    Padrão Colocar Script na Inicializaçao do Fedora 17
    Boa Tarde Galera,
    Chegou o meu temido dia..... agora que o fedora não usa mais o systemv tudo tem q ser atraves do systemd estou com um problemão.
    Eu instalei o fedora 17 no meu dell vostro 3550 que tem uma placa de video hibrida ati/intel no caso ele ativa as duas placas o bixo esquenta horrores e a bateria vai como uma descarga de banheiro embora.
    Tentei instalar o driver proprietário da ATI e pelo que vi ele ainda não da suporte ao fedora 17 e instalar e ficar com a tela preta (depois de instalado ele não sobe o X ).
    então achei esse tutorial voltado pro ubunto.
    http://thealarmclocksixam.wordpress....n-sony-vaio-s/
    que resolve o problema desabilitando a placa ati e usando apenas a Intel (como no linux e soh pra trabalho e no maximo uns filmes funciona super bem).
    O problema acontece que não se usa mais o rc.local no fedora 17 então não sei onde colocar esses comandos usando o systemD.
    Alguem sabe onde adiciono esses comandos para fazer o bendito script iniciar de forma automatica ?
    Padrão re: Colocar Script na Inicializaçao do Fedora 17
    Você pode colocar as chamadas dos scripts no arquivo /etc/rc.local
    Se não existir, crie e dê permissão de execução para ele:
    # chmod +x /etc/rc.local
    então jah fiz isso no caso criei ele dentro do /etc/rc.d/rc.local e depois fiz uma alias pro /etc/
    quando reinicio a maquina não rodo o script.
    é um daemon ou só um script que roda alguma coisa e sai ?
    Se for um daemon, você pode usar o supervisord, eu uso aqui para várias coisas:
    http://supervisord.org/
    acredito que tenha no yum do fedora, tente "yum install supervisord"
    então e basicamente essas 3 linhas
    modprobe radeon
    chown -R $USER:$USER /sys/kernel/debug
    echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
    com elas eu consigo desativar a placa de video ati e poupar muita bateria e usar o note sem o superaquecimento.
    antes colocava ele no rc.local agora o fedora 17 nao aceita mais.
    sempre que ligo o note tenho q executar na mão os comandos
    Padrão Re: Colocar Script na Inicializaçao do Fedora 17
    crie um arquivo de script com esses comandos e coloque uma entrada no crontab dessa forma:
    @reboot /usr/local/bin/script.sh
    Dessa forma, quando iniciar o sistema ele vai rodar essa entrada do crontab.
    massa vou efetuar o teste e informo a galera vlw !!!
    Bom dia. Para aqueles que, como eu, estão tentando colocar scripts na inicialização do fedora 17, aqui vai a solução.
    Vale lembrar que o fedora 17 está usando o systemd.
    Usando o exemplo do noir, que por sinal ajudou a resolver o problema com a radeon no notebook, temos:
    Obs.: Todos os comandos abaixo devem ser feitos com o usuário root
    1. Criar um script com os comandos desejados (fonte dos comandos para desabilitar a radeon: http://thealarmclocksixam.wordpress....sony-vaio-s/):
    cat > /usr/local/bin/desabilita_radeon.sh <<FIMSCRIPT
    #!/bin/bash
    # desabilita a placa ATI Radeon, para poupar energia e evitar aquecimento
    modprobe radeon
    FIMSCRIPT
    2. Tornar o script executável:
    chmod +x /usr/local/bin/desabilita_radeon.sh
    3. Criar um serviço para desabilitar a radeon pelo systemd (fonte: fonte: https://fedoraproject.org/wiki/Packa...elines:Systemd)
    cat > /lib/systemd/system/ati_radeon.service <<FIMSERVICE
    [Unit]
    Description=Desabilita a placa ATI Radeon, para poupar energia e evitar aquecimento
    [Service]
    Type=simple
    ExecStart=/usr/local/bin/desabilita_radeon.sh
    [Install]
    WantedBy=graphical.target
    FIMSERVICE
    4. Configurar o serviço para rodar na inicialização:
    systemctl enable ati_radeon.service
    5. Se quiser iniciar imediatamente o serviço, rodar comando (fonte: fonte: http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/17/html/):
    systemctl start ati_radeon.service
    funcionou 100% o processo agora vamos aguardar pra ver se sai um esquema q possamos ficar usando uma ou outra =D
    apesar do que meu uso no linux e para trabalho então não tenho necessidade de usar a placa ati.
    vlw pela ajuda !!!!
