    Exclamation Como configurar o mikrotik nos Modems da GVT.
    Galera venho aqui pedir a ajuda de vocês para configurar o meu modem da GVT, O Primeiro o de 15 mb que estou agora cuja o ip seja 192.168.1.1.
    eu ponho ele em bridge só que quando vou configurar o mikrotik ele disca só que dá como desconectado mesmo eu ponho corretamente o usuario e senha que é [email protected]
    alguns dizem que tem que por ip fixo direto no mikrotik e outro falam outras coisas por favor alguem pode me ajudar.
    e o outro que adquirir quando peguei 35 mb foi o modem Sagencom 2764 PowerBox, ele não tem a opção de por em bridge, então não sei tambem como por ele configurado pra dividir a banda no mikrotik tambem se puderem me ajudar agradeço pois preciso muito da ajuda de voces pra isso.
    AGRADEÇO DESDE JÁ.
    Padrão Re: Como configurar o mikrotik nos Modems da GVT.
    sobre o powerbox, e so vc ligar gvt, pedir um ip fixo (+ 50,00), quando a solicitaçao for finalizada, a gvt libera a opçao ''bridge'' do seu powerbox.
    sobre o primeiro modem, veja se ele esta configurado conrretamente em bridge, vc pode ate pedir o suporte da gvt para configura-lo, nao tem segredo.
    Citação Postado originalmente por PaulinhoSouza Ver Post
    AGRADEÇO DESDE JÁ.
    Faça com modem Roteador Mesmo! se quiser esta aqui receita de bolo prontinho!
    /interface ethernet
    set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes cable-settings=default comment="" \
    disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1600 \
    mac-address="" mtu=1500 name=Link speed=100Mbps
    set 1 arp=reply-only auto-negotiation=yes cable-settings=default comment="" \
    disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes mac-address=\
    mtu=1500 name=Clientes speed=100Mbps
    /ip address
    add address=10.10.0.1/24 broadcast=10.10.0.255 comment="" disabled=no \
    interface=Clientes network=10.10.0.0
    add address=192.168.1.4/24 broadcast=192.168.1.255 comment="" disabled=no \
    interface=Link network=192.168.1.0
    /ip pool
    add name=default-dhcp ranges=10.10.0.10-10.10.0.90
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=yes comment="" default-route-distance=0 disabled=no \
    interface=Link use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=Link
    /ip dhcp-serve
    add add-arp=yes address-pool=default-dhcp bootp-support=static disabled=no \
    interface=Clientes lease-time=3d name=default
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=immediately
    /ip dhcp-server network
    add address=10.10.0.0/24 comment="" gateway=10.10.0.1 netmask=24
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=10248KiB \
    max-udp-packet-size=512 primary-dns=192.168.1.1 secondary-dns=192.168.1.1
    /ip dns static
    add address=10.10.0.1 disabled=no name=router ttl=1d
    Se estiver faltando alguma coisa os colegas corrija-o por favor!
    Última edição por GeraldoTec; 28-07-2012 às 00:07. Razão: Correção erro!
    ok obrigado
