    Padrão Ajuda com PPPOE e ip válido
    bom vamos ao meu cenário..
    recebo o link no cisco 1900
    tenho duas classes nele
    uma /29 outra /27
    ate ai tudo certo
    cisto ligado no switch
    do switch sai para o mikrotik, com ip valido no mikrotik
    os clientes tem tudo ip inválido..
    na interface mikrotik tenho 1 ip da clase /29
    adicionei outro ip da classe /27
    pois quero repassar os ips da classe /27
    para os clientes, apenas alguns.. nao todos
    nos cliente utilizo pppoe todos com ip fixo(invalido)..
    a questão é
    coloco o ip fixo(valido) da classe /27 no cliente
    conecta certinho so que nao navega, apenas pinga
    o roteador, pois na config do cliente setei la em Local Address
    o ip do roteador cisco, se ativar o nat
    navega mais ai pega o ip de entrada da classe /29 da RB
    preciso que pegue o ip que o cliente tem.
    na nat eu setei apenas para os ips dos clientes nada de ip externo
    muito menos ip da rb... apenas SRC address list os ips invalidos da rede
    nao alterei ARP da entrada do link nem ARP das placas dos clientes
    nao tenho nenhuma regra de firewall sobre os ips, todas apr estao enable
    utilizou OS 5.18
    ai o que fiz.. coloquei cabo de rede na switch que esta entre o cisco
    e a mikrotik, e sei o ip manual na maquina com o gateway o cisco
    funciona certinho, apenas para teste.
    o que posso fazer ou o que pode estar errado ?
    Padrão Re: Ajuda com PPPOE e ip válido
    alguem ?????
    cara também to com problemas nessa parte, hoje todos os meus clientes tem ip´s inválidos. Tenho uma 189.83.xxx.72/29 e outra que consegui agora para colocar em uns poucos clientes empresariais que estão precisando, que é 189.83.xxx.64/26, esse /26 a operadora fez o roteamento para o ip do meu servidor mikrotik que no caso é o 189.83.xxx.76.
    a estrutura está assim:
    Link chega por fibra no servidor mikrotik (concentrador pppoe)
    SERVIDOR MIKROTIK : eth0_link -> 189.83.xxx.76/29 gateway: 189.83.xxx.73
    pool pppoe 172.14.0.0/16
    repasso essa faixa de ips para os clientes, o local address no profile padrão é o 172.14.0.1
    segui os passos do exemplo do Luciano Rampaneli, e consegui
    exemplo 2: troquei o local address para o ip válido do mikrotik 189.83.xxx.76
    como uso o myauth, fui lá na conta do cliente e troquei o ip inválido, pelo ip válido: 189.83.xxx.65, foi de boa, o cliente conectou navegou acessou o sistema que tava parado por causa de portas fechadas e tal, só que notei o seguinte, lá em queue, não aparece mais tráfego desse cliente.. então gostaria de saber se por causa de ter trocado o local address isso influenciou no controle de banda, pergunto porque, só configurei uma instancia de servidor pppoe e um profile, então no caso, o profile está sendo usado tanto para os ips válidos como para os inválidos.. Pessoal com mais experiencia, poderiam nos dar algumas dicas por favor!
    Pra mim resolvido!!! exemplo 2 do M4D3.. Obrigado Luciano!!!
