    Padrão Trocar Conector de Antena USB Aquarios 2870 por RJ45
    Olá, existe a possibilidade de colocar um conector RJ45 em uma antena usb 2870 da aquarios? se sim, qual seria a combinação usada??
    Padrão Re: Trocar Conector de Antena USB Aquarios 2870 por RJ45
    usb 2870 da aquario? procurei no site da aquario e nao achei essa antena... está certo o modelo? de qualquer forma vai no google e digita: CABO CONVERSOR USB X RJ45. soh adiantando... serve pra fazer o contrário do que vc quer... mas da pra vc ter uma ideia. A Ubiquiti tem fonte POE 5v era questão de tentar adaptar pra ver o que dá!!!
    Última edição por eduardotn2; 17-05-2012 às 13:13.
    Não pô, adaptador USB pra lan é conectado na porta USB do pc, não o contrário. Acho que vocês ainda não entenderam o que é o padrão USB.
    Essa antena tem um adaptador wifi lá na ponteira, desde o cabo USB, só o que você pode fazer é plugar num pc com sistema operacional com drivers, não tem como adaptar NADA, qualquer adaptador usb, seja wifi, lan, audio, precisa um sistema operacional com driver instalado. Alguns roteadores tem porta USB pra modens 3G, mas como o nome diz, é porta USB com ALGUNS drivers pra MODEM, não pra adaptador wifi USB.
    Essas antenas USB acho a maior desgraça do mundo, se quiser usar roteador agora terá que trocar a ponteira.
    Ou aproveitar a grade e ponteira pra fazer alguma antena caseira, aqui tem algumas idéias:
    WiFi - Antennas: WiFi
    Eu recomendo colocar uma biquad na ponta, o ganho é bem grande então não precisa se preocupar muito com o foco.
    Citação Postado originalmente por erickfigueiredo Ver Post
    como diz o jô soares tô me estribuchando de tanto rí.....rsrsrsrsrs.....kkkkk... sem ar ...sem palavras..
    mas ao contrário dá sim. quando queima placa de rede da placa mãe
    coloco esse adaptador lan>usb
    desculpe á brincadeira !!!!! abraços...
Nome:	         under.jpg
Visualizações:	1998
Tamanho: 	12,0 KB
    Smile Re: Trocar Conector de Antena USB Aquarios 2870 por RJ45
    Citação Postado originalmente por eduardotn2 Ver Post
    Corrigi o que na verdade eu quis dizer... se for analisar grosseiramente, na ponta da antena tem um radio que tem alimentação 5V se for possível "descer" a transmissão de dados para um RJ45 daria sim. Como não sou do ramo da eletrônica só estou fazendo um comentário... Seria bom se tivéssemos o comentário de alguém que realmente é da área!!!!!!!!!!
    Se fosse um roteador daria tranquilo, mas não é um roteador e sim uma "placa" wifi. Somente alimentar uma placa com 5V não adianta nada, nos pinos data+ e data- tem que ter uma contraparte se comunicando via USB.
    Poderia usar conector RJ45, RJ11 de 4 pinos, um par de P10 (Microfone) ou P2 (Fone de ouvido) poderia usar até um conector PS2, poderia até usar um borne... o conector tanto faz, desde que se chegue a uma porta USB no fim das contas.
    Conector e cabo tanto faz, mas precisa plugar numa porta USB com sistema operacional com drivers, poderia usar ARM ou alguma maquina barata dessa e achar algum linux com driver pra isso, mas seria um trabalho de programação muito mais descomunal do que simplesmente fazer uma nova ponteira e puxar um cabo coaxial até um roteador.
    Conector e cabo é meio, pelo meio pode passar dado analógico ou digital, o meio que rede lan usa pode ser o mesmo que dado USB, então desfoque o conector RJ45 e decida se quer usar um meio diferente, ou se quer usar um padrão de dados diferente, se quer mudar o padrão, o que você quer não tem jeito. Se quer só muda o meio, a vontade, pra lan como pra USB precisa qualquer 4 vias, desde que lan seja liga a lan, e que USB seja ligado a USB.
    (Cabo trançado pra lan por questão de ruído, blindado em USB, mas enfim, tirando o ruído e atenuações o meio que conexão lan ou USB usam é QUALQUER 4 vias (Lan na verdade pode usar 3 (Unir o GND do RX e do TX)).
    Obrigado rubem pela explicação!!!!!!!
    Teria como utilizar apenas a antena da USB1210?
    Ou seja retirar fora a placa wireless embutida e usar somente a parte irradiante.
    Sds,
