    Padrão DFS deve ou não estar habilitado
    Olá amigos do under, eu estava dando uma linda no material da Ankaa, e uma linha me chamou a atenção, na qual falava
    que o DFS deve ficar dessabilitado quando usado em modo WDS, para que não haja troca do canal, e os clientes
    não percam a conectividade. (by Mikrotik)
    Estou com um PTP usando duas Air Grid HP 23, com o Firmware 5.5 e esta opção esta habilitada, na opção scan chanel
    todos os canais estão marcados, alguem poderia me dizer se isso é correto, pois os orgãos normativos no Brasil exigem que todos equipamentos comercializados no pais tenha o DFS.
    Isto seria valido nos Ubiquiti? pois conceito independe de Hardware ou do software que esta sendo usado.
    Padrão Re: DFS deve ou não estar habilitado
    Em 5.8 nao em 5.4 é obrigatório se voce tiver duvida leia a resolucao 506 da anatel
    nunca ative até hoje, nunca tive problemas.. abraço
    Na verdade voce nao teve problema porque nao esta proximo a aeroporto ou radar pois nos EUA o FCC proibiu o uso da frequencia 5.4 por causa de problemas causados por provedores
    São normas que devem ser seguidas assim como potência de e.i.r.p, assim como dimensionamento correto de antenas, assim como usar os canais corretos pra uso outdoor.
    Resumindo ninguém faz tudo isso corretamente, portanto fica a seu critério, sabendo que esta infringindo a lei brasileira.
    Conforme a publicação nº 233642 da ANATEL diz:
    Art. 50. Nas faixas 5.250-5.350 MHz e 5.470-5.725 MHz, o Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais deve utilizar mecanismo de seleção dinâmica de freqüência (DynamicFrequency Selection - DFS) com as seguintes características:
    I – o tempo de verificação da disponibilidade do canal deverá ser de 60 segundos e nenhuma transmissão deverá ser iniciada antes da verificação da disponibilidade do canal;
    II – após a verificação da disponibilidade do canal e tendo sido identificada sua ocupação, este canal estará sujeito a um período de não ocupação de 30 minutos;
    III – para os equipamentos operando com máxima e.i.r.p. menor que 200 mW, o mecanismo DFS deverá ser capaz de detectar sinais interferentes acima do limiar de –62 dBm, calculado durante um intervalo médio de 1 microssegundo;
    IV – para os equipamentos operando com máxima e.i.r.p. entre 200 mW e 1 W, o mecanismo DFS deverá ser capaz de detectar sinais interferentes acima do limiar de –64 dBm, calculado durante um intervalo médio de 1 microssegundo;
    V – caso seja detectado um sinal interferente com valor acima do limiar de detecção do DFS, todas as transmissões no respectivo canal devem cessar dentro de 10 segundos .
    Parágrafo único. Admite-se o uso de mecanismo DFS na faixa 5.150-5.250 MHz, entretanto o uso deste mecanismo não é obrigatório nesta faixa.
    Fonte: http://www.anatel.gov.br/Portal/veri...licacao=233642
    Obs.: Tópico repetido !!
