    Padrão RB1100 como switch, tem como?
    Boa noite a todos.
    Pessoal, gostaria de saber se da pra fazer com q a RB1100 funcione como um switch gerenciavel sem usar ela como bridge.
    Por exemplo:
    vamos supor q eu tenho 8 portas eth e quero q somente as portas 2,3,4,5,6,7 e 8 encherguem apenas a porta 1 e a porta 1 enchergue as outras, como na rb250gs.
    explicando melhor: 2 nao encherga a 3,4,5,6,7,8 e assim por diante.
    Alguem sabe como fazer isso?
    Vlw
    Última edição por jeffparre; 11-06-2012 às 19:27. Razão: explicando melhor
    Padrão Re: RB1100 como switch, tem como?
    Sai mais barato colocar um switch da 24 portas da Cisco. Mas da sim para ser usado como um switch, so que eu acho muito hardware para pouca coisa.
    É que eu nao quero usar switch da cisco. tem como me passar umas dicas de como fazer sem usar pela bridge?
    Padrão Re: Usar RB1100 como switch. Tem como?
    Citação Postado originalmente por jeffparre Ver Post
    ...Pessoal, gostaria de saber se da pra fazer com q a RB1100 funcione como um switch gerenciavel sem usar ela como bridge.
    Por exemplo:
    Olá.
    É possível[1][2] fazer o que você deseja. Veja os links[1][2] referenciados.
    Espero ter ajudado.
    [1] https://under-linux.org/f143/duvida-...87/#post589652
    [2] https://under-linux.org/f143/trunk-v...48/#post584097
    Saudações,
    Trober
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    amigo basta criar uma bridge e colocar todas as portas associadas a ela... e pronto! porém como ja mencionado fica carinho este switch... uma opção é colocar um switch baseline da 3com, se precisar de gerenciamento coloca um gerenciavel, ou cria vlans na rb 1100....
    amigo se vc quer apenas que as portas não troquem dados entre si ,vc pode usar como bridge mesmo basta apenas colocar um filtro de bridge.
    1* - Crie um bridge
    2* - Coloque todas as portas dentro da bridge
    3* - Va em Bridge-Filter e clique em add (+).
    4* - Em chain escolha forward
    5* - Em In.Interface marque o quadradinho (assim vc estará negando) e escolha a interface que poderá se comunicar com todas as outras , no seu caso a porta 1 (de acordo com o exemplo que vc citou).
    6* - Em Out.Interface faça o mesmo, marque o quadradinho e escolha a mesma interface
    7* - Em action selecione drop.
    Assim todas as interfaces tem livre comunicação com a interface 1 e vice-versa ,porém as outras interfaces não se falaram entre si.
    A regra é bem simples "tudo que não entrar pela interface 1 !eth1 e tudo que não sair pela interface 1 !eth1 drop".
    Se tiver mais alguma duvida posta ai
    vlw amigo, eu ja tinha feito assim, só queria na verdade usar essa tal de switch q tem nas rb´s. Mas vou continuar nas bridge mesmo, bem mais simples.
    Vlw
    Obrigado
    Aos colegas que não leram o post que indiquei, em mensagem anterior, lá consta a diferença de "bridging" e "switching".
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    ...as decisões de fluxo em switch, são muito mais eficazes[2, pág. 26], em virtude do ASIC (application specific integrated circuit)...
    Sendo simples e direto, se bridging fosse mesma coisa que switching, não haveria razão para coexistência.
    Espero ter ajudado.
    Saudações,
    Trober
    concordo, mas nao consegui configurar nao...hehe
    a rb1100 e a rb1200 sao SWITCHS !!! que podem se configados como router...
    varias routerboards possuem switch-chip para fazer o trabalho de SWITCHING ...
    fazer bridge em um hardware que tem a feature de switch e pura gambiarra :P
    o trober indicou o post...
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    é bem simples, apena usa IP /30 para cada interface falando com a unica porta que quer.
    Colegas, desculpe ocupar o post de outro usuario, mas minha duvida é simples. Adquiri um RB1100ah tenho ligada nelas 5 RB433 , realizando testes de velocidade entre a RB1100 e as RB 433 ligadas aki na bancada com cabo de rede de no maximo 1 mts, no bandwidth test do MK mesmo nao passa de 20Mb 10Mb tx e 10Mb rx. Observei que nas configuraçoes das Ether de todas as RB´s tem como configurar 10Mb, 100Mb, e 1Gb. setando qualquer delas nao passa de 20Mb realmente. Tb notei que na RB1000 na porta Ethernet tem 2 leds (Laranja e Amarelo) somente acende o Laranja, ja na RB433 acendem os dois Leds. Outra Observaçao, ao ligar a RB1100 no pc que e gigabite, no teste do btest da Mikrotik chega a 900Mb e acendem o 2 leds da RB 1100. Dai minha duvida, pq tenho essa velocidade ente RB´s? axo que nao é normal....
    tenta usar um cabo cross over entre as rb´s
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    o motivo de acender uma lampa ou as 2 é simples quado o equipamento do outro lado é giga ou 10/100/1000 automaticamente acende as 2 caso a interface do outro é somente megabit ai acende apenas um led.
    E a velocidade baixa, que varia entre 10 e 20Mb 10tx e 10rx entre lan? sei que a rb1100 ah tem todas as portas Gigabite, e as rb433 tem 100Mb, ja esperimentei trocar de cabos, tentei com cabo cross-over, minha duvida é, tenho que alterar alguma coisa nas configuraçoes das interface´s.
    Cross-over fica 10Mb correto? entao com cabo cross-over ou cabo normal tenho sempre mesma velocidade 10/20MB. no RB1100 tenho o MK 5.18, mas nas rb433 tenho 4.17. vou tentar atualizar elas para 5.18, fico com medo que tem gente do forum que falou que aumenta muito o consumo de CPU o MK 5.xx nas RB433 e tenho cerca de 150 clientes em cada RB, atualmente chega a 50%, 70%.o consumo de CPU.
    como configura switch na rb 1100ahx2, ja tentei e nada
    Utiliza a opçao Master Port. Lembrando que ela esta dividida em 2 grupo
    1° grupo: Lan 1, 2, 3, 4, 5.
    2° grupo: Lan 6, 7, 8, 9, 10.
    vc pode no primeiro grupo deixar a Lan como master e configurar as outras lan para que a lan1 seja a master . e mesma coisa no segundo grupo a lan6 como master e o resto configura para a 6 ser master. Dai joga a lan1 e lan6 em uma mesma bridge.
    Outra opçao é criar uma bridge e joga la dentro todas as lan e Vlan que vc queira que fiquem como bridge.
    Mas Utilizar um RB1100AH somente como switch e um desperdicio de dineiro.
    Não vai ser só como switch não, vai ser assim um rb com 13 porta fazendo balanceamento, 5 link. eth1, eth2, eth3, eth4 e eth5, ai criei um bridge onde ela é a rede, fiz a bridge porque como vai sair para outras rbs, ai invés de mandar para um switch e depois para as outras rb/rede, sai direto da rb do balanceamento para as outras rb/clientes, assim a bridge esta como gat das outras rb, como dizem que é melhor usar como switch...
    Ai ver se entendi, colocado a eth6 como máster das eth7 a eth10 e sentando a eth6 o ip de saída do balanceamento, posso ligar as outras rb em qualquer porta de eth6 a eth10. Seria isso?
    Isso mesmo colega, vc faz um Switch com a master port.
Nome:	         masterport.jpg
Visualizações:	351
Tamanho: 	79,5 KB
    Ou coloca as Ether´s na mesma bridge
Nome:	         bridge ports.jpg
Visualizações:	383
Tamanho: 	57,4 KB
    fiz aqui deu certo! agora como switch nao mostra o trafego das interface nao né?
