    Padrão Vlan em MIkrotik e Ubiquit
    caros amigos do under preciso de help!
    tenho um rede que trafega em bridge para anteder meus pontos de torres e também 2 empresas que ligo matriz a filial só que estou querendo passar isto para Vlan mikrotik a mikrotik comunicou só que hj tenho mikrotik de um lado e ubiquit de outro este nao consegui fazer comunicação alguém pode mim ajudar?
    Padrão Re: Vlan em MIkrotik e Ubiquit
    Citação Postado originalmente por victordavid Ver Post
    Tambem estou precisando dessa solução ja criei a vlan de mesmo id com tag sem tag e nao consegui comunicar nem a pau acabei deixando em bridge o ponto a pono e levantando a Vlan nas pontas que sao MKT ai tive que empilhar outra rede pra ter acesso aos ubiquitis em bridge
    edu_uti, será que mikrotik não comunica intão com a vlan da ubiquit porque fiz a vlan mikrotik com mikrotik deu certo, ai fiz ubiquit com ubiquit tambem deu certo, o que nao da nem a purretada e mikrotik com ubiquit!
    da certo sim victordavid como nao sei auhauaa mas ja vi gente usando... Esse fim de semana vou pescar... Mas segundo no lab vou testar e posto a soluçao assim que possivel
    eh especifico d+ usar vlans.. vc precisa mostrar a topologia da rede pra poder te ajudar ....
    Qual é o cenário em que estás querendo aplicar as vlans? Quer que elas passem transparentes pelo enlace ou quer gerenciar UBNT a partir de vlan?
    uesley, e assim tenho um pc mikrotik com roteamento e controle dos ips fixos empresarial, e vai deste pc tambem para minhas rb que libero para os clientes, onde estas minhas mikrotik a mikrotik respondeu a vlan com eu queria agora estas ubiquit e assim o pc faz o roteamento trago ela nos enlaces e libero no cliente com ubiquit setando o ip fixo na networks, estas quando eu coloco a vlan id no mikrotik e vlan id na ubiquit nao comunica!
    pode me add que vo te ajudar e depos que nos finalizar postamos ja toda solução
    configuração mikrotik, ( ping auto nunca mais ) professor tecnico com certificado mikrotik Cleber Aguiar.
    sosprovedor@hotmail.com
    061-8210-8050 tim
    061-8555-1178 oi
    061-9551-1031 claro
    Ainda não consegui captar qual é o seu cenário. Tem algum diagrama para melhor visualização? Assim eu posso te ajudar melhor. Coloca no diagrama onde você quer que entrem as VLANS.
    foi add!
    aguardo!
    Caro, uesleycorrea tem um imagem ai o que seria a rede hj, lembrando que mikrotik a mikrotik Vlan funciona perfeito, agora Mikrotik --> Ubiquit não tive sucessos!
Nome:	         Vlan.jpg
Visualizações:	235
Tamanho: 	27,7 KB
    Este Hub / Switch aceita vlan ? é Gerenciavel ?
    Faço roteamento com Mikrotik!
    Acompanhando...
    galera tem bug ai na 5.2.2 na 5.3.3 tava usando vlan perfeitamente
    uso vlan aqui e funciona, ubnt recebendo ip de RB com vlan, tanto ubnt em bridge, como roteada
    add ai eternalnetjp@hotmail.com
    Estou usando 5.5.2 aqui sem problemas fazendo tag direto pelo radio..
    pois é xandy, aqui sem tag ou com tag nao rolo, pior perdi o acesso ao radio mas ta tudo passando por ele como se tive-se em bridge
    alias ativei a vela pq uso tudo em bridge mesmo , so que ativei na lan dele e nao rolo pelo modo advanced, dai coloquei o modo normal e ativei e babaus ja era perdi o acesso ao radio, porem ta tudo passando por ele normalmente
    sorte minha senao tinha que subir o morrao
    se tiver switch gerenciavel no meio do caminho.. perde mesmo..
    como ta a topologia ai ? faz um layout ai que te explico.. diigtar pelo cleular eh foda, chegando em casa te falo
    MK , AP BRIDGE ETH nao ta rolando
