  1. Como vai pessoal.
    Alguém conhece a marca de placa wireless que detecta ruido no programa Netstumbler?
    Gostaria que os gráficos aparecessem assim no programa. identificando em vermelho os ruidos
Nome:	         NetStumbler_SNR.jpg
Visualizações:	111
Tamanho: 	60,8 KB
    Caso alguém tenha um outro programa de site survey para recomendar aceito de bom grado
    Desde já agradeço a ajuda de todos
  2. O que você quer pelo visto é uma placa de sensibilidade bem grande.
    O que ocorre com placas comuns é que a sensibilidade fica na casa dos -90dB, na maior parte dos ambientes não tem muito ruído com essa intensidade, essas placa no Netstumbler não mostrarão nada de ruído, ou no máximo 1 ou 2dB de ruído permanente no fim da escala. Sinceramente não conheço placa pci, pci-e ou adaptador usb dos comuns e acessíveis que não faça isso.
    Para ter uma noção melhor do ruído teste as placas mini-pci tipo XR2, cuja sensibilidade vai pra casa dos -115dB, aqui no interior dependendo do lugar que usar vai ter ruído em -95 a -98dB, noutros lugares (Area rural) também só vai aparecer o ruído no fim da escala.
    Já no meio da Avenida Paulista as 15h de um dia de semana normal, qualquer placa deve apontar ruído na casa dos -70dB (Exceto as PCI muito fajutas que mal tem essa sensibilidade toda).
    Ah, bons notebooks e bons netbooks tem boas placa mini-pci-e, alguns tem sensibilidade até -105dB, outros apenas -90dB, depende, até nesse ponto os produtos mais baratos, tipo Philco, Positivo, CCE, Qbex, HBuster, costumam ser piores, tem placa com apenas -75 de sensibilidade.
    (Veja que a sensibilidade informada nos whitepapers é sob um modo específicio (Modo B, por exemplo) e na banda mais baixa suportada (256Kbps em placas B antigas, 1Mbps hoje), então a intensidade de sinal que você medir pode não ser muito fiel a realidade quando você reativar o driver do sistema operacional e usar uma banda maior, a sensibilidade da placa vai diminuir e o SNR não será o mesmo, o netstrumbler acaba não ajudando muito (Até porque o sinal pc>roteador é tão importante como o sinal roteador>pc, e ninguem costuma olhar o sinal nas 2 partes, e dependendo dos reflexos o sinal pode seguir um trajeto na ída, mas outro na volta))
  3. Obrigado Rubem pela informação
    No caso então eu vou utilizar o Mikrotik como AP pois nele tenho informações mais detalhadas sobre como está o sinal no cliente.
    Vou utiliza-lo para fazer site survey também por causa desses dados que acho que nenhum outro equipamento oferece.
  4. O scan do MK é bem mais confiável, o Netstumblet direto trava ou empaca. O scan do MK não desativa conexões atuais e tal, corresponde muito mais a realidade.
    O que digo de olhar o sinal nos 2 lados é simplesmente ver como está o sinal do cliente na torre, essa coisa simples me parece que 80% dos instaladores não fazem, só prestam atenção no sinal torre>cliente, aí com os péssimos equipamentos de 16 ou 17dBm, ou com antenas patch onboard de miseros 12dB, que temos hoje (PCI, PCI-e, USB, roteadores) a conexão fica péssima mesmo com o netstumbler exibindo um SNR ótimo no cliente.
  5. Em ambiente indoor, se eu utilizar a Groove A-2Hn como AP e outra
    Groove A-2Hn para fazer o site survey nos locais. Me daria um resultado muito mais real?
  1. Placa de rede ideal para servidor MK 3.30 a 5.20
    Por Poemander no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 12
    Último Post: 07-05-2015, 17:08
  2. Respostas: 15
    Último Post: 25-05-2011, 07:05
  3. Placa mãe ideal para mikrotik
    Por renatoabaetenet no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 26-09-2006, 11:20
  4. Driver de placa rtl8139 para Mandrake 9.0
    Respostas: 6
    Último Post: 08-10-2003, 00:22
  5. Configuração Hardware ideal para servidor
    Por jair no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 14-08-2003, 16:23
