    Padrão Ressuscitar APR-2401 Aquario
    Tenho um AP modelo APR-2401 da aquario que utiliza chipset rtl8306s estava utilizando ele com o firmware original mas ele travava algumas vezes então mudei para o firmware da aprouter versão 6, funcionou bem com esse firmware mas ele não tem algumas funcionalidades que eu preciso então mudei para o aprouter versão 9.3 depois que "upei" o firmware perdi totalmente o acesso ao AP e não consigo colocar ele de forma alguma em modo TFTP, não sei se é por ele não ter mais o botão de reset fixo na placa pois o reset dele fica na fonte POE, que utiliza um par de fios do cabo de rede ligado diretamente ao botão de reset da placa, tentei fazer através do reset da fonte mas não funcionou, alguém saberia se ainda tem algum jeito de recuperar o equipamento?
    Padrão Re: Ressuscitar APR-2401 Aquario
    Restaurando um AP Aquario APR-2426 sem acesso WEB
    Quando o Access Point APR-2426 estiver instável, sem acesso pela interface WEB, tente os seguintes passos.
    Resete o AP, desligando o cabo de energia, segure o botão reset e plugue o cabo de energia, segure por 5 segundos e solte.
    Mude o Ip da sua máquina para 192.168.2.2/255.255.255.0 e acesse o AP via SSH (putty) em 192.168.2.1
    Usuário: root
    Senha: admin
    #killall webs
    #cd /bin
    #webs 81
    Mantenha a janela do SSH (putty) aberta.
    Entre no link http://192.168.2.1:81
    Vá em atualizar Firmware, procure um firmware na web. (recomendo o AP Pro 6.1)
    baixe firmware original do seu equipamento!!!
    já restaurei varios aqui ...
    wondernetwork o AP é o APR-2401 e não o APR-2426 são equipamentos diferentes.
    oque importa é 0 chipset se for mesmo modelo.
    Tentei mas o SSH não obtem resposta, será que teria alguma coisa haver o fato de ele não ter botão de reset na placa?
    rsrsr se me lembro.
    reset deve ser ná fonte....
    Quando ligo ele a energia a porta ethernet fica piscando por uns 5 segundos e depois fica apenas acesa direto, mas não consigo acesso a ele nem por SSH e nem por TFTP.
    Citação Postado originalmente por wondernetwork Ver Post
    rsrsr se me lembro.
    Não entendi...
    wondernetwork você já conseguiu restaurar esse modelo especificamente?
    restaurei essas aqui >>>CPE-2425 - Grid Station 2.4 GHz 25 dBi<<<
    Ola
    Coloquei esse equipamento tambem em uma pequena rede domestica.
    Eu utilizava como roteador principal da pequena rede da pessoa.
    E nela vai conectada uma antena Omni de 25 dbi.
    Os problema começaram muito cedo, logo em 1 mes de uso.
    Todas as manhas frias era necessario reiniciar o equipamento
    A soluçao foi deixar somente como um AP client em bridge.
    Nunca mais foi necessario reinciar o equipamento.
    Acredito que antes ela era muito exigida.
    Pois nada mais foi necessario para resolver a questao.
    Tenho um APR2401 e queria instalar o firmware original dele, teria que ser pelo putty? Posso fazer via web?
