    Padrão Como dedicar um link?
    Boa tarde,
    Pessoal sou iniciante em Mikrotik, ja li alguns tutorias e artigos sobre. Se alguem poder ajudar ou me postar um link que fale sobre essa solução ficaria muito grato, vamos lá. Tenho 3 serviços de internet aqui, sendo 2 Adsl e 1 link de dados, gostaria de dedicar meu Link de dados para apenas 1 aplicativo, que no caso é o sistema de gestão da empresa que fica em um datacenter. Quero que meu link fique full so para essa aplicacao os outros 2 deixarei para acesso a internet. Quem poder contribuir fico grato!
    Padrão Re: Como dedicar um link?
    ola freevice
    o que vc precisa é simples de fazer no Mikrotik
    vc terá de mexer nas rotas. No winbox vá em ip routes.
    la vc add as saidas.
    tipo o ip do aplicativo seja 10.10.10.10 e o gateway do link que vc deseja que acesse esse ip seja 200.0.0.1
    vc add a rota
    / ip route add dst-address=10.10.10.10 gateway=200.0.0.1 check-gateway=ping
    e as rotas vc coloca o ip de destino 0.0.0.0/0 e o gateway de cada link
    / ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1,10.2.2.2 check-
    gateway=ping
    qualquer coisa me add no msn [email protected]
    magnorm, fiz as rotas como descrito, deu certo em um ponto, todas as minha solicitação a esse IP esta saindo pelo gateway desejado, porém o trafégo de internet também está saindo por ele, preciso agora somente direcionar o trafego de internet para a ADSL, essa é parte em que estou travando.
    você tem que direcionar somente a porta utilizada por seu programa, você sabe a porta utilizada por esse programa?
    Como faria esse direcionamento? uso a porta 3128. No caso agora so falta direcionar o acesso a internt para minha adsl, fazendo com que ela nao saia pelo meu link.
    Última edição por freevice; 25-06-2012 às 13:52.
    Citação Postado originalmente por freevice Ver Post
    Como faria esse direcionamento? uso é a 3128.
    essa é a porta do seu proxy ou do programa que está nesse servidor?
    Simplesmente desabilite a regra que está com ip 0.0.0.0/0 para o gateway da link de dados. dai a internet vai funcionar somente nas adsl.
    Desabilite as regras para testar, não a exclua pois vc pode necessitar dela novamente um dia ok
    Tenho 2 Gateways com ips diferentes exemplo 10.0.0.1 e 10.1.1.1 - meu Mikrotik está configurado como dhcp e emitindo ips 192.168.1.x.
    Amarrei o ip ao mac no arp e agora conssegui dividir o gteways na minha rede.
    Colocar por exemplo
    Ip: 192.168.1.2 para sair pelo Gateway 10.0.0.1
    Ip: 192.168.1.3 para sair pelo Gateway 10.1.1.1
    Ip: 192.168.1.4 para sair pelo Gateway 10.0.0.1
    Ip: 192.168.1.5 para sair pelo Gateway 10.1.1.1
    o mk ainda esta fazendo o controle de banda e cache. ficou show.
    Segue os passos
    Menu
    IP - firewall - Mangle
    Clique no (botão +)
    Na aba General - em CHAIN: Escolha prerouting
    Src. Address coloque o endereço ip do cliente
    Na aba Action - em action: escolha Mark_routing
    em new routing mark coloque o nome do cliente que possui o ip
    pronto marcamos o ip
    Agora vá em Nat - clique no (botão +) - CHAIN:srcnat- Src. Address coloque o endereço ip ex: 192.168.1.0/24(para toda a rede )- em action: escolha Masque rede
    Agora vá em ip - Routes - clique no botao + - em Gateway coloque o Gateway de saída ex(10.0.0.1) e em mark coloque o nome do cliente que cadastramos.
    Pronto este cliente ira sair pelo Gateway especificado, possibilitando colocar vários Gateways e dividir dentro de sua rede.
    Colocar por exemplo
    Segue os passos
    Menu
    Clique no (botão +)
    Se fui util clique na estrelinha e agraça.....
    Opa Pessoal após apanhar um pouquinho esses dias, consegui alcançar meu objetivo! A solução foi bem simples, porém me atendeu, adicionei um Mark routing no mangle para porta 80, e IP>Routes adicionei a regra para que todas as solicitacoes nessa porta saísse pela minha ADSL, dessa forma liberei 90% do trafego no meu link e joguei todo o lixo para a ADSL. Obrigado a todos que ajudaram sem a ajuda de vocês ainda estaria quebrando cabeça!
    Não precisa ser por porta, faça como o magnorm falou mas no link por onde quer que saia a aplicação não coloque a rota padrão.
