage Power | eBay
    (Uso e recomendo esse 2º, rendimento muito bom passando de 12 pra 24V, algo na casa dos 92% alimentando uma RB433 com 2 EMP8602 aqui)
    Ou...
    Pega um cabo em torno de 2mm e manda 12V direto até os conectores P4 das RB's, a queda de tensão se o fio for grosso será bem menor que a queda de tensão no cabo POE (Fio 24AWG), e tem essa questão do modulo regulador ser diferente. Claro que nada de 20 ou 30m de cabo ,seria pra caso de 4 ou 5m entre bateria e RB.
    (Quanto a RB travar numa situação ou não, com 12V em POE você trabalha no limiar inferior de funcionamento, conforme a estado do VRM (Estado dos capacitores (ESR/Capacitancia variam conforme a temperatura), resistencia interna dos mosfets (Que também varia conforme a temperatura)), então não tem uma conjunção de temperatura e uso de processamento/consumo nos slots minipci e portas lan para funcionar ou não, mas não tem uma situação ideal para funcionar, a situação ideal se chama "No mínimo 16V em porta POE")
    Edit:
    Só acrescentando: Ao passar por um patch panel, seja qual for a marca ou qualidade, haverá mais alguma queda de tensão. Ou seja, se na bateria com 30% de carga você tem 11,5V, depois de passar pelo jack RJ45 e pelo plug RJ45 você já tem sí 11,3V, depois de mais 20m de cabo de rede você terá 10,6V, e depois de mais um plug RJ45 e um jack RJ45 (Na RB) você terá fnalmente 10,4V. Quanto menos cabo menor a queda de tensão, mas conectores também tem sua queda de tensão. Quando a tensão é menor a queda percentual é maior, ou seja, em 11V (10% de carga na bateria) pode ter 10% de queda (1,1V) num determinado cenário, porém com 13,8V (100% de carga em flutuação) a queda pode ser só 0,94V, ou 6,8%. Em 24V a queda será ainda menor (Porque a resistencia dos cabos e conectores é perene, o consumo da RB idem, então se aumenta a tensão e a corrente diminui automaticamente a queda na tensão diminui. Por isso equipamento de maior poder tipo o RB800 aceita 48V, você pode meter 60m de POE com 48V que tá tranquilo e o rendimento do VRM da RB será muito bom, gerando menos calor e ripple que geraria se fosse alimentado por 24V (É, também esqueci de citar que os VRM's tem o melhor rendimento em tensões mais altas, melhorando o rendimento naturalmente a produção de calor também é menor, e calor é só desperdício de energia))
  3. O que me indicaria para retirar os nobreak SMS 700 ligado a uma bateria de 60A, para alimentar 3 RB 750g, 1 1100ah, 1 rocket dish 30dbi com m5, 3 modens, 2 rb 433ah com 2 cartoes r52h cada e 1 lampada 120v com relê, a lampada posso trocar por 1 de 12 volts. Me de ideia de qual estrutura monto e quantos dias guenta
    Soluções:
    ou
    Ou...
    Edit:
  4. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Soluções:
    ou
    Ou...
    Edit:
    Obrigado pela sua atencao.......vou seguir sua dica....logo posto o resultado...
    Valeu a todos....
    Obrigado Rubens
  5. Citação Postado originalmente por Claudineibj Ver Post
    Deixa ver
    Uns 7W por cada RB750G, dá 21W
    Uns 25W pra RB1100 (Em full não dá mais que isso)
    Uns 8W pro rocket
    Uns 7W por modem, dá 21W
    Uns 20W pra RB433Ah com 2 cartões (Full dá isso), dá 40W
    Ao todo temos aí 122W.
    Se usar lampada fluorescente 12V 13W será 135W a noite, media de uns 128W.
    Usando 2 baterias de 60Ah, pra você precisar compra só mais 1, teria 60Ah 24V cerca de 1440W armazenados, durando 11 horas e pouco.
    Mas... quem funciona com 22-27V (Tensão dum par de baterias) é RB e UBNT, você precisará um conversor DC-DC pros modens, e um pra lampada.
    Conversores step-down como esse:
    DC Buck Converter Constant Current 5-30V to 1.25-26V Step Down Module Regulators | eBay
    Por mais que sua capacidade seja alta recomendo 1 desse pra no máximo 2 modens.
    Para a luz, as lampadas de led vermelho automotivas pra luz de ré é fraca demais a meu ver, comprei um par mas não usei por isso, já as de luz branca são excelentes, tem algumas que são visíveis melhor que fluorescentes tubulares de 15W mas consomem só 5 ou 6W (Tenho dessa:
    H7 6W 190-Lumen 18x5050 SMD LED Car White Light Bulb (DC 12V) - Worldwide Free Shipping - DX e realmente a luz é sensacional pros 650mA que consome em 12V).
    Então... levando em conta o rendimento desses conversores, seu par de baterias de 60Ah durariam umas 10 horas. Como o consumo pode variar muito nas RB's (Menos conforme o percentual de uso do processador, e mais conforme os serviços rodando e trafego nas portas ethernet), digamos entre 9 e 11 horas.
    Pra manter essas bateria carregadas precisaria um carregador de 12A em 24V, ou uns 300W.
    Não conheço nenhum dessa potencia, então me resta recomendar:
    Uma fonte dessa com o adj regulado pra uns 31V (As fontes desse tipo de menor potencia chegar até uns 33V, essas de 300W deveriam chegar também), tipo:
    24V 15A 360W DC Switch Power Supply Driver For LED Strip Light Display #2 | eBay
    e como controlador de carga e de descarga:
    Solar Panel Charger Controller Regulator 15A 12V/24V, Safe Protection CE Certify | eBay
    (Cuidado que nessa aparencia tem carregador de 12 e de 24V, e tem de 10 e de 15A)
    Como essas fontes, controladores, conversores dc-dc e lampadas são baratas, melhor manter material reserva, e mesmo que eles sejam fanless recomendo colocar uns fan's de 80mm sobre os circuitos (Não uso os circuitos dentro das caixas, mesmo que nem esquentem muito), ou seja, é bom organizar tudo num gabinete (Ou rack).
  1. Fonte No-break
    Por jmayer no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 17
    Último Post: 28-05-2017, 19:44
  2. Fonte no-break necessaria para usar em torre
    Por GuilhermeHenrique no fórum Redes
    Respostas: 53
    Último Post: 14-01-2016, 06:30
  3. Super lançamento Fonte No Break CCN telecom
    Por Darius no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 13
    Último Post: 29-12-2015, 15:10
  4. Respostas: 0
    Último Post: 05-11-2015, 16:25
  5. duvida sobre switch no patch panel
    Por Dedao no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-10-2006, 15:17
