  1. Ola Pessoal,
    É a primeira vez que posto aqui e primeiramente gostaria que me desculpassem caso estiver colocando em local errado.
    Tenho configurado o Mikrokit no meu servidor. Fiz tambem uma configuracao basica do Hotspot apenas para testar pois nao tenho muito conhecimento. Funcionou perfeitamente.
    O que preciso saber é:
    Vou disponibilizar acesso via Access Point em um evento, numa area aproximada de 50x10 mts. As pessoas estarão com seus proprios Notebooks e deverão acessar usando um Login e Senha pre configurado no Hotspot, com uma pagina já personalizada. Todas as pessoas usarao o mesmo Login e Senha. Tambem gostaria que essas pessoas ficassem conectadas no maximo por 30 minutos, depois disso a conexao deles deveria cair e se eles quisessem logar novamente, deveriam colocar outra vez o Login e Senha unico para todos. Imagino que isso deva ser feito atraves do MAC mas não tenho a minima ideia.
    Isso é possivel? como devo fazer?
    Desde já agradeço a contribuição de todos.
  2. Vamos a sua solução:
    Adicione esta regra em new terminal
    /ip hotspot user profile
    add address-pool=hs-pool-1 advertise=no idle-timeout=10m keepalive-timeout=1h \
    name="Forum Under-Linux" open-status-page=always rate-limit=\
    "250k/8400k 1000k/12000k 225k/6720k 24/10 2" session-timeout=30m \
    shared-users=100 status-autorefresh=5s transparent-proxy=yes
    Agora crie um profile e escolha "Forum Under-Linux" Tudo que você pediu foi adicionado a esta regra.
    mais dúvidas é só perguntar ok.
  3. Por que não usa a opção trial do hotspot? Aí nem precisa de senha.
    Se ajudei, estrelinha pra mim!
  4. uso hotspot e estou com o seguinte problema! preciso deixar o ap dos meus clientes em bridg, pra usar VOIP. Se eu deixar em cliente ISP o ATA vai compartilhar a banda de internet, e nesse caso quando o cliente estiver navegando e fazendo ligação ao mesmo tempo a voz vai gaguejar no ATA. Por esse motivo preciso da bridge, o detalhe é que quando o ap esta em bridge não consigo acesa-lo pois o hotspot não deixa. Alguem tem uma dica de como posso resolver isso ??
  5. Citação Postado originalmente por ferluizber Ver Post
    O que vc pode fazer é criar uma rede diferente diferente do seu hotspot só para o voip sem queue que vai funcionar perfeitamente e não precisa deixar como bridge...
  1. Respostas: 1
    Último Post: 26-06-2015, 15:04
  2. Ajuda configuração mikrotik
    Por maxelldj no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 18-09-2013, 12:11
  3. Ajuda.. Configuração Mikrotik
    Por InfoCidreira no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 14-04-2010, 11:23
  4. Ajuda Mikrotik+hotspot+squid
    Por GivigiRJ no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 09-08-2009, 19:39
  5. Ajuda Configuração Mikrotik Ponto a Ponto
    Por medal16 no fórum Redes
    Último Post: 05-01-2008, 22:48
