    Padrão Desempenho firmware 5.3.5 e 5.5
    Caros colegas, nas minhas torres uso base 20dbi 90 + RM5, semana passada resolvi atualizar todos os meus radios airmax para o ultimo firmware, ate ai tudo bem, mas depois de alguns dias varios clientes começaram a me ligar alegando baixo desempenho da rede, revisei todos os meus links, equipamentos, regras dos servidores, e nada de resolver o problema, foi quando lembrei da atualizaçao que fiz dos firmwares, resolvi voltar os radios para o 5.3.5, pronto, a rede voltou ao normal, tambem fiz um teste nos radios clientes, na versao 5.3.5 o ping vaira entre 2 e 4ms, na versao 5.5 o ping se coloca em uma media de 10ms. meus clientes usam nanos 5 e M5, tambem resolvi ativar o airmax, mas para isso atualizei a linha legacy para a versao 4.0.1, o ping foi la para cima, mediante a isso continuo trabalhando sem airmax e com a linha m5 na versao 5.3.5. alguem tem uma resposta para isso?
    Padrão Re: Desempenho firmware 5.3.5 e 5.5
    aki tanto 5.3.5 quanto 5.5 funciona blz. agora uma coisa que nao rolou foi usar nano comum (sem ser da linha M5) em rocket m5, particularmente não gostei pois o ping ficava muito alto, atualmente tenho mais de 400 aparelhos airmax na rede nenhum com ping acima de 5ms na media.
    Aqui esta Tudo OK.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    olha eu atualizei os meus equipamentos também não vi diferença em questão de estabilidade e performace
    mais um amigo meu do RS comentou que ele também teve problemas com a 5.5
    seguindo ele o wds esta com problema perde performace quando ativado
    como nos POP eu só uso a função access point não vi diferença
    vc dizer q nano 5 atualizou 4.01 teve problema tb ??? qual era versao anterior q vc estava usando ??
    acompanhado
    a nano 5 é somente 802.11a .. e a nano m5 é a/n !!
    voce vai estar forçando o ap trabalhar em A ..
    fiz alguns testes, base rocket m5 .. clientes todos m5, conectei um cliente nano 5.. o ping subiu bastante..
    vc dizer q nano 5 atualizou firmware para 4.01 teve problema, qual era versao anterior firmware q vc estava usando nano 5 ??
    Aqui trabalho com todos os paineis em apwds, pois em alguns conjuntos instalo nano em estaçao wds/bridge para atender alguns clientes via cabo. nao cheguei a testar a com a funçao wds desativada, mas realmente pode ser esse o problema.
    Citação Postado originalmente por robertopc95 Ver Post
    usava o 3.6, instalei a 4.0.1 somente para funcionar na rede com airmax ativo, mas ja sabia que o ping aumenta, pois ja acompahei testes de outros colegas relatando o fato de colocar nanos 5 em redes airmax.
    Dec 2000
    Boston
    Citação Postado originalmente por alyssonbmx Ver Post
    acompanhado
    Alysson não sei se vc sabe, mas acima do primeiro post de cada topico tem uma opção chamada Ferramentas de Tópicos -> Acompanhar este Tópico... desta forma você não precisaria adicionar um post desnecessário e notificar todos os assinantes do tópico só porque você não sabe a forma correta de assinar um tópico. Espero que use este ensinamento nos próximos tópicos.
    Obrigado,
    não misturem a serie 5 com a m5 a não ser é claro que queiram dor de cabeça quando a rede estiver crescendo...
