    Padrão Processador 100% direto na vmware
    Estou com um servidor DELL com as seguintes configurões:
    Xeon 2.4ghz 4MB l2 dual core
    4GB
    2x500GB sata II raid 1
    Estou com o centOS 5.6 64 bits instalado com vmware server 2.0.2
    tenho o windows 2008 R2 virtualizado com 2GB de memória para ele e um processador. Ele está fazendo somente papel de AD, DNS e mesmo assim, qualquer coisa que eu faça ele fica com 100% do processador dentro da VM. Quando vou no linux está assim:
    2889 root 6 -10 1822m 1.4g 1.0g R 64.6%(processador) 36.8 72633:22 vmware-vmx
    No linux só tenho rodando o vmware server mesmo e o samba para compartilhar um HD para backup. O que pode ser isso?
    Tenho outro server dell com mesmo processador só que ele te 8GB de memória e 3Hds SAS em raid 5 e acontece a mesma coisa...a diferença é que o AD vistualizado é windows 2003(mais leve do que o 2008) e fora o papel de AD, DNS, DHCP, ele tem 2 aplicativos de banco que roda via rede.
    A vmware é assim mesmo ficando em 100% ou o servidor que não te processador para virtualizar? como rodo pouca coisa, achei que iria rodar sem problemas visto que so rodo uma VM em cada servidor e as mesmas não fazem serviço pesado.
    OBS.: quando entro no vmware server via web: https://servidor:8333 mostra totalmente diferente...mostra que o servidor vmware server está consumindo 1.2GB de memória(tenho 4GB) e 1,3ghz de processador(1x CPU 2xCORES)
    e quando entro na vm pelo console web, mostra que a memória está em 225MB de 2GB(te algo errado pois o windows 2008 consome no mímino us 700mb) e 1.33Ghz de 1x2.4ghz
    Então porque fica em 100% se no console nunca mostra esse consumo?
    Padrão Re: Processador 100% direto na vmware
    Ola Fernando bom dia;
    Algum tempo atras passei por um problema parecido com o que você esta relatando, inclusive muitos vieram me informar que era incompatibilidade do Windows 2008 com o VmWare, estava usando o ESXi 4.0.
    Pois bem precisei rever cada passo na criação da maquina virtual criada, e tudo estava correto então parti para o Windows, revendo todos os Recursos e Funções que eu havia marcado para instalar e encontrei o problema "no meu caso que estava consumindo 100% do processamento da maquina levando a mesma a travar".
    Em Funções do Servidor havia marcado uma função Serviços de Arquivo, esta função instala o DFS, pois acredite ele foi o causador da maquina utilizar 100% de processamento, detalhe para remover ele é bem trabalhoso no meu caso resolvei começar do inicio.
    Fernando segue link com mais informações: Sistema de Arquivos Distribuídos
    Espero ter colaborado com a solução do seu problema.
    Abraço
    Marcelo S. Medeiros
    Fiorilli Soluções Tecnológicas
    Avatar de ravelerasmo
    Mar 2012
    Pôrto De Sauípe, Bahia, Brazil, Brazil
    Cara você ativou o intel VT?
    Por que usa Xen Server?
    Usava o vmware e tinha muitos problemas com instabilidade.
    vmware só pago rsrs.
    O Intel VT é ativado por padrao no server dell 840. Testei o xen mas preciso usar um pendrive para ativar o Rm sistemas e no xen a vm reconheceu o pendrive. No outro dell tenho um drive de fita scsi e o mesmo não é reconhecido então se souber como resolvo esses 2 problemas posso tentar o xen. No caso testei com o citrix. Como vc faz o backup das vms no xen?
    Marcelo
    ceo não tenho esse serviço funcionando e tenho esse mesmo problema na outra vm que é Windows 2003 que fica no outro dell.
    Mar 2012
    você quer rodar em um pen drive?
    da uma olhada nesse site:
    Instalando o XenServer em um pendrive
    abraço
    Mar 2012
    Cara, qual seria a finalidade das vm?
    Você pode trabalhar com o OnApp como painel de controle do xen.
    Muito bom e grátis.
    Abraço
    Nao quero rodar em pendrive. Preciso que as vms reconheçam pendrive conectado a maquina física pois tem uma licença que o nosso erp só funciona com esse pendrive.
    A finalidade das vms já postei no inicio: AD, dns, gpo, aplicativos server file.
    Como eu disse como faço para a vm reconhecer o pendrive no xen, como faço backup das vms, e para a vm reconhecer o drive scsi fita dat que esta na maquina física ?
    Mar 2012
    Nesse caso eu nunca trabalhei.
    Mas se não me engano tem o USBoip que resolve seu problema.
    Certo...posso colocar o pendrive de uma vm com vmware mas no caso dos outros problemas? como faço backup(no vmware tenho um script que roda toda semana no centos e joga para outro HD externo conectado a maquina fisica). como faço para usar o drive de fita dat que está instalado na máquina fisica na vm? porque com a vm na vmware também não reconhece mas como tenho acesso ao linu centos, uso o linux para criar scripts de backups e jogar na fita.
    O xen que vc usa é o citrix ou o xen instalado no linux? porque ó testei com o citrix e backup com ele é muito complicado com ferramentas free..nunca usei o xen instalado no linux.
    Mar 2012
    Bom eu usei o citrix uma vez somente como experiencia junto com o solusVM para fornecer um painel de controle aos meus clientes e facilita o backup, reboot e criação de novas vm.
    O valor do solusVM é 10 dolares por mês, mas tem o free para avaliação se quiser da uma olhada.
    Voltando ao citrix, da uma olhada nesse tópico do fórum da xen
    Citrix Forums : USB HDD for Backup [Solved] ...
    Abraço
    Mar 2012
    dando uma pesquisada aqui achei algo que pode resolver seus problemas.
    http://www.phdvirtual.com
    Blz...mas para backup pago para xen tem vários.Queria algum script ou algo do tipo.
    Então vc não faz bkp de suas Vms?? Muito arriscado cara.
    Mar 2012
    como disse uso um painel de controle, fica mais facil fazer os backup,.
    Testei o SolusVM e o OnApp que é free e excelente.
    Certo qual dos 3 onapp vc usa no site http://onapp.com/products/??
    Sobre o xen, vi que o citrix agora é pago então qual vc ta usando? Se for instalado no Linux vc tem algum tutorial pois estou testando do repositório do ubuntu e centos e não vai. Quando usei o citrix foi Blz mas agora é pago
    Mar 2012
    Uso o OnApp Cloud.
    Sobre os tutorial da uma olhada nesse video:
    Turn on. Tune in. - Citrix TV
    tem também esse site
    Xen-BR wiki
    tem muita coisa a respeito.
    abraço
    Então o citrix já instalei e usei mas agora ele é pago.esse site Wiki é o que estou pata testar no centos e ubuntu mas da erro na hora de criar uma vm. Vc instalou por esse Wiki ou usa o citrix pago? porque pelo Wiki não estou conseguindo
