  1. Opa, eu usaria essa: http://arbios.com.br/loja/fontes/fon...mk-24v-5a.html
    cada xr5 precisa 1.3 ampres + 1 amper o r52h, ficaria 100%
  2. Denovo isso de '1 cartão precisa 1A'?
    O cartão é alimentado por 3,3V, se em 3,3V ele consome 1A não quer dizer que na entrada do vrm precisará 1A por cartão, não tem a mínima lógica. O correto seria dizer algo como "precisa cerca de 4W por cartão R52H e 5W por XR2, mais x watts pra RB (Consumo varia conforme modelo, clock do processador, memoria)".
    A potencia da fonte tem um mínimo exigível, mas não adianta focar só nesse detalhe, pegar uma fonte de 24V 10A MAS com ripple alto, tipo 800mV, vai gerar serias instabilidades. Se não conseguir saber o ripple das fontes não confie nelas, simples assim, o vendedor deve saber as características técnicas do que vende.
    (Fontes universais baratas de notebook sempre tem ripple mais alto, e componentes de 5ª categoria que em poucos meses terão resistencia interna, esr, ou capacitancia alterados de modo que a fonte passe a ter ripple inaceitavel)
    Recomendo fontes industriais. Cinestec.com.br tem delas de 24V , outro locais devem ter mas não sei indicar.
  3. Amigo, para facilitar a sua vida, pegue uma fonte de micro e ligue seu mk na saida 12v, vai funcionar muito bem e vc nao vai precisar ficar calculando ou vendo especificação de fonte. Uma fonte de micro atx é mais estavel e mais robusta do que as fontes de mk que vc encontra por ai.
    Qualquer duvida estou a diposição.
  4. Se meter esses 12V de ATX via POE, uns 20m de cabo até o alto duma torre por exemplo, não vai ter robustez nenhuma.
    Outro problema, fonte ATX é feita pra ter o melhor rendimento e menor ripple na faixa de consumo entre 20 e 80% da sua potencia nominal, pegar uma fonte comum de 230W e colocar uma carga nela de míseros 15W ela vai entregar alimentação com ripple tipo 400mV, novamente não é um bom cenário.
    Se reparar na fonte usada pelas RB1xxx ou 2xxx, a potencia é extremamente baixa pro padrão das recomendação daqui no Under, é basicamente 1 rail com 1 tensão, chaveamento mais ou menos normal lendo tensão de saída e alterando o pwm com base nisso, só que tem bons componentes, de modo que uma fonte de 25W de baixo ripple mantém a estabilidade dessas RB's, não tem GAMBIARRA nenhuma de fonte atx, ou de fonte de notebook de 65 ou 90W, nada disso, potencia baixa mas com baixo ripple.
  1. qual cartao usar na rb433
    Por rafaelcm no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 04-07-2011, 11:58
  2. Problemas Com RB433 com 02 portas usb
    Por fcavalera no fórum Redes
    Último Post: 14-05-2010, 13:18
  3. Respostas: 1
    Último Post: 04-01-2010, 00:37
  4. Qual fonte ideal para uma rb 600 com 4 cartoes 8602?
    Por denin no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 57
    Último Post: 31-08-2009, 13:17
  5. Duvida qual placa usar com PC.AP com OS MK
    Por angelino no fórum Redes
    Último Post: 24-01-2008, 19:31
