    Padrão Controle de Trafego Individual
    Bom dia,
    Pesquisei no forum sobre o assunto, e não encontrei, por isto deste post, desculpe-me caso já exista uma respostas para minha duvida.
    Bom, hoje tenho uma rede com PPPOE+Radius, funcionando perfeito, surgiu uma nova questão:
    Gostaria de liberar mais velocidade para meus clientes, mas colocando limite de consumo exemplo:
    10Mbits, com limite de 30Gb, apos isto cai a velocidade para 256kbps.
    Ai surgiu minha duvida, existe meio de fazer isto via Mikrotik ? ou estes parametros eu passo via radius ?
    Alguem pode me dar um norte para q eu possa estudar e fazer ?Obrigado
    Padrão Re: Controle de Trafego Individual
    Isso é parametro via Radius. Alguns sistemas de gerenciamento de provedor já fazem isso por padrão.
    Se ajudei, estrelinha pra mim!
    Muito obrigado vou ver !
    Estamos no aguardo de um script 100% funcional para isso aqui nesse tópico!
    É complicado, meu amigo, pois cada caso é um caso. Além do mais, se der uma pesquisada no fórum vai achar muito material a respeito. E é esse o objetivo do fórum, nunca entregar pronto, mas levar o cara a achar a solução do seu problema da melhor maneira possível. Para scripts prontos, procure consultorias, elas poderão te ajudar.
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Bom dia,
    Acho esse tipo de controle muito ruim, visto que o qualidade do seu provedor vai ser comparada com um 3G, no início do mês é bom, depois que você atinge o limite fica uma discada. O que você vai fazer com a banda que vai sobrar no final do mês?
    Minha sugestão seria utilizar o burst, ele é muito bom principalmente em clientes de banda menor, pois dá uma impressão de que a velocidade de navegação é bem maior do que a contratada.
    Se o cliente tem 256k, você entrega para ele um burst de 512k, por exemplo, ele vai usar por alguns segundos e depois disso a banda volta para 256k.
    Esse controle é zerado por uma janela de tempo em que você diz quantos segundos quer.
    No final da janela, a soma de bits trafegados é zerada, fazendo com que banda do cliente volte para 512k, então enquanto ele estiver NAVEGANDO (rajada) quase sempre a banda vai ser 512k.
    Agora quando ele for fazer um download, somente nos primeiros segundos a banda vai ser de 512k, logo depois cai para 256k e se mantem assim até o download acabar.
    Existe muito material sobre isso, seria interessante avaliar.
    Abraço
    configura no seu radius isso, tem parametros para isso.
    Se trabalhar com Radius+mysql você pode fazer uma simples trigger no banco de dados que durante os inserts da tabela account a trigger verifica a quantidade de octetcs se der o valor etipulado vc altera o campo que quiser, mas vc tem de criar uma procedure (pode ser dentro do proprio banco) pra voltar a velocidade ao normal quando virar o mês por exemplo, funciona melhor que script pois é instantâneo, o chato é que você vai ter de derrubar a conexão do cliente, você pode fazer isso com o próprio radius mas tem de marcar a opção radius incoming no mk.
    Aguardando!!
