    Padrão 360° com antena dish + rocket m5
    Olá pessoal,
    Preciso de uma ajuda. Tenho uma torre muito desgatada com diversas antenas de grade com mikrotik onde irei precisarei transferir para a nova torre. Pensando em melhorar o tghp dos enlaces e dimunuir a quantidade e antenas na torre, Gostaria de saber dos amigos se posso usar 4 antenas dish com rocket M5 para atender uma area de 360° ? Teriam alguma outra sugestao? Ressalto que os enlaces são longos ( minimo 3km )
    Padrão Re: 360° com antena dish + rocket m5
    Acho que você esta confundindo um pouco. A Rocket Dish é uma antena direcional, e para cobrir 360° vai precisar de várias delas, além de mandar o sinal bem longe. Ela é útil para PtP.
    Para o que você quer fazer precisa da antena Setorial, a Basestation, ai sim daria certo, basta comprar 4 de 90°.
    Correto. Mas o clientes são distantes. Qual a distancia que os paines + rocket M5 atingem?
    Acho que passam dos 4 Km. Nos clientes você pode colocar Airgrid ou Nanobridge, dependendo da distancia.
    Rocket dish se não estiver enganado tem somente 3 graus de abertura, em questão da distancia isso depende da potência da antena "dbi" e do radio "mw", vale lembrar também que caso troque para painel setorial (o que no caso acho a melhor opção), pela distancia mais elevada, calcule bem o angulo de inclinação dos mesmos. Boa sorte
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    A Rocket dis tem realmente apenas 3º de abretura, precisaria uma quantidade absurda de antenas par fazer 360º sem falar no ROE que isso iria gerar, e uma antena iria matar a outra.
    Como o colega citou usr 4 base Station de 90º vai chegar a 8km fácil usando AirGrid ou melhor ainda NanoBridge.
    Como todos os outros amigos já disseram atem, A Rocket Dish não foi feita para essa finalidade, ao invés dela use Basestation + Rocket M5
    http://dl.ubnt.com/AirMax5GSectors.pdf
    A distância máxima que ela vai cobrir depende muito da geográfica do seu território, use o rádio mobile pra ter uma ideia do terreno para ver a altura que a Basestation deve ficar!
    E vai sair mais barato que usar Rocket Dish!
    Boa sorte e sucesso!
    qual formula do calculo de inclinação?
    90% dos clientes utilizam bullet M5 com antenas parabola de 60''. Com este cenario eu ganho alcance?
    Onde estao os teus clientes? A que distancia da torre/base?
    tenho 70% clientes com distancia de ate 15km, 30% acima de 15 chegando a ate 50km com enlace PTP. Será que consigo pelo menos atender os 70% com basestation? Todos com visada, usando bullet com antena 24db
    Citação Postado originalmente por jfvas Ver Post
    Como você os atende atualmente? A essa distância creio que Basestation nao te ajudará muito.
    antenas de grade direcionais com Mikrotik.
    O objetivo seria tentar diminuir o numero de antenas direcionais que uso na torre atualmente a qual ser será desativada. Por isso pensei em usar rocket + dish na nova torre.
    Alguam ideia de como posso resolver esta cituação?
