    Question Enlace 86km Rocket Dish 34db Oscilando
    Pessoal, tenho um enlace com Rocket Dish 34db de 86km. 100% de visada, os dois pontos estão a mais de 650m e entre eles há um grande vale. O perfil de elevação do LinkPlanner não mostrou nenhum obstáculo que pudesse sequer chegar perto da zona de Fresnel (a região da zona mais proxima do solo fica a mais de 100m de distância do mesmo). Em cima da torre do ponto 1 é possivel até mesmo ver o contorno do morro do ponto 2. Ou seja, visada perfeita.
    Tive esse enlace rodando por mais de 7 meses sem ter problemas (ping 2-6ms, sinal -56 a -63, ccq 98-100%, airmax quality e capacity 97-100%). Porém neste ultimo mês comecei a notar uma oscilação anormal no enlace. O sinal sobe e começa a oscilar de forma estranha, chegando a perder o enlace por alguns segundos nos piores dias. Ai derrepente, o sinal volta ao normal.
    Ocorre principalmente durante a noite e bem cedo pela manha.
    Segue abaixo 2 videos mostrando o comportamento dos enlace. No primeiro o sinal até não está ruim mas o ping oscila muito, no segundo aparece a oscilação do sinal.
    Se alguem puder me ajudar fico agradecido.
    Obrigado.
Nome:	         enlace.jpg
Visualizações:	194
Tamanho: 	25,7 KB
    Padrão re: Enlace 86km Rocket Dish 34db Oscilando
    Olha, não sei ao certo te dizer o que está acontecendo. Agora, o motivo do seu ping dar problemas, é que quando o sinal cai, ele tenta negociar um MCS menor, mas como o seu está fixo, vai dar problemas no PING. Agora, cara. Também tenho tido problemas desse tipo em um enlace meu, de 33km e até agora também não descobri o que é. Penso ser algo que entra na frente, eliminei a possibilidade de interferência, pois mudei de canal, uso channel shifting, mas mesmo assim ainda tenho alguns problemas como os seus, e engraçado é que são na mesma faixa de horário. Sendo irônico, parece até que nossos rádios andam conversando...
    Se ajudei, estrelinha pra mim!
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    ja pensou em problemas nos proprios equipamentos, aquecimento, problemas com a fonte, cabos oxidados variando a atenuação com a umidade etc ?
    por ser um vale, entre os dois pontos poder umidade ou mudanca no clima entre os dois pontos mas primneiro com disse o testar equipamento para descartar efeitos causados pelo proprio clima do local
    Essa distancia seria o ideal colocar em 10mhz ou menos e tenta desabilitar o airmax.
    Tivemos este mesmo tipo de problema com enlace de 53 km com rocket M5,resolvemos atualizando para a versão mais recente.
    pois eh..... mas eu ja coloquei em 10mhz e ateh em 8mhz. Ai ccq e airmax cravam. Soh que mesmo assim da as osciladas.
    Fui ontem no ponto 2 onde esta o ST. Trocamos tudo, rocket, pigltails, etc... O cabeamento esta em excelente estado ainda (AMP CAT6 BLINDADO). Aproveitei que estava la e coloquei um suporte que fabricamos com ajuste de nivel e deixei a antena 100% nivelada.
    De repente com enlace começou a cair, o AP dava umas travadas. Acessamos o lado de la via VPN e o AP estava muito louco ate configurações de canal ele tinha alterado "sozinho", juro o rocket se "auto configurou"...rsrsrs ... desativou "No ack mode for pptp" deixou o ACK em 2km.... uma bagunça.
    Resumindo, estou indo agora no ponto 1 trocar o AP. Me desejem sorte!
    Boa Tarde.
    Isso é comun acontecer na mudança de quente para frio e vice versa.
    O nome cientifico é Fading
    segue comentarios interessantes.
    https://under-linux.org/f169/problem...fading-138873/
    Forte abraço
    Gilmar Balbinot
    1- Um par de rocket dish 34db tocadas por rocket m5 (futuramente cartões).
    2- Potencia 25 - 27db.
    3- pigtails comuns para rocket.
    4- ^^
    5- 86.6km com visada 100%.
    OBS: uso este enlace a mais de 7 meses e soh foi dar este tipo de problema agora.
    Obrigado.
    Padrão Re: Enlace 86km Rocket Dish 34db Oscilando
    Nessa distancia é esperado esses problemas com esses equipamentos, um radwin2000 seria mais estável nessa distancia alem de poder usar a antena que vc ja tem... baixar a frequência de modulação e potencia pode ajudar tbm...
    Oct 2009
    minas gerais
    acredito que rádios mais confiáveis será a solução para seu problema ..
    como nosso amigo everton disse acima um radwin 2000 mata a pau !
    Foram trocados rockets e pigtails dos 2 lados. Porem, infelizmente, o problema não foi solucionado. A noite (como sempre) o enlace da umas osciladas.
    O que me deixa intrigado eh ... pq isso nunca ocorreu antes... claro que não são os melhores radios do mundo mas pq agora... seria algo no ambiente...
    E que tal encurtar este enlace colocando uma repetidora no meio do caminho. Reduzindo o enlace pela metade esses efeitos deveriam reduzir drasticamente ... estou certo...
    Caso voce possa fazer isso seria o ideal, pois esse enlace é muito longo. Se poder dividir pelo menos no meio é o ideal
    tem jeito nao filhao , tenho 43 enlaces de rockets e 3 enlaces sobre vales , somente os que estao em cima de vales oscilam , na virada de tempo , consegui amenizar , colocando em 20 mhz ou 10 mhz numca em 40 mhz , e diminuindo a taxa sem colocar em automatico para 75mb
    Bom, acho que vou botar repetidora mesmo. Apesar de o enlace estar bom a maior parte do tempo não da pra aturar oscilação ainda mais a noite.
    Também estou pensando em colocar RBs com cartões. Alguem tem alguma boa indicação de cartão para Rocket Dish 34db? Compensa colocar cartão com mais de 600mW?
    alexcolt, 86km para uma dish de 34 creio não seria a antena ideal para o trabalho alem de não ter 34dbi real de ganho ela ela tem 105cm de diâmetro, para um enlace nessa distancia o seria melhor optar por antenas acima de 120cm de 34 ou 42dbi...
    Link budget = Ganho das antenas + Potencia de RF do transmissor - Perda de conectorização - Perda no cabeamento
    2 * 34db (Antena) + 27db (Potencia RF) - 0db (Não sei a atenuação do cabo) - 0db (Não sei a perda de inserção dos conectores) - 138.81db (perda do espaço livre) = -43.81db
    Agora me diz o seguinte, o sinal chega com aproximadamente -43db ?
    Se eu for colocar margem de 10db para rain fade + thermal fade + multipath fade (não sei se se aplica a MIMO) etc, vai cair para -53.81db o que é um sinal bom pra c.... levando em consideração a distância...
    Se ta dando muito menos que isso, tem alguma coisa errada no teu setup ou nos rádios.
    [EDIT]
    OOOOOPS tem um erro no calculo. Considerei a frequencia como sendo 2.4ghz. Obviamente é 5.8. O que resulta no seguinte :
    Perda do espaco livre = -146.5db
    Logo, link budget = 2 * 34 + 27 - 146.5 = -51.5 db, o que ainda é um bom valor.
    Explicando, esse -51.5 db é o signal strength teorico para o enlaçe. Não vai bater com o real por que eu não sei a perda dos cabos e conectores.
    A relação Sinal/Ruído vai dar -51.5db (potência do sinal chegando} -(-104db (Ruído termico nessa frequencia)) = 52.5 (ou menor).
    Caro JorgeAldo ...
    Trabalho com enlaces de curta de longa distâncias (35km é o maior) mas não tenho formação acadêmica na área. Gosto do que faço. Não compreendi como você resolveu o cálculo "Link budget" e como obteve o valor da "perda do espaço livre", se é fixo ou tabelado de acordo a distância.
    Teria como você esclarecer esses detalhes, pois tenho certeza que não só, mas principalmente para mim vai ser de grande colaboração para execução de serviços mais adequados.
    Caso recem terminados: Terminamos recentemente um enlace de 1km com RB800 + R52Hn no qual em teste de link real conseguimos até o presente momento trafegar 160Mb. Lógico que apanhamos um pouco mas na evolução conseguimos um bom resultado e acredito que ainda será possível melhora.
    Aí vai mais uma dúvida: Em termos de cartões, como citado anteriormente, alguns preferem SR71 do que os R52Hn. Qual seria diferença ou aspecto a ser considerado na escolha de um ou de outro?
    Obrigado.
    Obrigado JorgeAldo (Estrelinha para você).
    Excelente explicação.
    E para o pessoal do Under .... ainda fica em aberto a questão do cartão endagada por min anteriormente:
    " Aí vai mais uma dúvida: Em termos de cartões, como citado anteriormente, alguns preferem SR71 do que os R52Hn. Qual seria diferença ou aspecto a ser considerado na escolha de um ou de outro? "
    Link Budget = Ganho Antena 1 + Ganho Antena 2 + Potencia do Transmissor - Perda dos conectores - Perda do cabo - Perda do espaço livre
    Caro JorgeAldo, quando fala em perda dos conectores você também soma o conector da antena? E no caso de uma antena dupla-polarizada onde se terá cabeamento e conectorização dobrada, calcula-se tudo ou somente uma das polarizações?
    Para facilitar ....
    Hoje possuo o cartão R52Hn com dois PigTail MMCx para N-Macho de 50cm (RG178) acoplado diretamente a antena (que consequentemente possui N-Femea).
    Qual seria a perda neste acoplamento e qual a perda individual do PigTail?
    Saudações
