    Padrão Mikrotik Versão 5.18
    Amigos gostaria de propor um debate referente as atualizações na versão 5.18
    Não entendi bem as em destaque
    O que há de novo em 5,18 (2012-Jun-21 17:20):
    *) Problema de atualização fixo quando ele falhou com o erro "disco é muito pequena", enquanto
    havia muito espaço à esquerda;
    *) Fixar saúde e poe confiabilidade de acesso em OmniTIK UPA e placas RB750UP;
    *) SSTP - melhorar handshake inicial para melhor lidar com muitas novas conexões;
    *) Sem fio - não use bridge e em modo WDS AP-AP links, faz com loops;
    *) Dhcp ipv6 cliente pd - criação do pool fixo ipv6 após a reinicialização;
    *) Dhcp ipv6 cliente pd - Adicionada opção add-default-route;
    *) SSTP - fixo conexão relatórios em tempo ocioso;
    *) Fixar bloco ruim contar para não aumentar a Samsung K9F1208U0C ne;
    *) Snmp - tabela de locação correção DHCP, SNMP relataram uma informação incorreta
    quando um contrato de locação estática tinha configurado endereço diferente do endereço corrente ativa,
    esta também deve resolver o problema com concessões de votação gajo mesmos uma e outra vez;
    *) Fixar RB1100 acidente na interface disable/l2mtu mudança / reboot;
    *) DNS não conseguiu resolver alguns nomes de domínio, estava ignorando as respostas com RRs DNAME;
    *) Fixar a ação log firewall - às vezes não foi registrar mac addr;
    Padrão Re: MikroTik RouterOS 5.18
    Citação Postado originalmente por Ollenini Ver Post
    Boa noite.
    Fica mais fácil quando não se traduz para o idioma brasiliano, principalmente quando se usa tradutor automático.
    Farei comentários sobre os problemas, no idioma original.
    *) wireless - do not use bridge and WDS mode on AP-AP links, causes loops;
    Resposta[1]:
    ...Everything was solved just moving from AP-AP WDS mode to AP-client mode. It was impossible for use to fing what is the problem, (switch, RB, rOS or something else) but after changing the topology it was solved, so nevermind what it was.
    *) fix bad block count not to increase on Samsung K9F1208U0C nand;
    Trata-se de problemas de blocos defeituosos em unidade de armazenamento da Samsung[2].
    *) dns could not resolve some domain names, was ignoring replies with DNAME RRs;
    RR[3] (Round-Robin) são apontamentos de que possuem dois (ou mais) endereços numéricos para um mesmo nome. O exemplo abaixo, resultado do comando dig @localhost nascar.com., em que os endereços numéricos 157.166.246.198 e 157.166.253.198 apontam para nascar.com.
    Código :
    ;; ANSWER SECTION:
    nascar.com.        839    IN    A    157.166.246.198
    nascar.com.        839    IN    A    157.166.253.198
    O MikroTik RouterOS, antes da 5.18, não conseguia resolver corretamente mais de um endereço.
    Espero ter ajudado
    [1] http://forum.mikrotik.com/viewtopic....=63011#p322618
    [2] http://www.zytrax.com/books/dns/ch9/rr.html
    [3] http://ispforum.cz/download/file.php...a753bb210d4dea
    Saudações,
    Trober
    Padrão Re: Mikrotik Versão 5.18
    Ok De valeu pela aula
    Rio de Janeiro - RJ
    atpe agora em mais de 100 ativos de rede que opero nao deu nenhuma falha, como estava dando na 5.13 e no hotspot da 5.14
