Galera do forum, queria saber se as plaquinhas PCBA aguentam uma fonte de 12 volts 2,33 amperes?
Procurei a respeito mais naum achei nada....
 Fonte para Placa PCBA
 Re: Fonte para Placa PCBA
				que marca e modelo e eta pcba, por que ate de 1 a e muita coisa para elas o consumo e pequeno as que uso aque sao de 12volts e 1 A .
				As fontes devem ter a tensão ideal (12V, no caso da maioria das PCBA's), e ter no MÍNIMO uma determinada corrente, no caso das PCBA's é bom ter no mínimo 0,8A.
Ou seja, dá pra usar fonte de 0,8A, 1A, 5A, 50A, até 999999999A...
Digamos que seu ventilador ligado na tomada de 127V AC consome 30W, que dá 0,23A. Sua rede elétrica não tem capacidade de apenas 0,23A, mas sim é limitada pelo disjuntor de provavelmente 40A, e se tirar o disjuntor a "capacidade" da sua tomada passa a ser o que os fios aguentarem, provavelmente uns 50A.
Enfim, tensão precisa ser "na mosca", mas corrente precisa ser "no mínimo", lembrando que em materia de fontes baratas geralmente quando a corrente é alta demais corre o risco do ripple também ser alto, usar fonte de corrente muito mais alta que o necessario (10x maior, por exemplo) dependendo da fonte pode ser um grande problema.
(Na verdade a maioria das PCBA's de 125 a 400mW suporta uns 9 a 13V, tem modelos de 1000mW que suportam 9 a 48V, em 9V precisam 1A mas em 48V precisam só 0,2A)
