    Padrão Conectar cliente na Vlan sem configurar PC cliente
    Pessoal,
    Tenho um switch configurado com 2 vlans, pos preciso separar os cliente de 2 departamentos, mas gostaria de saber se tem como fazer isso sem ter que configurar a interface vlan nos pcs de cada um.
    Tipo no switch hp, tenho as portas 1-10 na vlan 1 e de 11-20 na vlan 2, queria que quando o cliente plugasse o pc na porta de vlan 1 ele entre automatico na rede da vlan1 sem precisar configurar a interface e isso tmb para a vlan 2 e que as vlans nao se comuniquem.
    Hoje so funciona se o pc cliente for configurado com a respectiva interface vlan.
    Padrão Re: Conectar cliente na Vlan sem configurar PC cliente
    configurar automatico voce precisa usar DHCP, ja que as vlans ja estao feitas..
    Ola Alexandre
    Isso eu ja tenho, o que ocorre é que tenho que configurar nos cliente (tenho Linux,OS X e Win7) a interface Vlan, colocar o ID da mesma aí sim o cliente consegue se comunicar com o DHCP.
    O que eu queria saber se tem como apenas ligar o cabo e o dhcp funcionar, sem ter que criar a interface vlan no cliente.
    Deve ter algo errado na configuração do Switch. Qual a marca e o modelo dele?
    Se a vlan estiver bem configurada não haveria problema algum.
    O que vc utiliza antes do switch?
    Se for Mk bastaria ter 2 interfaces e 2 switchs 16 portas que poderia fazer tudo por ele.
    Utilizo switchs com vlan e não estou tendo esse tipo de problema.
    ola
    tenho um mk rb750g e um hp v1910
    a vlan tem que ser UNTAGGED !! para funcionar da forma que voce quer..
    E nao coloque duas redes do mesmo range porque dá problemas de roteamento.
    Exemplo: Vlan1 > 192.168.1.0/24 e Vlan2 192.168.1.0/24. Coloque ranges separados.
