  1. Ola pessoal.
    Estou precisando implementar um sistema para proteger meus rádios.
    Tenho energia elétrica no local, estava pensando em colocar uma bateria de carro e um controlador de carga, assim estabilizaria a tenção para todos os rádios e não haveria diferença de potencia entre eles evitando a queima da porta lan.
    O caso é que não sei qual equipamento usar para isso.
    Gostaria que me indicassem um equipamento bom que estejam usando, ou alguém que venda um Kit, ou até um circuito para montar já seria útil.
    Obrigado!
  2. Procura pelo nobreak da TP-Net tem modelo de 12 e 24v e saidas POE para ligar seus equip.
    Abs.
  3. Aqui uso fonte nobreak da volt + controlador de carga, equipamentos ligado no controlador, alem de evitar descargas você ainda não estraga sua bateria descarregando toda, pois o controlador corta a energia dos equipamentos quando a bateria não suportar mais a carga.
    Alem disso um fusível entre os dois para evitar problema.
  4. www.ihvendas.com mini-nobreak 12V e 24V
  5. Opa interhome gostei muito do mini-nobreak 12V e 24V mais quero algo um pouco mair mais no mesmo estilo. Para dar conta de uns 6 nanostation.
  1. Consumo elétrico e tempo de carga da bateria
    Por oteniel no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-06-2015, 23:17
  2. Controlador de carga com relé
    Por joceliomarques no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 15-03-2015, 16:47
  3. Respostas: 4
    Último Post: 01-07-2013, 13:39
  4. Respostas: 8
    Último Post: 12-12-2012, 06:40
