    Padrão Problemas estranhos com wireles 2.4 (torre)
    olá amigos, em 8 anos de provedor venho recorer ao conhecimento dos demais, tenho varias torres e varios pontos de acesso tanto 2.4 e 5.8 mas ultimamente o que tem me tirado o sono é uma torre em particular, tenho 2 paineis de 120 grau da hiperlink 14 dbi e 2 cartoes xr2 e 1 rb 433ah, o problema é o seguinte, cada cartao tem 30 clientes cadastrados, e simultaneamente fica ums 18 no maximo em cada, o sinal esta bom tudo na faixa de -62 throughput de aproximados 7 mega e tx/rx CCQ acima de 85% o problema é o seguinte: clientes nao pingam, geralmente pinga e quando pinga fica acima de 800ms e perdas diretas, acredito ser interferencia, pois ja troquei cartoes, fonte de 24v 4a, pigtal e ate comprei paineis hyperlink de 20 dbi, mas o problema contiuna, fiz bloqueio de p2p, mexi em potencia e tudo o que pode se imaginar, alguma luz?
    Padrão Re: Problemas estranhos com wireles 2.4 (torre)
    Isso acontece num horário específico? Posso te dar uma luz? Sua célula atende clientes a até quantos km? Isso pode ser perfeitamente um cliente que está longe, negociando um ACK muito baixo, e o seu rádio está nivelando todos os clientes por baixo. Assim, todo mundo vai estar com uma qualidade péssima, apesar de o sinal estar perfeito. Outra dica seria habilitar o Client Isolation (não sei se em MK tem isso), pois um cliente infectado por virus/spy pode estar congestionando a sua rede.
    Se ajudei, estrelinha pra mim!
    O que uesleycorrea
    ,falou acontece,sem um cliente com ACK alto ele ferra sua rede toda,outra coisa é o cartão que vc está trabalhando,ele tem muita potencia.Tem amigos aqui no fórum que não gosta de trabalhar com ele devido essa potencia toda que ele tem.
    entao amigos, ja coloquei os cartoes em 14, 12 ,10 ate em 8 db de potencia o sinal nao muda, e quanto ao ack esta versao do mk 5.18 nao tem mais a opçao de ack, e quanto a distancia dos clientes é entre 1 e 2 km da torre, estou separando os mais lonjes para ver se pode ser issso, logo posto os resultados, mas parece que acontece mais no periodo da noite.
    O ACK está legal.Tive um problema parecido com esse aqui,cara quebrei muito a cabeça.
    Comecei fazendo o seguinte,tirei todo mundo de bridge,coloquei ap router e o cliente autenticando pppoe,depois corri atras de que estava com sinal ruim(não é o seu caso),o pessoal que estava com o sinal até -55 comecei a baixar potencia nos clientes para não saturar a torre e não jogar potencia para repetidora>Amigo não foi fácil.Depois de quase um mês fazendo esse procedimentos,minha rede GRAÇAS A DEUS parou de me dar problema e de dar uns cabelos brancos.
    Outra coisa,acho que não tem nada a ver mas não custa nada a perguntar.Isso aconteceu depois que vc atualizou suas MK(acho que não tem nada ver,pois fiz aqui e não tive problemas)?
    Abs e boa sorte.
    O que quis dizer é que coloquei o rádio do cliente autenticando.
    como anda o ambiente ai em 2.4ghz, muitas redes? vai mudando de canal, procura um menos usado define um ack entre 60 e 80, veja se n ha algum cliente com sinal e ccq mt baixo. tive um problema parecido com esse, testei um senao emp8602 hoje ta funcionado bem 2mbs e 29 clientes online agora mais de 15 redes próximo, so q com 29 online o ping sob bastante.
    Amigo ACK em 60 a 80 já é muito ruim,o padrão é de 30 a 40.
    entao como comentei nesta versao 5.18 nao tem opçao de setar ack e nem de vizualisar o ack do cliente, quando dou um scan 65 redes aparecem exatamete porem 90% é com o sinal -95 ou seja aps de clientes internos, canais em minha cidade estao todos saturados, o estranho que agora pela manha fica tudo igual e os mesmos clientes, porem pinga em todos e com otimo tempo de respostas, 4ms 6ms 10ms so a noite q nao tem condiçoe nem pinga.
    Seu link o elance não estão no gargalo?
    meu link esta sobrando, o enlace esta perfeito passa ate 20 mega nos testes e clientes tem todos 512k, porem nao consomem nem 500k no cartao, pois deve ser devido ao ping, se nao pinga acredito q tbm nao navega quase nada!
    Amigo, o bom seria conferir se existe muito interferencia ai na sua regiao e tbem como esta o trafego nesses cartoes, se vc quiser me add no msn q eu conecto no seu mk q verifico pra vc, ai depois se solucionado o problema vc posta a solução para nossos amigos.
    Caro amigo provedorsaltonet, tenho exatamente o mesmo problema que você em uma repetidora, já fiz de tudo e nada, uma coisa que melhorou uma pouco foi que desativei meus cartões e coloquei bullet no painel com potencia no minimo, de resto tudo já foi feito.
    No meu caso melhorou muito pouco, o que estamos fazendo agora é migrando os clientes para os paineis 5,8ghz. Desisti de trocar, configurar, reconfigurar e o gozado é que tenho outras torres com muito mais clientes, sinais adversos tipo -44 a -76 rodando perfeito, isso que não consigo entender.
    Boa sorte aí na luta, sei que não ajudei muito, estou relando que tenho o mesmo problema e minha solução está sendo migrar de frequencia, trocando kit cliente e gastando muito $$$$.
    Tive um problema parecido, um amigo me ajudou a resolver, temos um ambiente muito poluido na nossa cidade, problemas de extensive data loss, desconexão e sinal baixo, mudei para 2.4g pois todos clientes nao passam de 500mts, ativei o ap and client mode no noise imunity setei rts cts, em hw protection mode preamble, deixei long e nos clientes que davam diminui a potencia de recepção do sinal.Como cada caso é um caso, fica minha sugestão em ambiente poluido, hoje estou com CCQ variando entre 89-100% nos clientes sinal -57 -67.
    Citação Postado originalmente por provedorsaltonet Ver Post
    Amigo você verificou se não tem nenhum cliente com consumo alto de banda, talvez seja algum cliente com vírus.
