    Padrão Problema com atualização de RB153
    Boa tarde pessoal,
    Fui atualizar uma RB153 que eu tenho(uso essa RB pra testes) para RouterOS 5.18 e agora ela não da o boot, usando o HyperTerminal do windows tras a seguinte mensagem:
    RouterBOOT booter 2.7
    RouterBoard 153
    CPU frequency: 175 MHz
    Memory size: 32 MB
    Press any key within 2 seconds to enter setup..
    trying bootp protocol........... OK
    Got IP address: 192.168.2.1
    resolved mac address 00:1B:B9:C21:F4
    transfer started .......................... transfer ok, time=2.36s
    setting up elf image... OK
    jumping to kernel code
    Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
    Essa mensagem aparece tanto dando o boot pela NAND como pela ethernet.
    Algem poderia me ajudar? Será que essa RB ja era, não presta mai?
    Agradeço
    Denys Lemes
    Padrão Re: Problema com atualização de RB153
    Faz a reinstalação do routerOS com o Netinstall que vai resolver o problema
    magnorm obrigado pelo retorno, mas esse é o problema como ela não da o boot e traz essa mensagem de erro o netinstall não reconhece a rb.
    Essa é a mensagem de erro: Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
    Denys
    Então amigo vc ta tentando reinstalar pela porta serial. blz
    achei esse documento acho q é para verificar o funcionamento dessa rb.
    ve se é util para vc
    http://www.findthatpdf.com/search-10...-rb153.pdf.htm
    Boa tarde,
    Caro magnorm consegui resolver o problema, baixei uma outra versão do net install e ai ele reconheceu a RB, foi so instar o routeros novamente e ela vou a funcionar, agora é o rpoblema da licença, quando mando fazer o update da licença diz que o software id é invalido.
    Lembrando tambem que eu acho que causou o problema foi o bootloader desatualizado, por tanto quem for atualizar sua RB atualiza primeiro o bootloader.
    Obrigado
    Denys
