    Padrão SQUID
    Bom Dia !!!!
    Pessoal montei esse squid autenticado, ele mostra tdos os detalhes quando tento entrar na pagina do administrador acesso negado; porem tem um problema ele não me aparece a opção de login e senha depois que tornei autenticado porque ?
    http_port 3128
    visible_hostname DARWIN
    ## Caches Squid ##
    cache_mgr [email protected]
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    ## Configurações de Rede ##
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    http_acccess allow all
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 901 # swat
    acl Safe_ports port 1025-65535 # portas altas
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    ## Bloqueio de Sites ##
    acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/bloqueados"
    http_access deny bloqueados
    acl permitidos url_regex -i "/etc/squid/permitidos"
    http_access allow permitidos
    http_access deny all
    ## Usuários Autenticados ##
    auth_param basic realm Squid
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    http_access allow autenticados
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: SQUID
    um detalhe nao vai aparecer tela de login se ele estiver como proxy automatico, vc tera q colocar a configuracao manual nas estacoes, caso querira usar com proxy automatico tera q usar um outro programa junto com o squid para fazer a autenticacao, que nao me recordo agora.
    Thumbs up Re: SQUID
    Me adiciona ai [email protected] no msn, ti dou o passo a passo, blz. fico no aguardo.
