    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Padrão Ajuda para configurar MK-Auth para controlar hotspot em Rb 750g e 433
    Preciso de ajuda para configurar o MK-Auth, as configurações básicas já fiz, até acesso ele pela rede via http, mas preciso configurar as rbs para conversarem com o MK-Auth, detalhe: é um hotspot, no momento tenho poucos clientes, no sistema pré pago, quero aproveitar para implantar o servidor, se alguém se dispor a me ajudar pode ser via teamviewer, fico no aguardo hj a noite e amanhã (sábado). Agradeço aos interessados!!
    Padrão Re: Ajuda para configurar MK-Auth para controlar hotspot em Rb 750g e 433
    Se te ajudar fiz um tutorial passo a passo não é especifico para mk-auth mas serve para qualquer servidor radius.
    http://www.ixcsoft.com.br/downloads/...xcprovedor.pdf
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    ixcsoft, vou dar uma olhada, obrigado pela força.
    Apr 2011
    Parceiro, dá uma olhada no site do mk-auth tem muito material lá e inclusive um manual que se você seguir passo-a-passo, segue que não tem erro
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por paullsoftware Ver Post
    Falou tudo Paulo, melhor forma de fazer certo é ir direto na fonte, e seguir passo a passo o "manuel" que foi criado pelo DESENVOLVEDOR do Software
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Amigos, já recorri ao manual do desenvolvedor, já revirei de ponta a ponta, mas acontece que meu hotspot já está rodando com clientes, e no manual os ips são diferentes, já tentei fazer um organograma mas acabei me perdendo e tive que apelar pra restaurar o beckup da rb, pois fiquei um dia todo fazendo isso e aí já viu, clientes reclamando a todo instante. Meus clientes fazem autenticação numa rb 750g com as ether 1 e 2 entrada de link, ether 3 e 4 saída clientes e ether 5 pra controle, seria para conectar o MK-auth, mas tem que configurar, aí é que eu me perco. Mas valeu pela força.
    Rio de Janeiro - RJ
    amigo basico
    Link------rb750-----clientes
    Mk-auth
    utilize as ether de cliente em modo bridge, coloque como bridge-lan
    para nao ficar confuso utilize assim
    Ether1 e 2 entrada de link
    ether3 mk-auth
    ether 4 e 5 bridge lan para clientes (com uma faixa de ip
    ether3 ip 172.31.255.1
    bridge da porta 4 e 5 (ip dos seus clientes, Ex. 10.10.10.1)
    /ip dns 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    apartir dai segue o manual, e nao esqueça apos ter colocado tudo como o manual desative os clientes do seu hotspot
    Apr 2011
    Melhor maneira de implementar sem se atrapalhar é fazer do "zero" passo-a-passo seguindo o manual inclusive com os ips existentes no manual, compre outra RB pra fazer isso, garanto que não vai esta perdendo dinheiro fazendo isso, com certeza ta errando algo...
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    acronimo, vou ver se consigo, valeu pela força!
    Rio de Janeiro - RJ
    precisar estamos ai, so postar
    Pessoal segui o manual do mk auth mas nao consegui estou com problema nas regras de pagina de corte e meu ppoe nao funciona me perdi com todo aquele monte de rangers de ips. Algum tem um backup ou da uma força ai?........
    Rio de Janeiro - RJ
    siga corretamente o manual que irá fazer certinho pegar atalho como backup de outro não é uma boa pratica, basta ler depois seguir exatamente a risca
    amigo segui o manual mas ele e confuso no HOTSPOT FICA APARECENDO A PAGINA DE CORTE ASSINATURA DESATIVADAE O CLIENTE NAO NAVEGA. NO PPOE LA TEM 3 FAIXAS DE POOL RESULTADO TBM NINGUEM NAVEGA PELO PPPOE..
    Rio de Janeiro - RJ
    vc colocou masquerade? a pagina de corte é por que a regra nat ta errada, use pagina de corte pelo radius,
    conselho primeiro faça os clientes navegarem depois vc preocupa com pg de corte
    NAT TA CORRETO os clientes estao navegando. se colocar a regra ai sim trava.. detalhe uso thundercahe
