    Avatar de wpalasi
    Nov 2011
    Engenheiro Beltrão - PR
    Padrão Enlace de 12km com Aquário 25dbi + Bullet m5 DANDO PROBLEMAS
    olá caro amigos, bom eu tenho um enlace de 12km quando instalei funcionou belezinha com sinal bom -60 passando oque era necessário de dados, e de uns 2 dias pra cá sem mais nem menos a coisa desandou o sinal não fica mais de -80, -81 não passa nem com reza brava já troquei o bullet antena e etc... mas nao vai sinceramente nao sei mais em oque mecher, ja testei com todos os canais e nada... alguem tem algum dica ? sobre o possivel problema
    Obs. o ping é bom entre as antenas mesmo com -80 mas quando começa trafegar dados a rede cai.
    agradeço desde já
    Padrão Re: Enlace de 12km com Aquário 25dbi + Bullet m5 DANDO PROBLEMAS
    Amigo já verificou a visada, pode ser algum obstáculo.
    Avatar de wpalasi
    Nov 2011
    Já sim nao tem obstrução alguma... 100% Visada !!! como disse estava tudo OK.. a mais de 2 meses e do nada nada... desandou amanha vou testar com um PoE mais potente mas nao sei se vai resolver.. ainda aceito sugestões...
    -80 ta pesseimo pra essa distancia de 12km .. algo de erado tem
    ps antenas aquario são uma ****
    Avatar de wpalasi
    Nov 2011
    hmm.. entao dava -80 mas o ccq ficava em 100% e tal... e passava 25mb full... agra nao vai nem com bomba rsrs
    -Polaridade das antenas é a mesma nas 2 pontas?
    -Potencia setada no equipamento?
    -Canal é o mesmo nas 2 pontas?
    -O faixa de frequencia escolhida é suportada pela antena?
    Tente trocar de canal.
    As antenas estão na mesma polarização? Qual a distancia entre o POE e o Radio? Existem outras antenas no local onde estão as suas? Atualize a firmware.
    Esse detalhe da polarização pode causar muita dor de cabeça... tive problema ao configurar um nanoloco2 por não reparar que ele estava configurado para polarização horizontal quando deveria estar na vertical.
    Avatar de wpalasi
    Nov 2011
    Amigos resolvi o problema subindo a antena do ponto "B" uns 5 metros de altura, ficou mto bom ! -50 o sinal e ccq em 100%, fica a dica rsrs ^^ valew a todos
    Ola amigo. Preciso fazer um ponto a ponto com a mesma distancia estou pensando em usar os mesmos aparelhos que você usou.
    Gostaria que você me passasse como esta o funcionamento desse seu ponto a ponto.
    Quantidade de mbps que esta passando. Tipo de antena com o modelo.
    Lhe agradeço muito por compartilhar seu conhecimento.
    Avatar de wpalasi
    Nov 2011
    to usando 2 aquario 40cm 25dbi , 2bullet M5 e o ponto A fica em cima de um predio de 20 andares, o ponto B fica em uma torre estaiada de 30 metros de altura, e a antena do ponto B fica a uns 20 metros de altura está dando 120mb no bullet mas na saida real passa em torno de 30mb
    Eu estava pensando em usar Mikrotik Groove no lugar das Bullet, já que o Groove com licença nível 4 esta quase no mesmo preço das Bullet.
    Você já trabalhou com Mikrotik Groove?
    Ou tem algum outro amigo aqui do fórum que possa nos passar sua experiencia?
    Obrigado wpalasi.
    Avatar de wpalasi
    Nov 2011
    ainda não testei o Groove, mas conheçendo a qualidade mikrotik acredito que seja bom... ^^ a experiencia que tenho eh com RB433ah só que pelo valor talves fique inviavel, mas fica muito bom !!!
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por wpalasi Ver Post
    Mais uma vez vemos que o "problema" NÃO era nos equipamentos!!!
    E sim a visada que estava comprometida.
    Infelizmente bota-se a culpa nos equipamentos porque não se sabe calcular uma visada full e limpa!!
    Fica a dica: Visada 100% é equipamento trabalhando 100%. Visada Obstruída é problema na certa.
    Abraço.
    Avatar de wpalasi
    Nov 2011
    obrigado pela dica, mas como disse funcionou uns 5 meses normalmente e do nada deu esse problema, e em todo caso sempre teve 100% de visada tanto antes de subir a antena, mas obrigado pela dica
