    Padrão TM_Mikrotik: Termômetro para RouterBOARDs Mikrotik
Nome:	         tm-mikrotik-thermometer.jpg
Visualizações:	179
Tamanho: 	48,1 KB
ID:      	35632Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         routerboard-with-thermometer_v.jpg
Visualizações:	390
Tamanho: 	66,7 KB
    Descrição
    Esta versão
    do termômetro TM foi projetado especificamente para RouterBOARDs Mikrotik. O termômetro é conectado à porta serial do RouterBOARD e é alimentado a partir da mesma. Com esse termômetro pode medir a temperatura de 2 pontos ou monitorar o status de switch.
    • Termômetro para Mikrotik RouterBoards.
    • Desenvolvido a partir da porta COM RouterBoards - consumo de energia extremamente baixo.
    • Integrado sensor de temperatura.
    • Entrada externa: Para segundo sensor de temperatura ou monitorizar o estado do interruptor .
    • O sensor externo com um comprimento até 20 m.
    • Depois de ligar o termômetro envia os dados atuais de temperatura e estado de um interruptor) para RouterBoard cada 10 segundos.
    • Comunicação velocidade 9,6 kBd ou 115,2 kBd.
    • Medição de temperatura em Celsius ou Fahrenheit.
    • A possibilidade de uma fonte de alimentação externa.
    • A possibilidade de uma linha série ligado a um cabo não-padrão.
    • Temperaturas medidas de -55 ° C a +125 ° C, 0,1 ° C resolução
    • Temperatura de operação: -20 a +70 ° C
    • Este termômetro é uma parte do Made for Mikrotik programa - que estão entre integradores MikroTik Certified .
    Fonte: http://www.papouch.com/en/shop/produ...eter-mikrotik/
    Padrão re: TM_Mikrotik: Termômetro para RouterBOARDs Mikrotik
    Kleber da uma olhada nas mensagens privadas... tanks!!!
