    Padrão Como você deixa suas fontes e equipamentos?
    Galera, vamos lá!
    Sei que não existe uma receita de bolo, mas sempre existe o menos pior né?
    Como você faz suas instalações?
    Exemplo: Nas minhas torres compro aqueles armarios de automação e coloco as fontes + um filtro de linha + um no-break porém, não estou nada satisfeito... o armario não tem uma ventilação forçada e não me sinto confiante com o No-Break lá dentro e fechado o tempo todo...
    Logo, queria ouvir as opiniões e experiencia da galera aqui.
    Abs!
    Zucchi
    Padrão Re: Como você deixa suas fontes e equipamentos?
    rack outdoor womer (www.womer.com.br)
    ai monta tudo dentro..
    Show de bola, adorei !! Enviei um e-mail pedindo as cotações.
    Você sabe quanto morre mais ou menos e qual e o tamano dele? Pela foto ele parece bem grandão...
    E dependendo do tipo de fonte que usar (Se for caixa fechada, similar a fonte de notebook), recomendo deixar aberta (Além da ventilação forçada no rack ou na propria fonte dependendo do caso).
    As boas fontes (Baixo ripple, ajuste fino, filtro LC na entrada) tem carcaça metalica com muitas aberturas. Tipo:
Nome:	         AC-DC-Power-Adapter-S-100W-24V-Output-24V-4-5A-LED-SWITCHING-POWER-SUPPLY.jpg
Visualizações:	220
Tamanho: 	56,3 KB
    Mesmo fontes originais UBNT prefiro deixar abertas, uns 10ºC a menos internamente significa umas 10.000 horas a mais na vida dos capacitores.
    3.200 +-
    o rack padrao vem com troca de calor (sistema que nao mistura ar quente com ar frio).. tambem pode cotar o rack com ar-condicionado
    Na minha caixa eu deixei com 4 coolers, dois soprando e dois como exaustores.
    Voce se refere dentro do data center ou na torre mesmo?
    Estes modelos são muito caro da pra adaptar os ventiladores
Nome:	         Rack com nobreak.jpg
Visualizações:	137
Tamanho: 	20,5 KB
    Nesse caso sim, voce esta falando para uso interno, pensei que fosse externo rss.
    Aqui eu montei uma estante por hora, até o negócio crescer e colocar tudo em rack.
    Se for pelo preço acho que o mais em conta é faz rack sob medida, cantoneiras 1/2 e chapa de aço 16, uma rebitadeira, um cento de rebite 435, uma cegueta, uma furadeira, e alguma habilidade que tudo se resolve, nem precisa soldador.
    Inclusive dá pra fazer mais de acordo com o equipamento a usar, por exemplo alto e pouco profundo é o que nobreak e pequenos switches pedem, ao contrário dos racks de 19" que encontramos no mercado que são um belo desperdício de espaço quando não se usa equipamento menor. Alias, pra rack pra torre as chapas de aluminio de 1x2m acho que já estão baratas o suficiente.
    Citação Postado originalmente por EribertoTorres Ver Post
    Na torre mesmo. Como você adaptou? Tem uma foto ai para ajudar?
    É externo mesmo, para ficar no tempo
    Acho que a duvida é sobre como colocar fan mas não permitir que entre chuva.
    É só colocar tipo sifão, um cano na lateral, com uma curva de 90º pra baixo, e mais um pedaço de 20cm de cabo, um desse na entrada e outro na saída, não entra agua de jeito nenhum e a umidade é pequena. Pra poeira é só colocar fan filter, alguma umidade também fica no fan filter então dá pra colocar 2 ou 3 deles espaçados ou um filtro caseiro mais elaborado.
    Me baseei nesse projeto:
    https://under-linux.org/albums/allac...7601-sany2001/
    O próprio rapaz tem um vídeo no youtube ensinando a furar a caixa com serra copo. Desnecessário dizer que levei horas para fazer os furos, até pegar prática, depois, foram rápidos.
    Peguei uma caixa desse tipo, e na lateral, fiz dois furos embaixo e dois furos em cima, serra copo de 72 mm.
    Se eu conseguir posto fotos, até porque nao tirei nenhuma
    tem o rack da TWS também, só não sei te falar o valor.
    http://www.twstelecom.com.br/site/pr...det.php?id=181
