    Padrão Ramal IP no POP
    Ai, pessoal instalei um Ramal IP com um ATA no meu site de repetição...ficou muito maneiro, dá uma olhada
    http://voxtelecom.wordpress.com/2012...al-ip-no-site/
    E ai, o que acham da ideia?
    Allan Caldas
    Padrão Re: Ramal IP no POP
    Tem também o video
    Muito bom Allan ja tive essa ideia de implantar un terminal voip em um POP isolado só faltou concluir a ideia rsrsrs... parabens.
    Amigo, estou pensando em fazer isto também. Como vc fez este ramal ip, falo em parte de configuração dos atas, vc precisa de internet no local para registrar o SIP. ou vc conseguiu fazer um "ptp" entre os ramais?
    Até mais...
    Amigo, trata-se de uma central IP com IP interno na minha Rede, portanto o ATA chega na central internamente.
    Mas se fosse externo faríamos com IP Publico e usaríamos sim a internet para registrar....
    Essa ideia ficou ótima!!
    Tenho um servidor Asterisk com placa FXO na empresa, que comprei uma vez para fazer testes pois estava com idéia de entregar linha telefônica em fazendas através da minha rede, mas acabei não colocando em prática pois fiquei em dúvida quanto a questão de licença com a Anatel, se teria alguma diferença na licença necessária para provedor. Alguém saberia informar ?
    Obrigado !
    Thumbs up Re: Ramal IP no POP
    Nuuuusssa, tenho tudo isso parado e os tecnicos fazendo ligação pelo softphone da 3cx
    gostei muiiito da ideia. Ate sei onde vo colocar.
    so os fios da bateria que estao muito finos para a aplicação :P
    Muito show mesmo, gostei da ideia e pretendo aplicar aqui
    Quanto a licenca nao sei dizer
    Para uso interno penso que não, mas para vender aos seus clientes sim, pois é considerado telefonia e terás que ter a licença STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado).
    voce pode vender voip.. mas nao pode iniciar-terminar a ligação em redes STFC !!
    eh confuso.. e muita gente faz errado por ex:
    - provedor contrata um canal E1 (E1 no nome do proveodor).
    - vende cada linha do E1 via VOIP para o cliente
    esta errado, um PADO dessa magnitude fecha qualquer provedor..
    o correto eh:
    - cliente compra a linha (linha no nome do cliente)
    - instala a linha no endereço do provedor
    - provedor transporta a linha para o cliente, via voip !!
    Bom esclarecimento Alexandre.
    Mas no caso, para iniciar e terminar é necessário além da STFC o que mais?
    se vc for STFC voce pode fazer isso.. pq vc vai ter autorização para prestar serviço de telefonia (iniciar e terminar a ligação)
    E para atribuir um número fixo ao meu cliente, a Anatel libera uma faixa numérica? Sabe com funciona?
    o correto eh:
    Desta forma mesmo que pretendemos fazer.
    Hoje meus clientes rurais tem suas linhas instaladas em meu endereço, porém em nome deles, e entregamos a linha através de rádios monocanais.
    Como eles já tem internet conosco, a idéia era de entregar a linha deles através da rede.
    Para esse cenário então preciso de STFC ?
    libera para STFC !!
    gustavo_marcon .. nao precisa de STFC se a linha ficar no nome do cliente e voce apenas transporta-la para a fazenda...
    Bacana Alexandre, isso mesmo que eu estava procurando a bastante tempo.
    Então posso oferecer esse mesmo serviço e ficar tranquilo, que em caso de fiscalização basta mostrar a documentação da minha licença SCM (que no caso é parceria com a Local Net ) ?
    Pretendo cobrar mensalidade para este serviço.
    Obrigado pelas informações.
    parceria estao sendo lacradas .. anatel não está aceitando este tipo de "remendo"... vai depender do fiscal que for ai ...
    a linha sendo do cliente, voce nao TARIFANDO ela... apenas fazendo o transporte... nao tem problema nenhum...
