    Padrão Me ajudem com essas Coordenadas? Será que passa?
    Amigos, estou com dulvida nessa parte do meu enlace, vou postar aqui as coordenadas, bem como as alturas das torres para vcs analisarem e me falar se passa com problema.
    Ponto A
    6°45'3.50"S
    51° 4'21.28"O
    Torre de 30 mts Rocekt Disk de 30, com Rocket.
    Ponto B
    6°41'3.20"S
    50°46'10.00"O
    Torre de 15 mts + Antena Disck Rocket de 34, com Rocket
    Pois bem essas são as coordenadas e gostaria de opinião de vcs bem como os graficos para ver se passar com visada.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Me ajudem com essas Coordenadas? Será que passa?
    Amigo boa noite usa este site aqui e muito bom http://www.ligowave.com/linkcalc/ ele faz o grafico e so colocar a cordenadas
    veja se isso te ajudaClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         elance pr1.jpg
Visualizações:	328
Tamanho: 	50,6 KB
    add msn [email protected]
    use esse site para calcular, http://www.alphimax.com/ptp facil de usar.
    Olá Agnaldos;
    Ai vai minha analise.
    Com dish de 34: Assim fica perfeito seu link
    Distancia do ponto A para o B 34,4Km
    Radio Rocket M5 com potencia de 21 Dbm. (MCS15)
    RX no ponto B vai receber em -56 Dbm
    Com o canal de 30 Mhz com o novo SW 5.5 vai ter aproximadamente 60 Mbits agregado
    Com dish de 30 (não recomendado pois a margem de fade fica no linite você vai ter que rezar para não chover muito ou ter inversão térmica )
    Radio Rocket M5 com potencia de 21 Dbm no ponto A. (MCS15)
    RX no ponto B vai receber em -65 Dbm
    Com o canal de 30 Mhz com o novo SW 5.5 vai ter aproximadamente 60 Mbits agregado.
    Luis Henrique
    AzLink
    Citação Postado originalmente por agnaldos Ver Post
    Ponto A
    6°45'3.50"S
    51° 4'21.28"O
    Ponto B
    6°41'3.20"S
    50°46'10.00"O
    Amigo.. baum com vc.. Seguinte.. muitos aqui talves não conhece bem o PARAZÃO... temos alguns enlaces... nessa região...
    Não esqueca das queimadas e dos Serenos... pois nesse enalces....
    Nesse seu enalce com 13km.. zona de fresnel.. onde é provavelmente o parte mais alta.. deves ficar uns 10 20 de altura do solo.... olhe bem se nessa região.. por algum motivo.. improvavel algum fazendeiro nao tenha pasto ou plantação de eucaliptus que eu duvido muito srsrsrsr
    Fora isso é Rocket 34dbis.. como ja dito por muitos.. assim será mais estavel seu link.. mais voce fechara também com as de 30Dbi numa boa...
    Sucesso
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por AZLINK Ver Post
    Olá Agnaldos;
    Luis Henrique
    AzLink
    Bom Dia.
    Frequência de 5.8ghz NÃO sofre interferência na chuva.
    Inversão térmica causa pouco efeito nesta frequência, se bem configurados os rádios e com antenas acima de 34dbi o Link permanece EStável sempre.
    O importante neste enlace é manter a primeira zona de fresnell Liberada, ou seja, tem que ter VIsada Limpa entre as torres.
    Um alinhamento fino é indicado nesse caso. O uso de Radome Shield nas duas antenas é extremamente indicado neste local.
    Bom Dia.
    Olá Leandro;
    Afirmar que o índice pluviométrico da região não deve ser considerado em 5.XGhz e este não deve ser considerado no calculo do link. E ainda que este não prejudica a performance dele, NÃO é uma boa pratica de projeto. Veja o que você falou. "Frequência de 5.8ghz NÃO sofre interferência na chuva"
    Leandro você tem que informar a Ubiquiti e outras marcas que inclui este fator em seus programas de calculo para 5.XGhz, talvez eles não saibam disto e estão errando incluindo este fator.
    Dr. Leandro: Eu demostrei duas formas de fechar o link acima.
    1)Com antena de 34
    2)Com antena de 30
    Em todo projeto de link é considerada uma margem de segurança do sinal (MARGEM DE FADE) um numero magico é considerar um fade de no minimo 10Db no caso de mais de 40Km, ai já esta incluso um monte de perdas, por exemplo a atenuação pela CHUVA embora seja pouca ela existe SIM alem de vários outros fatores.
    Vejamos com antena de 34 e com o radio a 21 de potencia vamos chegar na outra ponta a -56 se incluirmos a margem de FADE de 10 vamos chegar a -66 quando o link sofrer FADE, um bom sinal anida.
    No caso de antena de 30 o sinal vai de -65 para -75 prejudicando a performance do mesmo.
    Agora concordo com você o uso de radome shield é altamente recomendado, eu diria que é quase uma obrigação de colocar o radome shield para melhor performance do link.
    Enfim um link que nasce no papel antes de ir para uma torre raramente tem problemas em sua performance.
    Luis Henrique
    Olá Leandro;
    1)Com antena de 34
    2)Com antena de 30
    Luis Henrique
    Boa Tarde Luis,
    Quando comentei sobre a frequencia , nao estava generalizando.
    Não sou Dr. em nada, portanto quando te referires a mim, podes me chamar de Leandro apenas.
    Agora afirmar que um projeto não dá certo em 5.8ghz por causa de chuva é paranóia demais.
    Concordo e sempre indico que em projetos de longo alcance, use-se a maior antena possível. isto claro se for necessário.
    Geralmente o pessoal não quer gastar a mais com a antena correta e depois mete o pau no rádio. Vejo isso diariamente aqui no under.
    Se metade desse pessoal fizesse um projeto contigo ou comigo, não teríamos esse tipo de post.
    Quanto ao indice pluviométrico, deve sim ser considerado, mas não em excesso como acreditei que estava sendo discutido.
    Mas tranquilo, o importante é informarmos da melhor maneira possível que sem PROJETO link nenhum funciona.
    Abraço.
    Olá Leamdro;
    Inicialmente me desculpa se peguei pesado com o comentário, não foi minha intenção, se você acha que devo editar qualquer coisa por favor me escreve por PM ou manda um e-mail.
    Concordo que muitos por ai para economizar montam tudo no limite e depois a culpa é do radio ou de alguma outra coisa, aqui também me deparo com isto.
    Não sabia que você trabalhava com consultoria, gostaria de informar que temos um Radome Shield que esta sendo comercializado por uns dos patrocinadores aqui do Under-Linux que é TEC-WI você pode ver mais detalhes aqui mesmo https://under-linux.org/albums/azlin...e-shield-1197/ ou em http://www.azlink.com.br
    Luis
    Olá Leamdro;
    Luis
    Tá tranquilo Luis.
    Inclusivo tenho indicado a tua empresa como solução para muitos clientes.
    Só quem já usou radomeshield em uma Rocket Dish ou outra antena sabe o quanto faz diferença.
    Um cliente meu como exemplo, passou de 20 a 40mb pra 65 a 80mb de trafego real.
    sinal foi de -68 pra -58 a -55.
    Abraço.
    Amigos me ajudem.
    Com essas coordenadas abaixo eu consigo conforme está nas imagens
    Ponto A
    6°45'3.50"S
    51° 4'21.28"O
    Ponto B
    6°41'3.20"S
    50°46'10.00"O
    Eu tenho as seguintes imagensClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Radio 1 Com Antena de 34 BASE 2.jpg
Visualizações:	367
Tamanho: 	70,0 KB
ID:      	37427Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Radio 2 Com Antena de 30 BASE 1.jpg
Visualizações:	338
Tamanho: 	77,3 KB
    E em testes eu so consigo trafegar 2 megas o que pode ter de errado?
    Fiz uns testes por ultimo e essa é a melhor configuração.
    Vcs falam que está bom, que passa gostaria de um estudo mais minucioso.
    Ja estou pensando em colocar outra torre com as seguintes coordenadas
    6°43'18.16"S
    51° 5'14.74"O
    Em lugar do Ponto A
    Será que fica Melhor?
    Me ajudem, e vcs quiserem me add no msn [email protected].br para conversarmos melhor. Só nesses pontos que to tendo problema nos outros estão ok.
    Amigos me ajudem.
    Ponto A
    6°45'3.50"S
    51° 4'21.28"O
    Ponto B
    6°41'3.20"S
    50°46'10.00"O
Visualizações:	367
Tamanho: 	70,0 KB
Visualizações:	338
Tamanho: 	77,3 KB
    6°43'18.16"S
    51° 5'14.74"O
    Em lugar do Ponto A
    Dica..
    1 - Sua banda coloque em 20mhz
    2 - Coloque só controle por mac
    3 - Habilitar Airmax caso nao tenha
    Posta os resultados...
    Amigos me ajudem.
    Ponto A
    6°45'3.50"S
    51° 4'21.28"O
    Ponto B
    6°41'3.20"S
    50°46'10.00"O
Visualizações:	367
Tamanho: 	70,0 KB
Visualizações:	338
Tamanho: 	77,3 KB
    6°43'18.16"S
    51° 5'14.74"O
    Em lugar do Ponto A
    Amigo, se quiser ajuda especializada, entra em contato comigo.Pelo nível de sinal, você tem que trafegar bem mais que apenas 2 megas.
    [email protected]
    Att,
    Leandro.
